  • Машина: TLC200
Всех приветствую!
TLC200 4,6, пробег 120к.
Последние тысяч 10-15 (каюсь) мучает стук при запуске автомобиля. Концерт с маракасами начинается не сразу, а минутки через 1,5-2 после пуска. Длится все это около 5-7 минут. После прогрева - тишина.
Скатался в сервис - говорят заслонка впускного коллектора умирает, но верить в это или нет.. не знаю.
Хотелось бы услышать ваше мнение по ситуации (ссылку на ролик прикрепляю), быть может кто-то сталкивался с такой же проблемой.
(Также на 0:31 слышно будто авто что-то подкачало)
https://www.youtube.com/watch?v=K-Xood1koDE
С уважением.
  • Машина: Лэнд Крузер 200
Масло давно меняли ?!
  • Машина: TLC200
4 часа назад, 50OK сказал:
Не в нем причина. Делал это первым делом и причём дважды.
Пару тысяч покатался на ликви 5в30, сейчас докатываю мобил 5в40.
  • Машина: TLC200 4,6
Попробуй кондей отключить с вечера.
Я бы сначала все навесное проверил. А дальше шел за комплектом ГРМ.
Изменено пользователем dimass59
  • Машина: TLC200
1 минуту назад, dimass59 сказал:
Зимой такие же стуки ??‍♂️
  • Машина: Land cruiser 200
Сдёрни шланчик вакумника который идёт на впускной коллектор.  При этой операции вихревые заслонки замалкивают.  Так я думаю можно отделить звон заслонки от цепи.
  • Машина: LC 200 4,7
Имхо конечно,  но заслонки бы лязгали всегда. Они геометрию коллектора меняют независимо от прогрева, т.е. их электромотор работает всегда помогая при разгоне и резком ускорении, а тут после прогрева тишина. Другое дело vvt-i, наиболее ярко её работу слышно как раз таки при старте на холодную. Она меняет значительно фазы для более быстрого прогрева и выхода двигателя на рабочий режим.
Можно попробовать прогнать актив тест vvt-i, по звуку должно быть слышно схожесть с беспокоящим сознание, заодно и её работоспособность проверить.
К слову  при старте на холодную также  работает и SAP, но минуты две. Я к чему, говнолин не мог залететь в её магистраль? Тестом прогон работы также покажет какие звуки она будет издавать.
Изменено пользователем Alexrepin77
Очепятко с тлф
  • Машина: TLC 200 2015
16.07.2021 в 03:05, lc200_4.6_309 сказал:
Всех приветствую!
С уважением.
Примерно такой же звук есть
решилось ли что то по данной теме ?
  • Машина: TLC200
23.07.2021 в 07:15, Арзамас сказал:
Нет. Не решилось.
Чтобы последовать совету Alexrepin77 нужен грамотный диагност. Пока не знаю где такого найти.
  • Машина: toyota land cruiser 200 2013
Говорят гидронатяжитель цепи. Левая голова? У меня тоже примерно похожий звук. Возни много с заменой.
  • Машина: TLC200
29.07.2021 в 21:32, Xamel сказал:
Я тоже больше склоняюсь к натяжителю или цепи.
Думаю проверить это залив «водичку» IDEMITSU Fully-synthetic 0W-20 с вязкостью при 40 градусах - 45,5, или густое Total Quarz 9000 Energy 5w40, у него вязкость при 40 – 91,5.
И покататься тысячи три - посмотреть.
Вроде как в первом случае должно загромыхать сильнее, а во втором стать сильно тише. Если натяжитель.
  • Машина: TLC200
@Арзамас @Xamel, приветствую. Победили проблему или также и продолжаете кататься?
Пардон. Не та проблема.
с лязгом пока вроде тихо. Масло 0в30
Изменено пользователем Xamel
  • Машина: Toyota land cruiser 200
31.07.2021 в 10:17, lc200_4.6_309 сказал:
Здравствуйте,при замене масла на более жидкое.Появилсь такая же проблема.
Нашли выход из ситуации?
  • Машина: TLC200 2015 Restyling 1
Был такой же цокот при прогреве, а также кратковременный металлический шум при пуске. Сегодня забрал машину с ремонта, теперь остаётся ждать, чтобы написать отзыв.
Сразу скажу что тойота модернизировала натяжитель и теперь его артикул 13540-38042 вместо 13540-38041.
  • Машина: TLC 200
5 часов назад, Олег Малышев сказал:
Звук с какой стороны исходил , слева ? Спасибо!
12 часов назад, TLC 1UR-FE сказал:
С левой головы.
Пошёл первый день после замены ГРМ - всё тихо. Пуск без лишних скрежетов, прогрев происходит тоже без лишнего цокота. Буду наблюдать дальше.
  • Машина: Toyota lc 200
У меня тоже такой звук, пробег 128тыс,  при полном прогреве до рабочей температуры - звук пропадает, сказали что из-за узноса поршневых групп и цилиндров, нужна капиталка. Пока также езжу…
  • Машина: УАЗ Василий
5 минут назад, Sattar сказал:
, пробег 128тыс,
6 минут назад, Sattar сказал:
нужна капиталка.
:Cherna-facepalm:
  • Машина: TLC200
8 минут назад, Sattar сказал:
99% что это натяжитель. Смените сервис, машина целее будет)
