    3VZE механика, недавно обратил внимание, что  после интенсивных поездках, хоть по трассе, хоть по городу, стала  тяжело включаться первая передача- как в стену рычаг упирается. все остальные передачи вперед - нормально. и задняя втыкается с рыком, не помогает и двойной выжим, Когда холодная машина или пробеги небольшие- все ок- все передачи втыкаются одним пальцем. К чему готовиться?  Сцепление менял( по глупости) около 350000км. назад. На перекрестах уже напрягает - пока воткнешь:sorry:
    Ход педали сцепления для начала порегулировать.
    7 минут назад, techmicha сказал:
    А разве при длительных пробегах ход может измениться?  Сегодня ездил по городу - пробки, жара, но тупить начала только в конце поездки.
    Самой педали нет, но что-то меняется при нагреве. Если передача не включается, значит не выключается сцепление. Уменьшая свободный ход, увеличиваем ход штока главного цилиндра, соответственно давление в рабочем цилиндре и ход штока рабочего цилиндра. Если будут изменения, значит проблема где-то в приводе сцепления, если не будет, думать дальше. Просто ход педали порегулировать самое простое.
    Проверю
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    4 часа назад, саш сказал:
    Узнаю знакомые симптомы))))).У меня всё это были трещины в педальном кронштейне и моторном щите.Плюс незабываем про люфты и выработку на всяких вилках пальцах и прочем.
    У себя на сегодняшний день победил усилив кронштейн и заплаткой под гтц.
    РИскну предположить,что с может нагретую жижу тяжелее сжимать вот и выгибает всю механику сильнее и в результате банальное недовключение сцепы.
    Пысы:Раз не включается первая и задняя знач недовыжим сцепления.
    Так же не лишним будет привлечь к диагностике второго человека,на педальку давить.А самому смотреть чтоб гцс не шеволькался когда педальку давят.
    Ошибся немного в предыдущем посте,заплатка на месте гцс
    Изменено пользователем white bird
    12 часов назад, white bird сказал:
    Это я сделал когда менял сцепление.:think: Педаль провалилась, я подумал-  сцепление- купил, заменил, и..........когда разобрались, что это кронштейн сломался ......я уже с новым сцеплением. Кронштейн проварили, усилили, гцс не шевелится. Вот люфты еавилуах пальцах и прочих - посмотрю повнимательней.
    Но опять же- если люфт, то он и на холодную и на горячуюю люфт, а не втыкается только после прогрева .
    Все остальные втыкаются отлично. Я ещё пойму проблему с задней, она без синхронизаторов, но первая ведь с синхронизатором. Почему вторая, третья легко а,  первую не воткнуть с первого раза.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    8 минут назад, саш сказал:
    как на МАЗе старом не пробовали? первую после третьей или второй для остановки коробки
    17 часов назад, саш сказал:
    Сцепление менял ... около 350000км.
    ну да , только обкатку прошло.:dead:
    1 минуту назад, Самоучка сказал:
    Так и делаю.
    1 минуту назад, саш сказал:
    Так и делаю.
    Так Вам на МАЗовский форум надо. Простите за неудачную шутку). Довелось, просто, в свое впемя покататься на "Мазурике". Причин такого поведения коробки не знаю - не копал. Но теперь знаем направление копки?)
    Изменено пользователем Самоучка
    Только что, AZIAT сказал:
    Мое старое сцепление до сих пор катается на машине коллеги. Когда себе брал новое - старое сказали было почти идеальное. Менял весь комплект .
    Только что, Самоучка сказал:
    Так Вам на МАЗовский форум надо:biggrin:
    Во блин не подумал:imageproxy: Пойду к мазистам:Cherna-facepalm:
    @саш
    Ну продолжай дальше как на мазе переключаться.:popcorn:
    К чему готовиться?
    Проверить правильную работу привода сцепления . Если все работает в норме и вилка отжимается как положено по мануалу , то заменить сцепление на новое и проточить маховик.
    Изменено пользователем AZIAT
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    саш
    Это запасной вариант:laugh:
    проточить маховик
    Вот этого не делали, когда менял, но ведь столько времени прошло.:sorry:
    А может плохо включаться скорость, из за того, что разболталась немного кулиса. Рычаг стал немного больше болтаться. Нужно лезть и лечить.
    26 минут назад, саш сказал:
    Тоже проходил.И тоже не втыкивались путём первая и задняя,но с прогревом это было не связано.Смотреть пристально на привод гцс,мне кажется.Из своего последнего опыта-заплатка под гцс не давала ему шевелится и вроде всё должно работать как положено,но этот замечательный кронштейн треснул так что хрен увидишь пока не снимешь.Цилиндр не шатается педалька в пол,а всё равно недовыжим.И тоже "на горячую" проявлялось больше.Но я это связываю не с прогревом чего либо как такового,а просто за много нажатий кронштейн выгибало и недожим становился больше.Если оставить в покое,то видимо отпружинивал к исходной.
    54 минуты назад, саш сказал:
    :)Я свой кронштейн уже наверное третий раз варю.И всё в новых местах.Лопается совсем не по сварке,даже близко.
    16 минут назад, white bird сказал:
    Снимать его ещё то удовольствие. Мы у коллеги снимали лет 5 назад. Проверили, поставили распорки, в общем "усилили". Мой вроде тоже сделали нормально. Верхний крепеж у меня оторвался от кузова поэтому чего то там мудрили что бы компенсировать. Но это было  году в 2004_2005… я ещё даже не был тут на форуме, поэтому много чего не знал, точнее вообще ничего не знал.:Cherna-facepalm: Даже умудрился одну   зиму ездить с включенным передком.:imageproxy:.
    Я всегда так ездил и летом тоже было.  Японцы мне за это харакири не сделали. :popcorn:
    Ну не смертельно:biggrin:хотя мож от комплекции механика зависит.Последняя трешина была по уху которое левое.Получается ось педали только на правом держалась.При выжиме шток на гцс давил(но мало)педаль упиралась в пол,но за счет смещения оси педали недожимало.Цилиндр не шатался,снизу эту трещину и смещение оси я не видел
    И люфтов тоже небыло
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    Я однажды спускался с парковки на крыше ТЦ, там серпантин, машине не ехала от слова совсем:sorry:, но я все таки съехал. :Cherna-facepalm:
    23 минуты назад, white bird сказал:
    Посмотрю, может за годы и появилась трещинка.
    32 минуты назад, AZIAT сказал:
    42 минуты назад, саш сказал:
    Я всегда так ездил
    Я последние лет 15- в основном на заднем, передок по необходимости. Благо он включается моментально.
