probiker
Дизель 1vdftv троит, нет тяги, ошибка P062D
    • Машина: 200
    Автомобиль дизель 2008г, пробег большой (думаю за 200.000-300.000, на приборке 115.000), около года простоял в гараже, потом был ремонт подторпедной косы в сервисе. Две недели отъездил. Потом на ходу гул/шум (по звуку подумал раздатка) пропала тяга практически вообще, на нейталке больше 2000 оборотов не поднимает, сильная вибрация, сразу заменил топливный фильтр (в колбе было много ржавчины, сам фильтр очень грязный), ЧЕК на приборке, ошибка P062D, утащил на эвакуаторе.
    Автомобиль не дымит вообще, не сапунит, но очень плохо заводится, секунд 30-40 крутит стартером, потом заводится, тяги нет практически вообще.
    Сегодня проверил еще раз топливный фильтр = чистый, все норм,
    подсключил techstream:
    Injection Feedback Val. на всех 8 форсунках = -5.0, либо 5.0. , при норме от 0.9 до -1.1. То есть они все разом не работают?
    Inj. FB vol. for idle = 11.5 , это не норма?
    Inj. Vol Feedback learning = 0.0 , это норма?
    Target Common Rail Pressure = 32000, давление в топливной рейке? в норме!
    Ошибка P062D, мало информации в интернете, это драйвер форсунок? где его искать?
    Подскажите, куда смотреть?
    Изменено пользователем probiker
    • Машина: 200
    Inj. FB Vol. for Idle - это холостой ход, если значение больше 10, это поломка в двигателе, плохая компрессия или поломка форсунки.
    • Машина: 200
    4 формунки значение - 5.0
    4 форсунки значение 5.0
    От всех 8ми форсунок нет обратной связи или только от тех где "минус" 5.0?
    Пришел конец драйверу форсунок?
    Драйверы форсунок? их два, на левую и правую часть двигателя?
    Во Владивостоке есть много спецов по этим моторам . Как наиграйтесь сами , шумите , дам координаты где сделают тачку
    • Машина: 200
    ЭБУ Драйвер форсунок поменял с тем же номером, но с автомобиля 2014г (у меня 2008). Проблема не исчезла, но Течстрем увидел другое значения на форсунках. Сейчас они не 0 и -5 как раньше, а -3.7 до 4. На сколько мне известно, по мануалу, если значения на форсунках более -3 и +3, то форсунка мертвая. Не может же быть все форсунки умерли сразу?.
    Сам ЭБУ драйвер форсунок вед прописывать не нужно?
    Или нужно заново форсунки прописать на новом драйвере?
    Так же решил посмотреть номера у всех 8ми форсунок, 2й и 3й форсунки номера одинаковые. Не бывает ж 2х форсунок с одинаковыми номерами? Возможно, кто-то просто не прописал форсунку, указав номер с соседней попавшийся форсунки?
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    10.06.2021 в 20:05, lexey76 сказал:
    дельный совет,течстрим Вам только мешает
    • Машина: 200
    1 минуту назад, migel1 сказал:
    Далеко машину в город тащить, только притащил от туда.
    3 часа назад, probiker сказал:
    • Машина: LC200TD4.5
    Одинаковых кодов не может быть, коды заново прописывать нужно
