    • Машина: Тойота ленд крузер 100 4.2 td, автомат
    Здравствуйте. 4.2 dt, 2004 год, автомат, пробег 281.000. Возникла такая проблема при движении  выходит из выхлопной трубы чёрный дым, если резко прибавить газу огромное чёрное облако, в горку слабая тяга,  приходится давить в пол, причём по ровной дороге идёт без проблем (но не без чёрного выхлопа). Турбина новая пробег 3000, егр не глушил, при открытии крышки топливного бака всасывает воздух, расход топлива до указанной проблемы не увеличился. Подскажите с чего начать поиск слабой тяги. Заранее спасибо
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    10 минут назад, Артём 51 сказал:
    попробуй, без крышки прокатнись. Лягушку на фильтре не втягивает?
    Вообще странно, по выхлопу смесь богатит. . . :unsure2:
    Изменено пользователем Dam
    18 минут назад, Артём 51 сказал:
    Привет.
    Проверяйте герметичность патрубков интеркулера. И шланг посмотрите вакуумный, который снизу идёт снизу кулера к датчику. Могли при замене турбины не доделать.
    • Машина: tlc 72
    Не хватает воздуха под нагрузкой.
    фильтр.
    если всунул турбину, а воздухан оставил прежним, - ищи тут.
    Клапан ЕГР  "зарос" сажей и не хватает воздуха!
    Воз0можно и весь впускной тракт в отложениях.
    Скинуть патрубок и глянуть состояние впускного тракта.
    Возможно но маловероятно интеркуллер забит
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Проверьте компрессию после регулировки клапанов. Проверьте форсунки,проверьте систему впуска от турбины до впускного коллектора.
    И еще вопрос : Проблема после чего возникла? и турбину по какой причине меняли?
    9 минут назад, SEWER80 сказал:
    Турбина гнала масло, после демонтажа оказалась трещина в турбине, ещё один момент чёрный появился после регулировки педали газа с 56 до 82%
    3 часа назад, Артём 51 сказал:
    Ну топлива больше стало впрыскивать, а сгореть не может полностью,вот и дым черный. Как вариант не хватает воздуха по какой-то причине либо форсунки плохо распыляют(компрессия тоже кстати влияет на качество сгорания). Начните с легкого как писали выше(проверьте закрыт ли клапан егр,фильтр воздушный попробуйте заменить или совсем снять для дорожных испытаний).
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Турбина оригинал новая или аналог какой ?
    Возможно не правильно подключили вакуумные шланги и проблема в этом! На сколько я помню, у тебя турбина с изменяемой геометрией. На впуске стоит ДМРВ.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    13 часов назад, swyazist сказал:
    Турбина новая, аналог
    Проблема устранена. Уже собирался покупать форсы в сборе, но решил попробовать промыть топливную систему. После промывки сначала никого эффекта не было, но где то через неделю выехав на трассу машина поехала, чёрный дым пропал, появилась тяга!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    16.07.2021 в 23:31, Артём 51 сказал:
    пробег 281.000.
    Распылитель пора менять уже по пробегу...
    Профилактически.
