shkultin
Циркуляционный насос
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    У меня в бассейне стоит циркуляционный насос Kripsol Ondina OK-33, в нём есть пусковой конденсатор который с какого-то хрена взорвался. Насос купил новый, а старый решил чисто из детского интереса разобрать, посмотреть чё там внутри. Визуально всё нормально) Если проблема была только в конденсаторе, думаю попробовать его запустить, но кондёр у меня есть 60 мф, а там нужен 45. Подойдёт или покупать на 45?
    подойдет
    28 минут назад, kot333 сказал:
    подойдет
    Спасибо, пробую.
    • Машина: ______________
    55 минут назад, shkultin сказал:
    26 минут назад, kot333 сказал:
    подойдет
    обмотка греться будет , ёмкость конденсатора подбирается по расчёту  , а не просто так
    на 60 только если проверить работоспособность , для нормальной работы нужен такой же , какой был
    • Машина: Subaru
    У кондоров обычно приличные допуски и со временем зачастую они емкость теряют. Плюс у подобных устройств тоже есть допуски на это, в тч и на напряжение питания.
    Скорее всего все будет ок
    Заработало! Значит дело в кондёре было. Понять-бы по што его так расколбасило...
    2 часа назад, shkultin сказал:
    если конденсатор один , то это не пусковой , а рабочий
    56 минут назад, SCA сказал:
    нихрена подобного , ёмкость подбирается точно , изучай электротехнику
    будет греться обмотка электродвигателя при постоянной работе
    46 минут назад, ochotaru сказал:
    Проблема в том, что маркировка китайская, но 450 в это понятно, погуглив, узнал, что у пускового кондёра запас должен быть в 2-3 раза выше сети, а у рабочего всего в 1.2. Поэтому решил, что это пусковой.
    11 минут назад, shkultin сказал:
    не менее , больше можно
    Высчитать ёмкость рабочего не представляется возможным, данных по обмоткам у меня нет... Но как запасной, вполне сгодится, вряд-ли опять кондёр рванёт, просто переставлю.
    3 часа назад, ochotaru сказал:
    если бы я не видел коммерческого предложения от китайцев на кондеры где емкости от 10мф до 100 перекрывались всего тремя моделями (а нужную емкость просто трафаретили на корпусе) то я бы конечно да.
    а так всегда ставлю на ступень больше. пока осечек не было
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    17 часов назад, ochotaru сказал:
    Только в одном случае. Если вы попали в резонанс колебательного контура, что есть с вероятностью стремящийся к нулю!
    Сам посчитай вероятность резонанса интеграла прилепленого к диференциалу при прыгающих скачках напряжения!
    Изменено пользователем BROD
    Главное не получить ЭМИ сжигающий изоляцию обмоток. :buzz::russian_ru:
    Плюс от номинала в небольшое количество (1,3-2) раз, совершенно не имеет значения.
