    На 80-ке да -так в оригинале, вероятно на Прадо тоже да. Если у тебя 6 витков на передних, то можно просто задние вперед поставить и всё.
    @SCA
    Вот этого не знаю, к сожалению.
    передние с задними отличаются не только длиной, там накатка для фиксации шпильки по разному расположена, на 80ке на передних накатка смещена от шляпки, на задних вплотную к шляпке, вроде так если память не изменяет
    Не помню точно, но шпильки задние встают вперед без проблем. А себе по временной схеме даже шпильки от Нивы (кажется) легко поставил, чтобы добраться со Ставрополья до Москвы.
    • Машина: Subaru
    Я про шпильки почему спросил- у меня на 4Runner. (Surf 185) визуально тоже резьбы мало. Думал диски может толстые какие. Ан нет, на родных крестах так же. Витки не считал, но на других машинах явно больше. Вот прям чувствую что мало. Притом езжу лет 5, причём бывает в довольно тяжелых условиях и все норм. Затягиваются гайки тоже норм моментом все эти годы. Может и правда так должно быть, что мало витков. Хз. Но вот я бы тоже шпильки превентивно поменял. Раздражают они меня своей маловитковостью)
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    09.07.2021 в 00:03, SCA сказал:
    Может что-то не то не от того считаешь?
    Вот фотка родных дисков 185/90 на родных шпильках:
    За "плоскость" торчит 5-6 витков. Но есть одно "но": гайка, которой должны прикручиваться эти диски, цилиндрической частью уходит еще более чем на 1см ВГЛУБЬ диска!
    • Машина: Subaru
    3 часа назад, AlexeiVM сказал:
    У меня родные как я думал диски гайка под конус. Шпилька торчит примерно как у тебя на фото. Ну конус гайки может чуть внутрь заходит. В итоге получается как мне кажется мало витков, что и смущает. Но все обтягивается и держится который год. Короче, хз
    • Машина: TLC-72,3l,5кпп,гур и др
    Есть удлиненные шпильки, у меня стояли на 72
    30 минут назад, vladislav сказал:
    на них стояли сквозные гайки?
    Нет обычные
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    наш Главный конструктор говорил, что любая резьба держится всего на трех витках
