    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    недавно менял на дизельном маслоотсекатель. А где он у 570 бенза? и есть ли там егр ? который надо почистить или заменить, ибо у авто пробег 240
    Если нет проблем - не мешай машине работать.
    з.ы Егр — есть, маслоотсекателя нет
    3 часа назад, БроневичОК сказал:
    вот еслли он такой же, как у камри в виде болтика с поддоном, то поменять его не составит труда.
    Еще и кат не понятно в каком состоянии, едет вроде не плохо
    • Машина: LC 200 4,7
    9 часов назад, awesome сказал:
    Нету ни одного ни второго,  есть SAP - система продувки катов, которую владельцы дизелей иногда принимают за ЕГР.
    ЗЫ: Пройдите поиском в теме дизельного ЕГР, там прямо схемами с машины публиковали, в том числе и я лично, что нету этого зла на бензиновых моторах 200/570.
    Маслоуловитель есть, стоит в развале блока, чистить там нечего, слив масла с него прямо в блок. ЕГР нет.
    4 часа назад, Aptyp сказал:
    Не подскажете, как его найти?¿
    И чтоб тем не плодить, там трасса тормознвэ трубок назад из металла, как и на lc200?
    11 часов назад, awesome сказал:
    Да, которая скоро потечет, так что превентивно меняйте на медную
    Достаю попкорн. Тема
     обрастает новыми подробностями эксплуатации.
    Так, для чистоты эксперимента, может мне повезло с моим 2010 г., хотелось бы узнать ещё мнение тех у кого 2007-08 г.в. Много кто эти трубки поменял? Может таки дело в местных химикалиях на дорогах,  где гниёт всёи вся?
    • Машина: ЛК200 дизель
    1 час назад, Al-Is сказал:
    С точки зрения химии медь подохнет гораздо быстрее чем заводские трубки ибо медь окисляется в разы быстрее.
    34 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    В Москве да, кстати из чего тогда делать?
    1 час назад, awesome сказал:
    В Москве да
    Не только в Москве, но и в любом месте планеты где есть кислород. Не надо ничего делать если всё исправно. Если требуется замена то оригинальные заводские трубки вполне сгодятся для этого. Для большей уверенности можно залить любым антикором. Кстати менял на тундре одну трубку, которую сам сломал. Так вот оригинальная трубка как оказалось покрыта каким-то полимером. Думаю, что на лексусе так же. Что касается мотора то это один из самых надёжных двигателей и лезть туда если он работает нет никакого смысла. Нет там никаих проблем с маслоотражателем. Проблемы могут быть с гидронатяжителем цепи о неисправности которого ты узнаешь по характерному лязгу цепи при старте. С клапанами продувки проблему с которыми ты тоже не пропустишь. Может сдохнуть помпа и будет уходить антифриз. Если перекрутишь мотор то могут лопнуть пружины клапанов. Об остальном можешь не париться пока мотор не сдохнет. Об этом тоже сразу узнаешь:))))) И лей хорошее масло, не ищи приключений пытаясь найти масло подешевле.
    19 часов назад, awesome сказал:
    Прямо по центру рядом с дросселем идет воздушный патрубок в развал блока, патрубок втыкается в PCV клапан, клапан вкручивается в маслоуловитель. Чтобы добраться до маслоуловителя нужно снимать впускной коллектор.
    5 часов назад, Aptyp сказал:
    Спс, да видимо пока лезть не нужно
    8 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Но каким то чудным образом на крузаке за 8 лет потекло. Проверим новые трубки скоро на вид
    Это очень не мало при наших условиях эксплуатации. У меня были ауди и фольксвагены и там проблемы с тормозами начинались гораздо раньше.
    А что на счёт помпы? За такой пробег ее не надо привентивно менять? Помпу и ремень
    • Машина: LC200 4.5D рест
    13 часов назад, awesome сказал:
    100000 км
    1 hour ago, водительНЛО said:
    100000 км
    А чего не каждые 10 тыс. Нет у Тойоты рекомендации по привентивной замене помпы.
    • Машина: op el fronterro
    02.07.2021 в 03:09, awesome сказал:
    Есть трубки из меди+никель, ещё сталь покрытая полимером http://www.pwpnet.pl/mdp/katalog_2019.pdf (страницы 20 и 21 в каталоге)
    Как заказывать, вот https://www.drive2.ru/b/536558651771453712/
    Правда, чую, владельцы 570 не будут ставить польское хавно себе, да ещё с доработкой напильником (в том смысле, что ещё нужно вальцевать со штуцерами самому), правда на сайте у поляков есть инфа, что под заказ сделают любую трубку...
    9 часов назад, БроневичОК сказал:
    это из опыта пользования тремя 200-ками .коллега
    Черт побери, если эту помпу не меняли 240 к, владелец сказал - ремень как то порвался, поменяли с роликом натяжным, кажись это все. Когда меняли не помнит, 50-100 тысяч)))
