  • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
15 часов назад, BorisCrimea сказал:
Промыл насквозь, все просматривается, спереди мотор через 2 радиатора просматривается по всей площади
Много фриона вы писали может быть.  600 гр закачали
Проверь работу вискомуфту вентилятора она может проскальзывать охлаждению основного радиатора хватает, а кондиционерный уже не продувается.
Передний контур 750+- 50г, но при температуре 40+ 600г это не плохо, да на холостых не очень комфортно, но система старая и добиться идеальной работы сложно и дорого.
  • Машина: тойота 80
8 часов назад, abs4x4 сказал:
А при чём тут вискомуфта к радиатору кондиционера? Она вроде как на мотор, а не на радиаторы дует
Что самое интересное, проверил,вискомуфту можно остановить руками даже на хорошо нагретой машине но при этом машина не греется выше нормы
Изменено пользователем BorisCrimea
1 час назад, BorisCrimea сказал:
Шедевр! Лучший пост за последнее время.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
4 часа назад, BorisCrimea сказал:
у тебя нет основной массы обдува. Виска затягивает воздух через 2 радиатора. То, что стрелка темп на приборке залипла "в норме" ни о чём не говорит ;)
  • Машина: тойота 80
9 часов назад, Dam сказал:
Ок, спасибо.
17 часов назад, BorisCrimea сказал:
Значит обдува не хватает. Даже при наличии электровентилятора, да и направление электровентилятора проверь.
  • Машина: Тойота ленд крузер 100
16.07.2021 в 17:35, BorisCrimea сказал:
Здравствуй, у меня была проблема с кондиционером высокое давление в системе ( 28 бар атм ) долго искал причину недавно поменял вискомуфту и решил проблему при этом машина не грелась точнее стрелка стояла в середине
Вискомуфта для радиатора и конденсатора кондиционера, а в моем случи вискомуфта работала скажем на 50% работал так что мог охлаждать радиатор но не конденсатор
на нагретой машине я мог остановить вентилятор только один раз больше не получилось и ещё когда вискомуфта работает звук другой, слышно как работает вентилятор при нажатии на газ
  • Машина: тойота 80
Самое интересное, что поставил месяц назад новую вискомуфту из-за люфта подшипников.
  • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
Добрый день! Может немного не в тему. Подскажите, нужно ли скачивать фреон при замене датчика высокого давления кондиционера? Знаю что на некоторых машинах под датчиком стоит нипель, и скачивать фреон не нужно. А как на TLC-80? Спасибо.
14 минут назад, vit2446 сказал:
А как на TLC-80?
А какая разница? Выкручиваешь датчик, ушло - перезаправляешь, не ушло - экономишь
Изменено пользователем Saimak
10 минут назад, vit2446 сказал:
А как на TLC-80?
Это ж мамонт , у него все просто .  Скачал - выкрутил , закрутил - заправил .
6 часов назад, vit2446 сказал:
Добрый день! Да нужно сливать.
Благодарю всех!
