Skodik_391
Залип Сигнал
    Ребята привет всем, Имею TLC200 2008г.  Сидел дома никого не трогал и внезапно машина начала бесперестанно сигналить, вышел понажимал на руль ничего не изменилось (увидел капельки воды на руле) открыл капот выкл аккумуляторы, после чего снял подушку и продул все с компрессора, после сборки тишина минут 5 и снова продолжает с новыми силами.. реле не нашел в блоке предохранителей на сигнал или они только на 100? помогите методом исключений..
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 2008 г. "Геныч" темно-зеленый
    Как лицом к капоту стоишь, по правую сторону под капотом блок предов, первый пред в верхнем правом углу в этом блоке на 10А на клаксон идет, больше пока не знаю что подсказать)
    • Машина: TLC-200 дизель
    Капельки воды. Лобовое течет?
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, Skodik_391 сказал:
    Свет в салоне включается когда начинает орать? Просмотрите разъёмы в порогах. Наверняка там влага и машина думает, что двери открыли, когда она на охране.
    • Машина: ТЛК 105
    Все доброе время суток, возникла проблема самопроизвольного срабатывания звукового сигнала на ТЛК 105, перерыл все форумы,  общался с профессионалами электриками не кто внятно ответить не мог, предложили кинуть провод от руля до реле, что и было сделано через два дня возникла таже проблема. Пришлось решать данную проблему самому, как говорит мой отец в электричестве чудес не бывать,  бывает хреновый контакт. Было принято решения рабрать пол понели и отследить данную проблему после двух вечеров в гараже проблема была найдена под передней левой стойкой, окисления контактов в разъёме J 11 синего цвета.
    Всем привет ребята, капало лобовое стекло слегка, и попало на руль, вследствие чего замыкало контакты, гдето в подрулевом шлейфе, читска сушка и т.д не помогало всё равно моргало, потом и вовсе пропал сигнал.. заменил подрулевой шлейф и всё стало нормально
