    • Машина: TLC-80 VX-R 1995года, белый
    Может где и писали, но я не нашёл… Вопрос,- может ли из-за того, что заглушены трубки на задний кондиционер не работать основной? Холодильник работает. Основной даже не загорается кнопка. Спасибо.
    • Машина: зажигалка .
    У меня заглушен задний контур , работает только перед и холодильник . Если холодильник работает , а основной не дышит , косяк или в клапане что на левом брызговике или в трв основного испарителя .
    Что такое трв и где стоит?
    • Машина: Тойота 80
    9 часов назад, Суррос сказал:
    Стоит на корпусе испарителя. На него под капотом прикручены трубку. Снимается из салона вместе с испарителем . Работы на пол часа стоит не дорого
    8 часов назад, Сергееч сказал:
    Как понять что именно он неисправен?
    • Машина: Машина
    2 минуты назад, Суррос сказал:
    ТРВ умирают ооочень редко и самыми последними. Проверить можно только на спец.оборудовании. Либо слушать, как через него побежит газ, что в данном случае, практически, не реально.
    Можно обратиться к заправщикам кондиционеров. Скажут куда смотреть
