    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    не мугу прокачать систему.
    пед история.весной на охоте ударом оторвал переднее левое колесо,машина утонула по лобовик. притащил домой слил воду и масло с раздатки,коробки,двигателя, промыл залил всё работает, а вот в гидраче поменял дикстрон не работает. разобрал насос вроде всё хорошо, перевернул пластинки не работает.купил новый (сат) не работает, фонтанчик в бачке есть. разобрал рулевой редуктор осмотрел есть небольшой износ целиндра (царапины) но они в верху около крышки. поставил рем комплект, прокачивал по мурзилке, была пена при прокачке потом прошла, в крайних положениях руля есть небольшое падение оборотов х\х. гур не гудит. колёса крутил и на земле и вывешивал. может есть какие то подводные камни с ударом колеса или ещё что. подскажите.
    1 час назад, DINOZAVR REKS сказал:
    38 минут назад, DINOZAVR REKS сказал:
    А сейчас что не так?
    не работает
    35 минут назад, DINOZAVR REKS сказал:
    не работает
    Что не работает: насос, редуктор, руль тугой, руль рывками......?
    тугой руль, ощущение что гур не работает.
    12 минут назад, DINOZAVR REKS сказал:
    Насос умер или неправильно собран.
    Изменено пользователем WAR
    написал новый поставил.
    19 минут назад, DINOZAVR REKS сказал:
    Проверь бачок расширительный. Темы на форуме есть.
    Сат часто используют как синоним говна, т.к. он сломан ещё в упаковке.
    41 минуту назад, WAR сказал:
    Может это связано с руками установщиков? Цапфы SAT, 35 колесья езжу и не жужу.
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Может.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    27.06.2021 в 09:43, DINOZAVR REKS сказал:
    Я на разобранном насосе тоже решил пластинки перевернуть и поставить более острой гранью - у меня перестало работать. Пластинки вернул поставил как были (скругленной гранью к статору), насос заработал. Попробуй старый насос перебрать и проверить. САТ действительно контора так себе.
    • Машина: 80VX
    7 часов назад, Viache сказал:
    Как раз CAT это крутой бренд  Caterpillar, а вот SAT бюджетная контора которая в принципе удовлетворяет потребности в ценовом диапазоне.
    Я думаю что САТ это имелось ввиду SAT кириллическими буквами:buzz:
    • Машина: 80VX
    36 минут назад, DrDimedrol сказал:
    Да я так приколол:party:
    фонтанчик то есть, значит насос работает.
    46 минут назад, DINOZAVR REKS сказал:
    Не обязательно. Насос на машине не для "фонтанчика". Он создаёт заданные давление и расход.
    кто скажет на счёт электроклапана прогрессивного усилия на руле. у меня он стоит и работает от скорости.когда домкрачу кручу руль на заведённой машине туго вращается,но плавно без рывков, в крайних положениях падают обороты х\х, значит срабатывает редукционный клапан и насос даёт заданное давление. ощущение что сработал клапан прогрессивный и заклинил. ведь и он был в воде и датчик скорости который на коробке. ( ведь всё работало пока не поменял дикстрон в гуре)
    выкрути его и вкрути заглушку. только ее вытачить надо там есть какой то нюанс уже не помню какой. но будет понятно после сьема клапана
