Kurta
Установка кондиционера на 2Н
    • Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H
    Вечная тема об установке кондиционера на деревянную комплектацию.
    Нашел праворукого донора с полным комплектом. Вопрос в том можно ли его смонтировать на левый руль.
    Интересно то, что по каталогам конфигурация системы кондиционирования практически не отличается на левом и правом руле. Возможно система проектировалась еще в те годы, когда можно было просто перевернуть трубку верх ногами и она подходила на левый руль? Или схемы это всего лишь схемы?
    Во вложении схемы из каталога для правого и левого руля. отличия совсем небольшие и лишь в нюансах. Выглядит все так как будто нужно лишь немого переделать трубки и все встанет на место.
    1.Если кто-то имеет практический опыт установки и кондея, просьба подсказать что кроме трубок не встанет на свое место, если брать комплект от праворукой. Испаритель, регулятор, воздуховоды?
    2. У кого штатно стоит кондей на левом руле просьба скинуть подробные фото расположения испарителя и его соединения с элементами вент системы. Если есть такая возможность.
    3. Где искать схемы электропроводки на 60ку?
    Всем спасибо.
    Изменено пользователем Kurta
    Вся проблема в испарителе с корпусом,  от праворукой не подойдёт,  остальное все мелочи., но найти его не реально,  если только в америке с бензинок .
    Все воздуховоды останутся свои
    Изменено пользователем tlk-72
    11 минут назад, tlk-72 сказал:
    На схеме все очень похоже выглядит. Только жгут проводки другой.
    Он симметричный или вообще другой формы?
    807780167_.thumb.png.50ed485bdb72f4c1a70da6bd025a3aaf.png1259791804_.thumb.png.9f317468a40c1f3c7849766e3777aebd.png
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Если комплект с прульки полный, надо найти испаритель(с корпусом) для леворульки, переделать крепление кнопки включения(оно зеркальное) и чуть поколдовать с фреоновыми шлангами в ближайшем "Гидромастере".
    Электрика-разъёмы плато кондея(стоит на корпусе испарителя), кнопки включения, компрессора и "добавлялки газа при включении" стыкуется с леворульной версией.
    Жгут тебя должен волновать в последнюю очередь.
    15 минут назад, oleg-71 сказал:
    Комплект пока полный. Испаритель от чего нибудь менее экзотического не подойдет? От 80ки например с доработками. Ну мало ли
    Только что, Kurta сказал:
    Комплект пока полный. Испаритель от чего нибудь менее экзотического не подойдет? От 80ки например. Ну мало ли
    Загляни под ноги пассажира,  там проставка стоит в виде трубы гофрированной толстой, вот вместо нее и встает корпус с испарителем,  у 80ки он свой.,
    Слышал, что есть умельцы выклеивают из стеклоткани, но ниразу не видел,  в интернете полно фирм устанавливающих универсальные кондиционеры на уазы, газели и другие нашемарки,  например вместо ящика между сидений или под потолок.,была у меня 75ка,  ставил такой под потолок к задним дверям,  затылок замерзал)))
    Вот например http://www.uazservice.ru/kondey/kondey-uaz.html
    9 минут назад, tlk-72 сказал:
    Если иметь образец, из пластика можно все что угодно сделать. Но поскольку его нет, то нет и теплообменника.
    универсальные кондеи как правило ноунейм производителей с соответствующим ресурсом и удобством использования
    В общем, тема раскрыта. Нужен леворукий теплообменник
    24 минуты назад, Kurta сказал:
    Ресурс то здесь причем?,это всего лишь радиатор маленький.,
    Родной найти нереально!
    6 минут назад, tlk-72 сказал:
    Вы имеете ввиду поставить универсальный теплообменник на тойотовский компрессор. Что нибудь там будет либо обмерзать либо закипать, у них же тоже есть расчетные параметры. Предполагаю.
    Если ставить неоригинал, то комплектом
    3 минуты назад, Kurta сказал:
    Нормально всё будет.
    8 минут назад, tlk-72 сказал:
    Мне кажется проще поставить теплообменник от другой тойоты типа тлк80 и сделать переходник-соединение. Как то это технологичнее
    Какая разница какой испаритель,  их вообще не тойота делает,  дело в корпусе,  можно и переходник сделать,  но не факт,  что получится технологично,  но для этого надо иметь в руках это хотя-бы просто , чтобы примерить.
    • Машина: LC200
    10 часов назад, tlk-72 сказал:
    Вот, кстати, лот сегодня попался:
    https://www.ebay.com/itm/255041586419?hash=item3b61a9c4f3:g:~bcAAOSwClBgpHZe
    Но надо смотреть на номера по каталогам - подойдёт ли от FJ62.
    Изменено пользователем quicker
    15 минут назад, quicker сказал:
    Подойдёт,  там только блочек управлния на 12в , у меня стоит от фж
    35 минут назад, quicker сказал:
    Написал продавцу на счет отправки в Россию. Если отправит можно попробовать
    • Машина: LC200
    36 минут назад, tlk-72 сказал:
    Ну блочок у ТС есть, я так понял.
    Там вроде как аукцион, с телефона не пойму,  не известно за сколько уйдёт
    • Машина: LC200
    19 минут назад, tlk-72 сказал:
    Аукцион, но такой хлам редко кто там покупает )
    13 минут назад, quicker сказал:
    Посмотрим,  только доставка выйдет тысяч 8р
