Star85
Генератор зарядка нет возбуждения от замка зажигания
    • Машина: Tlc 100 4.7l
    Все доброго дня ! Может кто сталкивался , пропало возбуждение на генераторе где копать голову сломал! На фишке генератора есть постоянный плюс а плюс от поворота ключа (зз) не появляется ,при прямом подключении от Аккума плюса на генератор в фишке на заведённой машине генератор работает норм ! Может кто сталкивался?! Тлк 100 бензин 2006г
    Изменено пользователем Star85
    • Машина: тойота
    предохранители проверь
    33 минуты назад, brodiaga66 сказал:
    Gauge 15A, но это очень просто. Если не поможет, то там еще реле на этом проводе есть. Ещё можно скачать электросхему или найти её онлайн, обычно 1-2 страница содержит схему системы зарядки.
    12 часов назад, Star85 сказал:
    предохранитель 10А FR-IG проверь
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    А можно схему как то в другом качестве , не видно её чётко ! За ранее благодарен за помощь ?
    1 час назад, Saimak сказал:
    Этот норм пред но он на 10 ам у меня почему-то
    Ещё тогда вопросик можно ?! А где реле замка зажигания стоит по схеме что скинули выше оно расположено ниже преда что стрелкой обозначен ?!
    10 минут назад, Star85 сказал:
    да
    предохранитель 7.5А  АМ1 питает это реле через замок зажигания.
    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    да
    Рабочий если он ! На нём плюс постоянный , провод бело-голубой в блоке предов как алт-с ?
    • Машина: TLC 100 4.2TD МКПП
    у меня была жила переломлена в проводе от замка зажигания в 2см от генератора. Обнаружили после полной переборки гены.
