TaTaPuH
Ищу ТЛК 100 Посоветуйте
    • Машина: Pd8w 4m40 AT, A4 B8 2.0 tfsi
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Лэндкрузер эмоции приносит не от дергания рычага кпп.
    Каждому своё ж)
    1 час назад, SCA сказал:
    Ты если ручку хочешь лучше купи ту же Ауди на мехе, на ней и с места прыгнуть можно и так подергать в потоке.
    Зачем Ауди на ручке, если есть Робот? На Stage 2 c ланча всеми четырьмя колесами буксует с торсенами, тут ручка только ухудшит показатели - быстрее робота переключаться невозможно)
    1 час назад, olivar сказал:
    найти малореально.
    Я не тороплюсь, деньги на руках карман не жгут, ездить есть на чем. Но найду однозначно!
    52 минуты назад, asia-expedition сказал:
    выбор всегда есть
    +100500 Согласен абсолютно! Сейчас прям дром выдает 74 машины под мои параметры, вот.
    Изменено пользователем TaTaPuH
    2 минуты назад, TaTaPuH сказал:
    Каждому своё ж)
    Согласен.
    Тут главное не разочароваться после покупки, поняв , что пошел на поводу у общественного мнения.
    Просто я видел уже таких разочарованных людей , купивших именно 100ку на дизеле и механике , после советов бывалых крузероводов и севших в нее после Ауди.
    Я 12 лет катаюсь на 100  с МКПП в комплектации ВХ.Такая досталась путем обмена авто.Машина была в обвесе и подготовлена.Два штатных бака ,спальник,силовые бампера,силовые подножки.Лишних 200 кг.Сейчас щтатные бампера поставлю.Мой тебе совет такой-лебедку в штатный бампер,калитку под запаску щтатную или в штатный бампер,штатный доп.бак,шноркель,спальник и 33 колеса.И ВСЕ!
    Смотри сам конечно, но тут у людей десятки лет опыта а ты только зашёл в эту тему.
    И я с опытом ни в коем случае не спорю, прислушиваюсь, но искренне не понимаю зачем убеждать, что брюнетки лучше, если стоит от блондинок. Я ж ручку хочу не из-за ее мифических преимуществ, а только в силу собственных хотелок.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Никаких советов, только собственные хотелки. Тут по этой теме вообще получается, что я сопротивляюсь советам и опыту бывалых крузоводов)))))
    9 минут назад, Arapov I сказал:
    Вот прям ПОЧТИ так и хочется. В идеале это двери с японской сотки поставить с фонарями как у 105 и штатной калиткой, штатные бампера со штатной лебедкой в передний бампер, бак все же на 180 алюминиевый хочется, спальник от Артема в качестве удобства хранения, спать в машине не собираемся, и 35 колеса, шноркель не хочется.
    Я и 35 колеса тоже прошел.Но как то не прижились.На больших перегонах они не нужны.Наверно тебе стоит добавить еще и лифт +2?
    У меня лифт +2 под 35 колеса.Но после поедки на Алтай на 35 я снял их снова поставил 33
    14 минут назад, TaTaPuH сказал:
    и 35 колеса,
    может тогда 105 ку взять?
    • Машина: тойота
    1 час назад, AZIAT сказал:
    с 1HZ, чтоб наверняка, после Ауди то:biggrin:
    • Машина: Subaru
    2 часа назад, TaTaPuH сказал:
    Хотелки это временно а быт это постоянно.
    24 минуты назад, WASEQRUS сказал:
    Зато не скучно будет.
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Ну да, без лифта они не залетят, мне кажется))) И еще важно, я хочу 35 АТ, что-нибудь типа Goodyear Wrangler DuraTrac...
    3 часа назад, AZIAT сказал:
     Распашонка не нравится, но это не главное...
    1 час назад, WASEQRUS сказал:
    Вот это главное! Совсем грустная динамика, а мост для меня - преимущество сомнительное, я не джипер.
    • Машина: TLC 80
    добавлю  немного уксуса 1 - ю машинку собирали ( как уже выше сказали ) где то на задворках. 2-я ничем не лучше.  У 3-й похоже были проблемы с кузовом по 5 двери. к чему я это все...... хороший  кузов и не ушат найти очень сложно. А с  мешалкой или автомат уже дело второе.  "Я ТАК ДУМАЮ". всем удачи
    9 минут назад, TaTaPuH сказал:
    я не джипер.
    зачем тогда 35е ?
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    а бензин \дизель не обсуждали еще?)))
    может бензиновую сотку, вот у меня бензин 4,7 на механике 33колеса, гидра, лебедка штатно, калитка, два контура кондея , 200 литров топлива, холодильник штатно, кожа, люк, спальник и блокировка заднего редуктора .что она творит на бензиновом моторе с механикой-чума)))
    такой вариант найти еще сложней, я думаю при желании можно, я ж нашел)))
    16 минут назад, старый Димкин сказал:
    добавлю  немного уксуса. всем удачи
    Спасибо большое! Я только начал поиски. Посмотрим, что из этого получится))
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    зачем тогда 35е ?
    Ой всё:biggrin: Мы подумали, посовещались и решили, что процентов 80 пробега - по трассе, поэтому АТшка, а 35ые - те самые 20% на всякий случай со штатной лебедкой.
    12 минут назад, серж2 сказал:
    Не, бензин тоже не рассматриваю, хотя считаю, что он и надежнее, и мне понятнее (я на альтеззе с UZом ездил), и по топливу проще... Но нет! Если, кстати, захочу бензин и АКПП - буду искать F150 или RAM.
    • Машина: тойота
    кстати, ради интереса, а в тех ссылках на объявления в первом посте, доки хоть спрашивали? а то может и выбирать из ничего придется)
    Нет, решил сначала на форуме поинтересоваться, может кто про них знает чего... Два первых тут отмели, подожду еще пару дней, может кто еще чего напишет, да буду звонить просить документы и фотографии по проблемным места, отчет с автотеки...
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    09.06.2021 в 20:28, TaTaPuH сказал:
    Фонари на 100 и 105 одинаковые.
    Сотка с калиткой идёт также, с бортом и хлопушкой, только место под фонари не предусмотрено на борту. И только на дорестайлах у япов это было.
    Да, я в курсе, спасибо!
    Я вот тоже подыскиваю такую - VX на механике. Только цвет нужен серый или зеленый. Их единицы, выпускались 2003-2005 годы, поэтому меня смущает у третьей машины год выпуска. Все может быть, но скорее всего, она 2005го. Кстати, КПП у них другая, нежели у комфортов - это видно даже по расположению ручки КПП. Насчет надежности - отдельно АКПП надежнее механики, если обслуживать нормально, но вот связка HD-FTE + АКПП... когда кто-то из них начинает глючить, довольно сложно определить кто именно - ТНВД двигла или АКПП.
