  • Машина: крузер 200 td 2012 год
570 лх, я так понимаю цепь? Кондей выключен, вообще все отключено. Когда прогреется звук исчезает
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Эт а сервис надо.
  • Машина: 4Runner one love :)
Сложно судить по видео. Может быть все что угодно: ролики агрегатного ремня, растянутая цепь, отвалившийся башмак успокоителя цепи...
20 минут назад, TurboVegetable сказал:
ролики при прогреве бы не переставали шуметь, то что цепь натягивается 99%, а башмак или нет, их уже комплектом менять надо.
  • Машина: зажигалка .
 Если после прогрева исчезает , надо бы глянуть камерой горшки .
22 минуты назад, Vovan-2 сказал:
Если бы задиры были, я думаю начало бы жрать масло, разве нет?
2 минуты назад, awesome сказал:
Задир задиру рознь , то что рокочет до прогрева это начальная стадия и расхода масло  не бывает  , да и даже когда будет дизелить и после прогрева расход не велик .
  • Машина: TLC 200 4.5D
Вытертые поршни на перекладке не так стучат, это скорее всего  фазовращатели (муфты ВВТ) ну или цепь, но с вероятностью 90% все таки муфты.
Изменено пользователем Al-Is
  • Машина: Lexus LX570
это гидрокомпеснаторы,,,,,, смени марку масла.
14 часов назад, MSI сказал:
Да там залили 5-30 Тойота, при замене грм масло не сливается? Будет то залькм мой любимый мобил 5-40 фс
  • Машина: LEXUS LX 570
Cтучит левый натяжитель цепи. У меня стучал при прогреве двигателя до первого деления. После замены на натяжитель с другим номером стук пропал. У нового даже другая цветовая маркировка.
20 часов назад, круzаков сказал:
Спасибо
  • Машина: LX570, nissan atlas, turbo RIO
Если будешь натяжители менять бери с номером на конце 042, хотя все каталоги будут показывать 1354038041. 041 был изначально с дефектом и его отозвал производитель и вместо него выпустил 042.  Но многие магазины один хрен впаривают 041 так как он есть на остатках.
4 часа назад, Кирилл Всемогущий сказал:
Спасибо! Но обычно я заказываю у ребят и говорю, что там новая ревизия, но лучше перебздеть
У меня знакомый у дилеров заказывал, так одни продали ему 041 и он через месяц стал опять шуметь. А другие (толковые) уже продали 042 и рассказали что к чему, и всё стала хорошо
  • Машина: LX470. Хочу 80ку
Не поможет замена натяжника,вернее поможет,но не надолго. Лыжу нужно подпилить крепление и приподнять выше. Там зеркалка. По ходу движения авто грм реализован грамотно с правой стороны,а с лева зеркалка и всё наоборот. Даже замена цепей и успокоителей с натяжниками надолго проблему не решит.
5 часов назад, МАКС28 сказал:
Уверены?
7 часов назад, awesome сказал:
Уверены?
Если проблема в цепи и её компонентах,то почти на 100%.
  • Машина: ТЛК100, LX-570
16 часов назад, awesome сказал:
На сколько  мм. пилить и на сколько приподнимать?
1 час назад, Юрий 665 сказал:
Нижнее крепление лыжи пропилить . На сколько поднять нужно смотреть. Вполне вероятно понадобиться моделить через шайбу что бы зажать. Зависит на сколько цепь провисла+состояние натяжника. Вообще,по идее,должна была гирлянда загореться на приборке из за нарушения фаз. Если этого нет,то вполне вероятно причина в другом.
