    • Машина: LX 470, HZJ71
    Здравствуйте, LX 470 2006 года. Не работает вентилятор радиатора кондея. Если подать напряжение прямо на вентилятор- крутит. Где у него реле и предохранитель находятся? Знает кто?
    • Машина: TLC105
    Должны быть в подкапотном блоке "FAN CDS"
    "FAN CDS" на 20 ампер.
    А реле судя по схемам на дорестайле находится за левой фарой. Вроде там же на трубке кондиционера находится датчик давления.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    3 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    У меня рестайл
    1 hour ago, Sergo77 said:
    У меня рестайл
    Знаю, но 4контактный датчик давления должен быть в том же месте на трубках, а оттуда проводка идет на реле.
    Спасибо
    А ты почему решил что электровентилятор не работает? По норме он должен включатся когда давление в системе будет выше то ли 25 то ли 27 бар, то есть когда сильная жара и система не справляется. До этого он выключен. Знаю что некоторые подключают его параллельно муфте кондиционера когда нет штатного 4ох-контактного датчика давления.
    Было 35, оба кондиционера включены. Раньше при таких условиях работал.
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Sergo77 сказал:
    Некорректное сравнение. Правильно выше написали. Должен начать работать при превышении нормативного давления хладагента в системе. Сколько это в цифрах не помню. В легионовском букваре прописано. Косвенно можно определить по температуре воздуха из дефлекторов. Если при работе кондера  после остановки транспортного средства (читай при прекращении продувки воздуха через конденсатор) после 10-15 минут работы из дефлекторов начинает идти заметно (на ощупь рукой) более теплый воздух а вент при этом молчит, стоит предположить что с системой что-то не в порядке. Возможны варианты. Недостаток хладагента, неисправен
    4-х контактный датчик (выше писали где он стоит), обрыв проводки от датчика.  Ну или что-то подобное.
    Изменено пользователем SergeySU
    4 часа назад, SergeySU сказал:
    для R134a это 17,5 атм .
    6 часов назад, Sergo77 сказал:
    в системе может быть просто не достаточно фриона , в итоге давление не поднимается до 17,5 атм и вентилятор не включается.
    Да, похоже фреона мало, в глазке пузырьки проскакивают, хотя хорошо холодит. Глазок стал блестящим, фреон очень плохо видно, раньше прозрачный был- фреон зеленоватый, от масла зелёного. Поменял года два назад компрессор на оригинал- старый стал потрескивать, похоже умирал. Блестящая пыль во фреоне- это продукты износа старого компрессора? Новый тоже умрёт? Может систему промыть и заменить осушитель? Подскажите.
