    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    нет никакой связи тут
    Т.е. подклинивает не поршень, а зубья поршня и выходног вала?
    1 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    да
    Вчера выбрался на трассу. Стало намного лучше рулиться,на скорости не надо постоянно ловить машину по полосе. Конечно нет такой остроты руля как на Фронтере с рейкой, но уже земля и небо по сравнению,что было.
    Хочу спросить, как правильно отрегулировать  упорные болты на поворотных кулаках?
    А то у меня сейчас вправо баранка на 2 оборота крутиться, а влево на 1,5 об.
    С отстегнутой рулевой тягой, в обе стороны одинаково по 2 оборота + 60 градусов примерно поворачивается.
    16.07.2021 в 12:51, Kenig Sailor сказал:
    на стенде сход развала надо отрегулировать длину рулевой тяги от редуктора к кулаку и отрегулировать схождение .
    После этого уже упоры регулируются , так чтобы они позволяли максимально повернуть колесо в обе стороны.
    Вообще-то в мурзилке есть схема- угол поворота внутрь 30 гр и угол прворота наружу 31 гр.
    занятие муторное и проше щаезать на стенд и там одновременно проверить ВСЕ углы и отрегулировать схождение. У нас такая процелура стоит 1600 руб, лумаю вполне соизмеримо с количеством суеты по нырянию в яму.
    Заодно проверят кастор и развад.
    Понятно,ребята. Всем спасибо за советы.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 gx 2002
    18.07.2021 в 13:52, Kenig Sailor сказал:
    Всем Добрейшего дня! главное не переусердствовать с регулировочным болтом. он там хитро завальцован в крышку можно выпресовать невзначай. потом только разборка и сразу уж замена всех резинок.
    4 часа назад, Rinat Gabbas сказал:
    Там максимум крышку снять, при определенной сноровке редуктор даже с машины снимать не надо.
