Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #1 Опубликовано: 14 июля 2021 Мужики, выручайте. Опять проблема с гуром. Пропадал на холостых. Сменил насос, поставил контрактный. Ничего не изменилось. С утра завожу всё работает. Пять минут и Гура на холостых нет. Постоит пару часов всё нормально, пять минут работы двигателя и Гура опять на холостых нет. Куда ещё копать? Лью Кастрол декстрон 2. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #2 Опубликовано: 14 июля 2021 (изменено) Гудит ?В крайних положения громче? Хана насосу.Не может горячую атф накачать до нужного давления.И контрактный тут может быть не рабочим.Износ на холостых начинает себя проявлять... Пена есть в бачке,когда пропадает давление? Значит где-то подсос воздуха,либо уровень мал.Редуктор сам не сопливый? Шланг обратки ровно лежит,не переломился?(бывает под защитной пеной не видно,а проходимость падает сильно) В бачке ничего не плавает?Типа тряпки забытой в обратке...В подачу тряпка там не попадёт,сетка не пустит,но проходимость атф перекроет... Если насос был 300% рабочий,надо просто тщательно проверить всё остальное на проходимость,расслоение,чистоту... Изменено 14 июля 2021 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #3 Опубликовано: 14 июля 2021 7 часов назад, Борт 872 сказал: Мужики, выручайте. Опять проблема с гуром. Пропадал на холостых. Сменил насос, поставил контрактный. Ничего не изменилось. С утра завожу всё работает. Пять минут и Гура на холостых нет. Постоит пару часов всё нормально, пять минут работы двигателя и Гура опять на холостых нет. Куда ещё копать? Лью Кастрол декстрон 2. Попробуйте ВРЕМЕННО залить в систему моторное масло синтетику. Если станет немного лучше или будет нормально работать, то дело в насосе. Ну и декстрон лучше не лить в ГУР. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #4 Опубликовано: 14 июля 2021 А чего тогда лучше лить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #5 Опубликовано: 14 июля 2021 Жидкость для гидросистем psf (производителей её много на вкус и кошелёк), это на крышке бачка обычно пишут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
