    • Машина: LX470
    Привет всем, ребята!
    Помогите пожалуста с проблемой. Купили авто LX470 2006 американец месяц назад, все било окей, кондиционер работал. В какой то момент перестал, думали система негерметична, поехали заправить, а она герметична.
    По ошибках самодиагностики климата: 21 ( датчик света) пропадает если на улицу виедешь, 23 - датчик давления , 37 и 47 ето по заслонках. Не скидаваются..
    Куда копать? Как проверить датчик давления на работоспособность? Помогите схемами если можно, я пока новенький и не очень еще шарю где мануали искать.
    VIN:JTJHT00WX64015666
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    Проверка датчика давления.
    m_ac_0154.pdf
    схемы на LX 07 года
    общая.pdf
    • Машина: LX470
    схемы на LX 07 года
    спасибо Serg!
    • Машина: ЛК 100
    19 часов назад, Serg_M сказал:
    m_ac_0154.pdf 44 kB · 5 скачиваний
    схемы на LX 07 года
    общая.pdf 1 MB · 4 скачивания
    Сергей. Добрый день. Может подскажешь--где у нас в Москве грамотно заправят кондиционер на ЛК 100.--???
    1 час назад, морской сказал:
    Да любой вменяемый сервис, ничего по кондиционеру у сотки особенного нет. По радио слышал, что в Фильтре сейчас акция по обслуживанию и заправке кондея.
    Изменено пользователем Serg_M
    Спрошу тут, чтобы не плодить темы. Второе лето подряд у нас стоит аномальная жара (35 и выше по бортовому термометру, даже до 42 в пробке доходило). До этого кондиционер в пробке вполне справлялся, а тут такая ситуация: если стоишь больше 5 минут, то температура от кондея начинает повышаться. Проверял на обоих режимах забора воздуха: когда из вне, то сдаётся быстрее. На ходу всё хорошо, заезжал в два проверенных сервиса, по кондею всё в норме, антифриз и масло заменены. Хочу спросить: такая картина у меня одного или это запредельная жара так влияет на производительность кондея? Повторю, что до плюс 30 проблем нет.
    При включенном кондиционере с посмотри в окошко на трубках (слева снизу ), должен быть виден поток фреона без пузырей. Если есть пузыри, значит мало фреона.
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    А радиаторы чистые?Снимал?Соты мыл?
    • Машина: TLC 100
    4 часа назад, T_CRUZ сказал:
    На ходу производительность, естественно,  выше за счёт более быстрого съёма тепла с радиатора, а ваша ситуация говорит о недостаточном отводе тепла. 3 варианта: вискомуфта, забиты радиаторы или пространство между ними, сгнили и выкрошились соты на радиатора кондиционера и он уменьшил площадь отвода тепла (фото такого могу выложить), но это если вы точно уверены что давление в системе нормальное и насос с муфтой включения исправно. А глазок может быть залеплен 'грязью' изнутри и пузырьков в нем можно даже с подсветкой не увидеть, к сожалению
    Скорее всего, у меня соты выкрошились, машина 2002 г.в., чо с ней было - неведомо. Радиатор кондея похоже с завода. Спасибо всем за мнения, буду наблюдать. А вопрос я задавал, чтоб понять: у других также на ХХ или нет
    Также ... Не холодит...тож грешу на радиатор.
    Заправил кондей, работает, но на холостых эффективность падает.
    • Машина: TLC105
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Есть такая фигня. Говорят что у дизелей проявляется сильнее потому-что на холостых они ни хрена не греются и соответственно вискомуфта вентилятор ДВС не задействует. Протяжка воздуха через конденсатор падает. Для компенсации этого эффекта установил электровентилятор кондиционера по штатной схеме. Толк есть. Для того чтобы этот эффект не проявлялся достаточно чтобы авто двигалось хотя-бы со скоростью пешехода. Кстати сказать вентилятор кондея крутится в штатном режиме довольно "вальяжно", далеко не так как вентилятор системы охлаждения ДВС. Все из собственного опыта.
    4 часа назад, SergeySU сказал:
    А там же радиатор турбины, его куда?
    Нет его на ХЗ
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    22 часа назад, Saimak сказал:
    1. Компрессор устал и на холостых не создаёт нужного давления. ( при 25градусах. давление  низкое 2-3кг высокое 15-18кг)
    2. Газа не хватает или много
    3. Не хватает охлаждения, вискомуфта, забиты радиаторы.
    • Машина: LX470
    Проблема била в проводке, оторвался провод, восстановили, все зароботало. Сьездили в оптпуск, 2.5 тис км полет норм.
    Откуда оторвался?
    17 часов назад, Саша Кутенець сказал:
    оторвался провод
    Конкретней можно, какой провод, откуда?
    • Машина: LX470
    на датчик давления.
