    • Машина: Toyota surf
    Всем привет. 2lte, МКПП. Стоят редуктора 4.8 , резина r16 245/70. Сейчас спидометр показывает всё правильно. Хочу поставить 4.3. Что нужно сменить чтобы спидометр показывал правильно? На Газели достаточно шестерню спидометра поменять. Здесь также всё просто? Если да, то можно номер этой шестерёнки, и как её поменять?
    @Борт 872 заменить надо привод спидометра и шестерню в раздатке, на какую не знаю, надо считать
    я бы не стал менять редуктора, 2л не самый мощный двигатель, при установке скоростных редукторов сильно упадёт мощность
    Спасибо, буду думать.
    3 часа назад, Антуан сказал:
    это точно. 4.8 не зря там стоят.
