    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    Друзья, подскажите.! появился сосун на 150 мАмпер с АКб. при отсоединении провода с правого АКБ , который идет  на GLOW, сосун пропадает. Я так понял, что это реле подогрева свечей залипло (блок управления не может же сосать без включенного замка). Где оно стоит на 1hd-ft?  весь моторный отсек облазил, не нашел.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    У тебя же не свечи а сетка подогрева вроде и кажется блок в салоне  где бардачек
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Блок я нашел. Но реле же должно быть где то, вряд ли блок напрямую управляет сеткой подогрева.
    Изменено пользователем Темный Попутчик
    • Машина: тлк 80
    Насколько помню, под фарой с пассажирской стороны. Точнее, под аккумулятором.
    Ниже реле 12/24
    все обыскал((( на 97 году европейки нет его не справа ни слева(((
    Нашел я его! Японцы засунули его под правый АКБ!
    • Машина: тлк 80
    Я же говорил с пассажирской стороны, или у тебя правый руль?
    14 часов назад, Темный Попутчик сказал:
    38 минут назад, fen сказал:
    Протупил! не думал, что они его под акб засунут) как выяснилось, реле подгорело. через контакты 6ом сопротивление. Всю жизнь мне подпортило и 2 АКБ!)))
