Иван38
Акпп не переключает на пониженной на 2 скорсть
    • Машина: Прадо78
    Всем привет?такая проблема прадо 78 1kz.при езде на пониженной не переключает на 2 передачу. То есть и на L и D и2 едет как на первой. Обороты растут до 4000 а переключения все равно нет, помогите разобраться. Масло заменил, фильтр тоже. Может соленойд?
    • Машина: семь-восэм
    если на повышенной всё норм - точно НЕ соленоид. Попробуй отключить от РК датчик пониженной передачи.
    • Машина: Прадо78
    Как он выглядит?
    • Машина: TLC Prado 78
    Какой-то из этих двух круглых
    WlxN6VJt7Gc.jpg?size=810x1080&quality=96
    • Машина: Прадо78
    Есть такие но вроде бы три их, два отцепленны а один рабочий, попробую отцепить мож и правда он че мозги компасирует
    Сфоткаю чуть позже
    Один на нейтралку в раздатке (однопроводной вроде бы) - чтоб пищать когда заглушил авто в нейтрали, чтобы не укатилась
    Второй датчик на подключение передка (двухпроводной)
    Третий на понижайку (тоже двухпроводной), чтоб на пониженной автоматически включался перед (без нажатия кнопок хабов и кнопки 4х4), так же не дает включаться четвертой передаче и вообще сильно задерживает переключения (что похоже по симптомам)
    цвета проводов не скажу. и как проверить не коротят ли оторванные провода.
    • Машина: Прадо78
    Ещё замегал OD.
    • Машина: Прадо 78,
    А считать ошибки пробовали?
    • Машина: Прадо78
    Нет ещё, на днях попробую отпишусь. Крайний раз заморгал, ехал с леса по трассе дал газу примерно км 75 получилось в час, и начал мигать
    8 часов назад, Иван38 сказал:
    Ещё замегал OD.
    спидометр то поди не показывает?
    Если показывает, то оторвался датчик выходного вала между АКПП и РК
    • Машина: Прадо78
    Все показывает все работает, косу уже поменял полностью, со старой коробки осталась
    • Машина: Прадо78
    А если все три эти датчика отключить? То есть два уже отключи ны один остался. Хабы стоят заглушенные, в заднем мосту пневмоблокировка
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    16.07.2021 в 00:41, stass_03 сказал:
    Эмм:think: а какой датчик на 78 надо отключить, чтоб спидометр перестал показывать? У нас же механический привод, тросиком с раздатки до приборки
    • Машина: Прадо78
    Седня поехал обратил внимание что стрелка спидометра немного дёргается.
    4 часа назад, Иван38 сказал:
    Отщелкнуть трос в панели и смазать, залив в рубашку что-то смазывающее.
    17.07.2021 в 19:45, kostyan27rus сказал:
    на блок АКПП приходит 2 сигнала скорости
    1. от щитка (тросик)
    2. от выхода АКПП
    Но если они неисправны, должна лампа O/D мигать
    Ещё теоретически я бы в ЭБУ конденсаторы проверил - вдруг вытекли (если всё вышесказанное в теме , не помогает)
    18.07.2021 в 04:42, B@nder@S сказал:
    я полносинтетическое 4т масло 0-20 заливаю , беру шприц 20мл у соседей снегоходчиков.
    Но сперва обязательно промываю бензинчиком тщательно
    • Машина: Прадо78
    Проверил ошибка 61
    • Машина: Land Cruiser 71
    Датчик скорости в АКПП.
