Dimitry Откуда: Тюмень Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг. #1 Опубликовано: 24 июня 2021 Для понимающих и не только. По документам 1994г, изначально был колхозник в кузове GX с движком 1HZ, про пробег (380т.р.) смысла говорить нет, т.к: 1. От родного 1994 года остались только руль, панель (проклеена), сидения (кроме водительского), раздатка и лебеда родная мех, а еще ковер и карты 2. Рама поменяна, установлена с праворукого японца, все естественно переварено, усилены кронштейн под рулевую и "распорная" штанга (вставлен пруток). Подготовлена, проантикоррена корабельной краской-антикором полностью 3. Несущие опоры рамы нарощены под боди-лифт+2" металлическими вставками с родными пятаками (от старой рамы), промежуточные фторопластовые, болты и шайбы увеличенного диаметра (+ толщина шайб), опоры рамы (резинки) заменены 4. Кузов заменен на от VX 1997 года. Подготовлен, проантикорен по днищу, арки, телевизор, в два слоя (эпоксидный + антигравий). Изнутри профессиональным антикором по всем скрытым полостям. Шумка снизу по агрегатному туннелю и в моторном отсеке + шумка в салоне по агрегатам, мотору, дверям. 5. Двиг заменён на HDT контрактный с пробегом около 160т.км. + 20ку прошёл после. При установке заменены все РТИ по кругу. Топливная - старт с "полтыка" 6. Демпфер, подвеска Тач Дог +2" с проставками еще +2". Два комплекта задних пружин (городские +2" и 500кг(+4") 7. Под лифт вкрячены всевозможные кронштейны, разрезные тяги, проставки карданов, сошка Азиата и т.д. для выведения угла мостов и руления 8. Фары хрусталь ксенон (диоды) по кругу + экспедиционный диодный по кругу 9. Защиты рулевых тяг + КПП, раздатки 10. Рулевая машинка перебрана, вал и сошка заменены 11. Салон перешит, водительское от VX на коже 12. Второй бак от чирка, пластик на 85-90л. с защитой и электроперекачкой, двойная горловина родная 13. Задний мост контракт со штатным электролоком 14. Пары 4.88 с полной переборкой редукторов. Передний мост при мне капиталился с заменой полуосей, цапф, фланцев, полностью 15. Ступицы, кулаки, перебирались как положено, сайлент-блоки по ходовке менялись 16. Масла в трансмиссии свежие 17. Спальник, мягкий 18. Воздух компрессор (в заднем крыле) Беркут 24ка с автоматом, рессивером. Дудка (куда без неё) 19. Инвертор Новосибирский на 2кВт стационарно 20. Аккумы свежие обычные 21. Резина китайская 37" прошла тысяч 30 22. Вебасто в салоне 23. Кипятильник на ДВС 2кВт 24. Комплект ЗИП (комплект новых аммортов +2" Кайабы, гена на 120А что-ли, стартер 12В, граната, комплект ГП 41/10, раздатка парт-тайм, полуоси, торм.колодки, сальники, подшипники, шланги, шпильки гайки и т.д. - по весу много :-) ) 25. Чуть не забыл, заменены КПП (от сотки) + корзина и диск под турбовый ДВС 26. Сопуны трансмиссии, мостов выведены под капот 27. Чулок переднего моста и рулевая тяга также усилены Это из основного. Что не перечислил дополнительно также видно на фото. У меня с 2007г. Многое из описанного делалось моими руками, как говорится, для себя. После значимых реконструкций прошла достаточно испытаний естественно в нестандартных дорожных условиях, все слабые элементы выявлены и "выведены" в ноль). Все изм.конструкции оформлены. Дмитрий. 89227829509. Тюмень $ 1490т.р. p.s.: с 26.06.21 по 09.07.21 буду только на Вацапе/вайбере Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #2 Опубликовано: 25 июня 2021 Интересно,а как раму с японца можно узаконить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimitry Откуда: Тюмень Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг. #3 Опубликовано: 25 июня 2021 Все просто и законно, через Нами, сертифицированное СТО, внесением изм.в констр-ю с последующим оформлением ПТС и СОР через тех.инспектора ГИБДД. В доках ВИН от прежней рамы, номер рамы естественно от новой рамы. Рама была выбрана контрактная и именно японская, т.к леворульных "живых" не найти Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IvanoV8 Откуда: Тульская губерния уездный город Ефремов Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2 #4 Опубликовано: 25 июня 2021 Здравствуйте напишите что именно узаконено? размер колёс, свет какой и тд... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Викернес Откуда: Беляево Машина: Тундра старая #5 Опубликовано: 25 июня 2021 Т.е. фирма или чп в владике официально растаможила раму на довольно старое авто(которому лет 15 было тогда) и соответственно на неё получила и Вам передала официальный документ благодаря которому состоялась такая замена? А сейчас так можно купить раму допустим с подобной машины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimitry Откуда: Тюмень Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг. #6 Опубликовано: 25 июня 2021 4 часа назад, IvanoV8 сказал: Здравствуйте напишите что именно узаконено? размер колёс, свет какой и тд... Здравствуйте. Всё что положено узаконивал. Свет рабочий, колёса в доках 35", но использую 37" с 2015года, ни один гаец на это ни разу не поcмотрел, даже в KZ. Даже ни разу свидетельство на соответствие конструкции не смотрели, смотрят есть просто запись в СОР или нет, это мой опыт. 1 час назад, Викернес сказал: Т.е. фирма или чп в владике официально растаможила раму на довольно старое авто(которому лет 15 было тогда) и соответственно на неё получила и Вам передала официальный документ благодаря которому состоялась такая замена? А сейчас так можно купить раму допустим с подобной машины? именно так, растаможка, ДКП. Думаю можно, могу дать контакт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimitry Откуда: Тюмень Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг. #7 Опубликовано: 25 июня 2021 5 часов назад, IvanoV8 сказал: Здравствуйте напишите что именно узаконено? размер колёс, свет какой и тд... Дополню согласно св-ва о соответствии: рама, силовик, доп. свет, лифт кузова, усиленная подвеска, шнорк, выхлоп сбоку справа, колёса 35" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #8 Опубликовано: 25 июня 2021 кузя - красава. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #9 Опубликовано: 26 июня 2021 Никогда не слышал ,что бы праворульную раму или вообще раму разрешали менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Викернес Откуда: Беляево Машина: Тундра старая #10 Опубликовано: 26 июня 2021 Вот именно. Нет проблем при разборе битых авто с доками так рамами вертеть, даже с конструктора до 09года, но завезти раму сейчас и на ней что-то в настоящем собрать...надо будет поинтересоваться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #11 Опубликовано: 27 июня 2021 Дима привет, хороший у тебя авто, мож даже куплю Гос номер дай, я посмотрю на историю этого... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_65rus Откуда: г. Оха, Сахалинская область Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140 #12 Опубликовано: 28 июня 2021 А в каком году замену рамы делали? 26.06.2021 в 20:26, payc сказал: Никогда не слышал ,что бы праворульную раму или вообще раму разрешали менять. До примерно 2013 года разрешали и кузов и раму. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimitry Откуда: Тюмень Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг. #13 Опубликовано: 29 июня 2021 27.06.2021 в 22:55, Петрович-Ростов сказал: Дима привет, хороший у тебя авто, мож даже куплю Гос номер дай, я посмотрю на историю этого... Приветствую. Пишите, пожалуйста, на Вацап/Вайбер 28.06.2021 в 09:12, Anton_65rus сказал: А в каком году замену рамы делали? До примерно 2013 года разрешали и кузов и раму. Замена рамы и кузова были сделаны в 2011-2012 годах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimitry Откуда: Тюмень Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг. #14 Опубликовано: 7 августа 2021 Добрый день! Всё по честноку: ГТД на двиг утеряна, отсюда следует оформление без осмотра ДВС, что в условиях реалий возможно. Поэтому снижение ценности на минус стоимость ДВС. 1250 т.р. торг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei Tarasov Откуда: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Машина: TOYOTA LAND CRUISER 100 4,7 и 80ка 1HD-T строиться #15 Опубликовано: 8 августа 2021 Хороший аппарат Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKS Откуда: Санкт-Петербург Машина: Был 130-й с 2LT, был ТЛК 80 HDFT 97го. Сейчас Навара. #16 Опубликовано: 8 августа 2021 5 часов назад, Sergei Tarasov сказал: Хороший аппарат Хороший За 850 продастся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei Tarasov Откуда: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Машина: TOYOTA LAND CRUISER 100 4,7 и 80ка 1HD-T строиться #17 Опубликовано: 18 августа 2021 08.08.2021 в 19:00, MAKS сказал: Хороший За 850 продастся. Почему так категорично? На каждый продаваемый товар, есть свой покупан. Там просто заложено на торг больше чем было у тебя. Как понимаю, своего продал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKS Откуда: Санкт-Петербург Машина: Был 130-й с 2LT, был ТЛК 80 HDFT 97го. Сейчас Навара. #18 Опубликовано: 18 августа 2021 Потому,что мнение просто такое моё. Да, продал. За 750. А этот ещё не продан? 800-850, думаю такая ему цена. Но, мнение моё ничего не значит. При этом оно есть и никуда не деться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soulpower Откуда: Ленинград Машина: w463 #19 Опубликовано: 20 августа 2021 в качестве апа : какая разумная скорость у этого красавчика по трассе и средний расход или запас на баках? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_65rus Откуда: г. Оха, Сахалинская область Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140 #20 Опубликовано: 20 августа 2021 07.08.2021 в 20:19, Dimitry сказал: ГТД на двиг утеряна, отсюда следует оформление без осмотра ДВС, что в условиях реалий возможно. В апреле оформлял машину ДВС никто не смотрел. И с 2015го года никто у нас его не смотрит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
