    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    17 часов назад, Ashes сказал:
    То что жидкость уходит и ГУР свистеть начинает - факт.
    Уходит куда? Есть ли наружные подтеки на насосе/шлангах/редукторе? Если нет наружных подтеков, значит хана сальнику насоса и АТФка уходит в двигатель. "Свист" может возникать еще и из за кончины уплотнителей в рульредукторе - а это значит нужна его дефектовка и переборка, в принципе ни чего сложного, КМК сложнее снять/поставить.
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    2 минуты назад, GANS72 сказал:
    Уходит куда?
    я тут вроде где то писал уже, но тема разрослась... Течет наружу. Причем жидкости уходит много, и когда она уходит, начинается свист и рулевое колесо вращается тяжелее.
    Только что, Ashes сказал:
    я тут вроде где
    Ок. Течь по шлангу ВД/по обратке/подающему шлангу с бачка на насос/из рульредуктора/насоса? Локализуй место течи, замени худые шланги, либо уплотнения. Бывает, что усыхает уплотнительное кольцо штуцера подающего шланга (штуцер привернут двумя болтами к насосу снизу). Похоже свист у тебя просто из за нехватки АТФ, если будешь тянуть с устранением течи, насос под ремонт/замену.
    спасибо, пару раз до свиста доходило, когда далеко был и запасы АТФ закончились. Но конечно я понимаю, что это плохо. Потму и поднял вопрос о восстановлении. Осталось место найти, где это смогут качественно сделать
    1 час назад, Ashes сказал:
    Это тоже вариант, но возможно стоит и самому вникать, так как дальние экспедиции подразумевают наличие навыков самостоятельного ремонта.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Стоит конечно... Но на мне сейчас висит слишком много рабочих задач. И если  я буду ждать, когда у меня появится время , разбираться самому, то скорее всего до пенсии никуда не уеду.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    14 часов назад, Ashes сказал:
     Тоже логично. Время сейчас дороже золота. И тратить его нужно очень, очень рационально.  Начинаешь понимать, что львиную долю твоего времени занимает работа и что самое обидное повседневная рутина. А семья,  старенькие родители. На авто время отводится по остаточному принципу. Да если делать самому это качественно ( при наличии навыков и опыта), но очень очень долго. Иногда может быть рациональнее купить новую деталь или узел, чем потратить время на ремонт старого. А за это время человек может заработать и в два раза больше чем эта деталь стоит. В общем каждый решает исходя из своих финансовых и временных возможнотей. А вот тут уж дилемма.
    17 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Да, именно так дела и обстоят.
    Надо только найти место где смогут точно сформулировать диагноз, а потом произвести ремонт качественно.
    Вот тут я надеюсь на Форум...
    3 минуты назад, Ashes сказал:
    Это конечно основное, но и вид ремонта желательно выбрать оптимальный, т. к. менять узлами много ума не надо, а вот отремонтировать узел зачастую гораздо правильнее.
    И еще не забывай про ЗИП в дорогу, его тоже надо правильно и оптимально подобрать, ну и пользоваться уметь.
    Сегодня выдалось немного времени свободного.
    Отмывал раму машины - эпическое было зрелище, я под дождем, с мойкой Керхер подзаю под машиной :D
    Столкнулся с проблемой - все дренажные дыры на раме - по бокам. И как оттуда вымывать гравий? Его просто мотает струями воды из одного конца в другой. Поскольку он тяжёлый то в боковые отверстия он не поднимается.
    И ещё, экспериментировал с АКБ. От безысходности, поскольку не заводится она нормально.
    Вытащил оди АКБ, проверил его наузочной вилкой - в покое как бы 100% а вот под нагрузкой - ноль.
    Вкорячил туда жёлтую Оптиму, которой уже 12 лет.
    Машина завелась прекрасно.
    Подумал, и отключил второй АКБ(скинул минус с него)
    Машина заводится и вроде все работает
    Вопрос. Можно ли ездить с одним АКБ?
    15 минут назад, Ashes сказал:
    Со шлангом для мойки канализации все отлично промывается
    17 минут назад, Ashes сказал:
    Можно.
    Шланг у меня точно такой же
    Он безусловно помогает.
    Но камни и крупный гравий тяжело доставать.
    Там более сантиметра в диаметре галька у меня...
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    2 часа назад, Ashes сказал:
    Гальке там взяться неоткуда, это куски спресованной пыли.
    Сначала вывешиваю на подъёмнике, ворошу проволокой, выдуваю воздухом, потом вымываю.
    У у тебя в подписи д Рыбаки,  это случайно не Раменского района?
    4 минуты назад, tlk-72 сказал:
    Нет... Дмитровского.
    Сюда удобно?
    36 минут назад, tlk-72 сказал:
    Сюда удобно?
    Если по выходным работают то можно
    10 минут назад, Ashes сказал:
    По субботам должны работать, хозяин Алексей , есть даже пескоструй и цинкование   тойота профиль,  но делают все
    Привет всем! Помимо уже обсужденной, правда в другой теме, проблемной траверсы, есть еще одна проблема(см.фото). Насколько я понимаю это называется "задний левый карман".
    Вопрос: как правильно его восстанавливать?
    Ну и попутно прицепил фото проблемной траверсы - тут тоже есть вопросик. Вроде бы остановились на идее полной замены траверсы.
    Правда пока не могу понять, где ее взять. Предлагают только половину рамы покупать, а зачем мне половина рамы, если мне одна "труба" нужна, метровая?
    Но это ладно, поищем.
    Как ее правильно вваривать?
    Я не специалист но кажется это никак не сделать не сняв кузов с рамы...
    Если снимать кузов с рамы, то нужно будет еще кучу болтов менять вероятно. Надо готовиться и запасы делать.
    И далее, мне объяснили, что гниет эта часть рамы от грязи, которая в ней копится. Это логично. Но как оттуда грязь доставать?
    Может стоит сразу проделать в этой траверсе пару отверстий снизу, закрыть их заглушками, и  открывать только на мойке?
    мне честно говоря по всей раме таких отверстий здорово нахватает, но там они очевидно ослабят конструкцию рамы, а эта траверса особой нагрузки вроде бы не несет...
    Да, мнения типа "забей, у всех так" мне не очень интересны, честно говоря.
    Дичь какая то , ты куда смотрел при покупке?:punchl:
