  • Машина: Toyota 4 runner
Здравствуйте, 4 runner 2003 года, после ремонта ходовой (замена сайлентблоков нижних рычагов) появилась такая проблема: с места хорошо разгоняется, ближе к 60 км/ч разгон пропадает и упирается в указанную скорость, как будто ограничитель включился. Через какое то время или после очередного запуска двигателя, проблема может исчезнуть, и машина нормально набирает скорость выше  60 км/ч. Также, заметил что на скорости 50-60 км/ч при поворотах включается индикатор скольжения и характерный звуковой сигнал, при этом, заноса не происходит, асфальт сухой, сцепление хорошее. Подскажите, что может быть, может какой датчик повредили при ремонте, хотя проблема появляется не всегда.
Добавлю уточнение, после набора скорости в 60 км/ч, если нажать ещё раз педаль газа, скорость продолжает набираться, но очень медленно
  • Машина: TLC Prado KZJ78W
Как вариант (у меня так было на одной из машин) - при манипуляциях с ходовой отломали/оборвали датчик абс и аккуратно подклеили, если нет, проверить состояние зубцов на шрусе, по которым датчики считывают обороты. Начать стоит с диагностики, в динамике, для определения какой датчик гонит. По поводу отсутствия динамики разгона, думаю что стоит заняться после устранения проблем с датчиками АБС.
Самое важное в этой ситуации - ни в коем случае не проводить электронную диагностику (самодиагностику). А то точно выяснится, какой из датчиков неисправен, и какая проводка порвана. Удивительнее всего - что про "чек энжен" ни  слова. Неужели до датчика курсовой устойчивости добрались через пресс?
  • Машина: T4R-215
Попробуйте снять клейму с аккумулятора. Была такая фигня, начиналась после 50 км/ч, после замены рулевого нижнего карданчика, датчик положения руля ругался, клейму снял покурил и  все встало на свои места
  • Машина: Tundra
Ошибки должны быть по любому надо считывать, а так- гадание на кофейной гуще!
  • Машина: T4R-215
В моем случаи чек не горел ошибок не было, а авс моргал и "скользкая дорога" и машина начинала подтормаживать
и зуммер пищал
  • Машина: Tundra
В АБС ошибки смотрел? Чек при этом не горит!!!
Простой способ зажечь чек на совершенно исправном раннере 4-го поколения: Снимайте воздушный фильтр и равномерно на большую часть поверхности выплёскивайте на угольный фильтр пол-стакана чистой воды или водки, или самогона (крепостью не выше 80 градусов). Ставите фильтр на место, заводите - чек на месте. Двигатель остаётся исправным. Хороший (лёгкий по исполнению) тест для проверки ЭБУ и системы самодиагностики.
На самом деле, ни при неисправности датчика АБС, ни при неоткалиброванном  (с помощью скрепки) датчике бокового ускорения, ни при иной одной эпидерсии с любым из датчиков такая картина, как нарисовал топикстартер - не вырисовывается.
Где-то или загадочно эпизодическое замыкание, или плохой контакт, залом провода в изоляции. Контакт то есть, то его нет.
