    • Машина: Тойота
    Прадо  коротыш, очень нравится своей маневренностью, и возможностью тюнинга подвески по американским лекалам.
    При этом это самое лёгкое авто на этом шасси,
     Рассматривал фж , но его стоимость, неважная обзорность, и проблемы с жёсткостью кузова смирили с устаревшим экстерьером 125-ого.
    Ну и самое главное Прадик уже есть) с лебедкой, шноркелем, контрактными мостами, раздаткой, и даже заменяным 2.7 (3RZ) на 3.4( 5VZ)
    На парах 4.55 очень сбалансированный автомобиль, экономичный, надёжный, в принципе мощности достаточно,  но...)),
    Попалось на глаза объявление о продаже компрессора на этот мотор и мысль добавить мощности не давала покоя.
    Цена вопроса около 200тр, заставила рассмотреть ещё варианты.
    Решаю поставить  знаменитый V8  от Крауна.,  В мечтах в обозначенную стоимость с учётом продажи почти "нового "5vz  с АКПП, от Олега 800 должен уложиться.
     Время до открытия Монголии есть,  идея пересечь пески Борхарын на авто сохранилась)
    для  песка и  песчаных дюн нужен запас мощности, на 3.4 его определенно не было, хотя для всех остальных условий мотора хватало.
    2 часа назад, Алексей Гапонов сказал:
    я бы оставил все как есть, для песков куда более актуальны блокировки чем возможность двумя колесами сильно далеко отбрасывать песок
    да и разницы в мощности на пониженной врядли ощутишь, а вот гемора со свапом и документами-налогами хлебнешь по полной
    • Машина: Тойота
    Блокировки работают во благо когда едешь по песку по прямой, как только начинаешь поворачивать начинает рыть внутренним колесом, поэтому задняя подключаемая✔️
    На понижайке по песку авто вообще не едет, тоесть только вниз) именно  тут нужна мощность , чтобы на твердом участке дюны разогнаться, и уже рыхлый преодолеть по инерции, потом заново.
     На машинах  с неполным отключением с противобуксовочных систем вообще не возможно передвигатъся.
     Большая нагрузка идёт на систему охолождения  двигателя, на 3 уз электровинты,  если кто-то глубоко копал в этом направлении очень интересно,
    Гидромуфта или электровинты?
    Какой радиатор лучший из цельнометаллических?, хотелось бы запас.
    • Машина: лендкрузер80
    9 часов назад, Алексей Гапонов сказал:
    Может не стоит портить машину. Оставляйте все как есть! Они вон подавляющее большинство на свапнутых (1,3уз)ездят с диким перегревом ,акпп не разу не внедорожная слабая, а на разборках газелисты их все выгребли  что цена сейчас по 60тысяч.
    5VZ - крепкий чугунный надёжный, не перегреваемый коммерческий (почти) двигатель. Даже масла в него больше заливается, чем в алюминиево-асфальтовый 3UZ!!! Более того, он широко распространённый (на него легко найти любую мелочь). При этом, гоночный алюминиевый монстр со всем навесным тяжелее чугунного на 35 кг. А в песке это существенно!!! Повесьте ради эксперимента  25 кг на раму за бампером и покатайтесь по песку.
    Да, при перегрузке машины, мощность кажется недостаточной. Но все остальные узлы и агрегаты также не рассчитаны на перегруз и сыпучий грунт (коробка, раздатка, мосты, реактивные тяги, шаровые опоры, сайлентблоки.....).
    Если на длинном дневном маршруте не устраивает понижайка, то следует уменьшить вес, размер колёс, давление в колёсах. Пик крутящего момента на 5VZ приходится именно на средние обороты. То есть, должны работать повышенные 3 и 4 передачи (А340).
    На 3UZ высокий крутящий момент только с 3400 оборотов. Бедная, бедная коробка будет на песке. Да и мосты не рассчитаны на передачу 430 Нм. Как вы намерены охлаждать ГП?!
    Лучшее - враг хорошего. Оставьте всё как есть. Увеличение веса двигателя при сохранении ресурса и надёжности остальных узлов требует увеличения их веса на 70 кг.
    Если есть желание и деньги - кроме цельного алюминиевого радиатора (заказывать в США, смотреть по их форумам с пересылкой, примерно 2 т. USD), следует поставить радиатор на АКПП с хорошим вентилятором.
    Изменено пользователем John298
    1 час назад, John298 сказал:
    ну тут конечно бред философский
    40 минут назад, Maxim511 сказал:
    И мосты, и коробка  на песке не будут греться? :)
    2 часа назад, John298 сказал:
    не решает это проблему перегрева акпп , так , чуток оттягивает и все.
    3 минуты назад, John298 сказал:
    будут на любом моторе, но на узете будет проще ехать.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    :popcorn:    я был сведетелем танцев с бубном на 90 прадо при установке 3UZ, если честно на такой машине стало страшно выезжать на бездорожье)))
    мое мнение - оставить легкий и надежный мотор и раздуть его нагнетателем, который увеличит тягу прямо очень сильно :party:
    Изменено пользователем Ась
    Да, стареет форум, стареет. Чего разнылись, пенсионеры?) 3UZ один из лучших моторов, прадик с ним будет порхать как бабочка. Есть желание и возможность, надо делать!
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, Ась сказал:
    Была у меня мясорубка , давка 0.78 bar . Лёха 570 нюхал выхлоп со старта и до 180 км/ч больше резина не позволяет моему ведру . И что , 4 года полёта передний мост в хлам , флянцы , шруса , привода , сателлиты всё в гавно и копейка потраченная на з/ч туда же в гавно . Теперь стоит турбо с места просто овощ а дальше пуля ( погоняю 4 года посмотрим на сколько проживёт пер мост ) . Это всё к чему , усиливая двс , теряешь в каробасе и ходовке , Леха который нагнутый не раз ездит по сей день без ремонта , а моё ведро ТЛК-80 уже в ремонте пер моста :Cherna-facepalm:.
    • Машина: Тойота
    Всех приветствую! Мотор уже установлен, уже даже прокатился  по трассе  и немного по бездорожью. Доделываю мелочи и думаю сгонять Хакасия -Тыва- Алтай, если разрешение выдадут)
    Первое впечатление:
     Понижайка в грязи и на скользком только вредна, пары 4.55 , скорости нет вообще, невозможно дозировать газом, колеса шоссейные.
    Зато на повышннной,  если есть зацеп перед скользким участком, мгновенно набирает скорость и дальше инерция переносит яко по суху). По идее в песке то что нужно.
    Вес не особо чувствуется , козления нет, хотя машина пустая. Расход не велик, по трассе катился около 100кмч.
    Звук песня))  перестал завидовать  владельцам лексусов)
    Из минусов,  повесил перед глазами цифровые показания температуры  ДВС и АКПП, и теперь чувствую   себя как оператор  на атомной станции)) особенно когда в песке  уже 99 Цельсия и растет дальше..
    гидромуфта 2уз производит более надёжное впечатление.
    Коробка на трассе остывает до 40 градусов, больше 90 не видел , радиатор с вентилятором есть но на отдельной кнопке.
    Думаю нужен более мощный радиатор и  хотелось бы вернуться на гидромуфту, но не точно )) если кто-то эти муки  творчества прошел - поделитесь.
    Только что, Алексей Гапонов сказал:
    Первое впечатление:
    За сутки узет сунули?)
    • Машина: Тойота
    9 часов назад, John298 сказал:
    На лексусе гх  это все работает десятилетиями, причем пары далеко не 4.55.
    2т баксов  за радиатор , как и любое железо из штатов не готов отдавать, считаю переплатой за бренд.
    2 часа назад, Vovan-2 сказал:
     4 года это серьезный  срок)  надеюсь там уже будут новые идеи и проекты))
    7 минут назад, kevin102 сказал:
    З месяца.
    • Машина: Тойота
    27 минут назад, kevin102 сказал:
    Это рассказ про замену двигателя,
    Поставить то поставил , сейчас самое основное сделать эту конструкцию  надёжной.
    По поводу АКПП, читал про усиление, но решил  стандартную  сначала сломать , с учётом  установленного радиатора с карлсоном, и  4.55ГП возможно не так это просто.
    Повторюсь, сейчас стоит схема  охлаждения предложенная установщиками, есть сомнения что в пустыне этого будет достаточно.
    но  в тех условиях   ремень с   крышкой  вариатора на багги маверик живёт не долго)).
     Поэтому  и думаю как охлаждать  максимально эффективно,.
    Любые советы полезны.
    • Машина: нравится
    Берешь 120й с 1UZ и свапаешь с меньшими проблемами.
    Но если нужен именно 3UZ то я бы посоветовал обратится к тем кто этим постоянно занимается.
    В Новосибе и в Омске и в Томске такие есть ребята
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: Тойота
    4 часа назад, Серж сказал:
    Особенности национального свапа чуть позже опишу, когда этот несомненно непростой процесс окажется законченным))).
    Я же написал , несмотря на  то что сейчас 34 градуса жары в  Томске , авто на 3 уз передвигается по пробкам , трассе, и лёгкому бездорожью без проблем с охлаждением. Но мой личный " подгон" что в сухом песке  будет греться..
    В Монголии ещё и перепады давления из  за высоты.
    Покажется странным, но поделюсь, просто в качестве идеи на экстремальный случай. 40 лет назад летом в грязи у меня Нива грелась. Кстати, в песке - не грелась. Я вывел от бачка омывателя стекла с краном два шланга на верхний бачок радиатора и брызгал отдельной клавишей. За счёт испарения хороший латунный радиатор эффективно охлаждался.  В вашем случае можно выливать воду и на теплообменник штатного радиатора ДВС и на радиатор АКПП.
    11 минут назад, John298 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    :Cherna-facepalm:
    ВАЗ 2121, 1980 года выпуска. Не то, что нынешние ржавеющие прямо на прокатном стане жестянки с пластилиновыми ступичными подшипниками. Сборка тогда была немного другая. И с УАЗом я возился больше чем с Нивой :russian_ru:. После этого регулировал и чинил отцу Lada 4x4  2010 и 2013 (комплектация Люкс :biggrin:) годов выпуска. Разница в качестве сборки и металле - земля и небо. Но главное сам метод охлаждения радиатора ДВС (естественно, десятки раз описанный где угодно) работал и был абсолютно безопасным колхозом. А УАЗ по рыхлому песку не ехал на штатной летней резине. Чуть лучше - на штатной "зимней". Рыба в реке водилась и глухари были величиной с оленя.
