    • Машина: LX470
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    :unsure2: Я кардан с ТЛК200 не видел, не замерял, не знаю.
    Говорю про кардан с ТЛК100 и с Лекса 470,
    на которые , задний кардан для авто  2 UZ, АКПП 115 см длинна, МКПП 113 см
    На сотке есть разница в длине кардана заднего на 4х или 5ти ступках? Или они одинаковые 115см?
    • Машина: LX470
    12 минут назад, Sux сказал:
    Блин..утомился)))))..занимаюсь автомобилями всю сознательную жизнь..знаю много чего по автотематике..целый вечер лопачу этот всероссийский форум и кроме каталожных номеров на карданы никакой инфы нет..я первый что ли буду ставить на стандартный лх470 2000года акпп4 кардан с 200го ??? Или народу просто лень поучаствовать в этом вопросе?? Какие то парттаймы и вискомуфты.. одна вода...основную массу крузаководов знаю москвы и области и кроме как в деревнях на механике никто не ездит..ноги сотрешь об сцепление в пробках!!! Вопрос то простой...есть различие по длине у кардана на бензиновом двигателе 2uz-fe, у 4х и 5ти ступенчатого автомата?? Карданы взаимозаменяемые или нет?? На обычном лыксе рестайлинг и дорестайлинг без всяких извращений!!..у стоковых автомобилей!!??????
    Только что, Sux сказал:
    Если разницы нет, то можно ставить с 200 задний, как это делал комрад на РЕСТАЙЛ! у меня дорестайл! Вот кто то знает ответ, могу я себе так же с 200го поставить задний кардан??? )))))))) ппц!
    • Машина: Тойота TLC 100 VX АКПП,lexus RX 350,VW T4 multivan
    Что то мне припоминается что была вроде тема по длине карданов, попробуй поиском по форуму,вроде попадалась, там все размеры указаны.
    • Машина: LX470
    2 минуты назад, Wiktor68 сказал:
    Всё перерыл..только один на одном удивляются от ударов в трансмиссии и всё))))
    1 минуту назад, Sux сказал:
    Походу придётся лезть под машину, снимать кардан и мерить всё самому..потом опять ставить его и искать кардан какой надо..
    Тема называется :таблица размеров карданов тлк70,80,100. Автор Наиль уфа там страниц на 10,почитай, может и выяснишь вбей в поиск по форуму фразу таблица размеров карданов, должна вычкочить. Только что смотрел,не знаю как ссылку на неё кинуть.
    • Машина: LX470
    Только что, Wiktor68 сказал:
    Спасибо
    Удачи!
    • Машина: LX470
    Удачи!
    Это я вчера смотрел..нефига не понял)))))... где сама таблица, где размеры?) Если не сложно, скинь скрин для "тупых"!)))))
    4 минуты назад, Wiktor68 сказал:
    Удачи!
    Тут не понятно ничего, кроме передних карданов
    Попробую.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    12 часов назад, Sux сказал:
    Так не бывает, все знаешь а не в курсе что за вискомуфты и парттаймы.
    А они непосредственно на длину карданов влияют. При чем значительно, 10-15 см.
    Не знаю как ссылку скопировать,тема конкретно по буквам :Таблица размеров карданов ТЛК 70/80/100/105. Автор-Nail ufa ,тема на 15 страниц.
    Изменено пользователем Wiktor68
    • Машина: LX470
    6 минут назад, Hodok сказал:
    Из фуллтайма сделать парттайм ничего сложного на сотке..даже не снимая раздатки это делается..
    Спасибо за помощь в поиске!)
    8 минут назад, Hodok сказал:
    Ну и конечно про всё это сильно))..всё никто не знает!)
    • Машина: LX470
    Разобрался! Может кому надо будет...На 2uz-fe 4,5акпп подходит кардан с дизельной 200ки. Хоть на дорест, хоть на рест! Они одинаковые! Взял себе с 200ки, отбалансировал, поставил, всё ништяк! Всем спасибо за участие в вопросе..
    Всём привет. Пришёл задний кардан от дизельной 200-ки, шлицевая внушает. Кому надо, могу чего-нибудь измерить.
    В трубе какой-то инородный предмет типа втулки ходит. Чего такое может быть? Не окалина, не балансировка....
    • Машина: TLC 100
    А в теме по продаже з/ч спросить у knk или Олега800?
    4 часа назад, WAR сказал:
    Как всегда, длину в сжатом состоянии от фланца до фланца, и расстояние между отверстиями под крепежные болты.
    В теме Усиленный кардан на 100 есть все размеры.
