    • Машина: Toyota 4runner-1989 г.-(130-й)
    На 3 vze, радиатор другой)) этот не родной.
    19.07.2021 в 16:32, DOBERMANN444 сказал:
    заливная горловина у меня стоИт правее, ближе к расширительному бачку.
    Грустная картина. Что сделали с нормальным двигателем. Это только визуально, в моторном отсеке. А копнуть глубже: подвеска, тормоза, трансмиссия. Хотя, мне было бы неприятно даже и клапанную крышку снимать.... Оказывается бывают и моторные извращенцы. Да, и топикстартер давно в тему не заходит.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    23.07.2021 в 14:16, саш сказал:
    правее
    100% сток радик на рестайле.
    • Машина: Тойота 4 ранер
    Всем привет, купил себе 4 ранера двигатель 3 vz сильно коптит и сожрал 18 литров на 10 км пробовал дмрв регулировать вообще ни как не реагирует, есть запасной дмрв поставил тоже ни каких реакций , обороты набирает хорошо на холостых не много под траивает , холостые держатся в районе 400-500 об в мин , подскажите в первую очередь что проверить
    5 часов назад, denis1596 сказал:
    Ошибки.
    diagnosi.pdf
    я пробовал замыкал контакты , чек просто горит не моргает
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    1 час назад, denis1596 сказал:
    Всегда горит или только если замкнуть диагностические контакты?
    запускаешь двигатель горит , заходишь в режим диагностики тоже просто горит
    9 часов назад, denis1596 сказал:
    ТОесть при выключеном зажигании перемыкаем контакты,включаем зажигание и просто горит?Два варианта либо не перемкнуты контакты(хреновый кнтакт в колодке,или провода отгнили между разьёмом и мозгами)или вариант нумер два-мозгам не хорошечно сделалось
    16 часов назад, denis1596 сказал:
    А еще какие либо лампы горят на панели.?
    нет больше не чего не горит
    авто 90 года стоит контрактный двигатель от рестайлинговый тоже з vz какого года не знают документов нет, на приборке не работает датчик давления масла и температуры горит чек , электрики не соглашаются ехать , начел сам разбираться провод который идет от указателя температуры просто откусан и замотан в косе под капотом , я так понял что у меня стоят два датчика температуры один на вентилятор он подцеплен идет в косу заходит в салон а дальше я его найти не могу а второй датчик температуры  вообще не зацеплен
    намудрили что то с проводкой наверное , думаю что диагностический разьем либо не правильно зацеплен либо вообще не зацеплен
    за в пуском стоит пять датчиков в ряд два только зацеплены
    провод от датчика температуры должен идти в мозги или сразу в приборку ?
    35 минут назад, denis1596 сказал:
    На 3VZ-E вентилятор на вязкостной муфте. От одного на приборку от второго в мозг.
    Вот вид сзади:
    Вот как у меня стоят
    получается они не правильно стоят ?
    а то может поменять местами пока впуск снятый
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    11 минут назад, denis1596 сказал:
    схему тебе надо... там 70% проводки не хватает, имхо...
    поиском должен найти схему, если не ленивый
    схему то я в мануале смотрел , только не умею их читать
    ну или хотя бы знать точно какую надо
    получается у меня без разьема три датчика
    3 часа назад, denis1596 сказал:
    Без разьёмов датчик на показометр приборки и датчик на "мозг",а форсунка холодного пуска якобы подключена.Это если сравнивать с картинкой эталона.Не подключенный датчик слева крайний похоже вообще вкручен туда просто как заглушка.Там должен стоять биметалически клапан вентиляции бака.Вангую что на сейчас с разьёмом именно датчик мозгов,хоть и торчит из соседней дырки.Вообще бы правда ошибки посмотреть.Может перемкнуть провода диагностики прям на разъёмах мозга?
    а там они обозначимы чем не будь ?
    вообще такая история ,перед покупкой авто я приезжал несколько раз смотрел катался в итоге купил , двиг запускался но плохо на холодную, прогреться и нормально робит только коптил страшно думаю ладно найду кно настроит дмрв и не работал датчик температуры и давления масла мне сказали доедешь ну я и сел без задней мысли еду минут десять баххх хлопок дым из под капота открываю капот радиатор взорвался в итоге приехал на эвакуатаре , заколхозил радиатор от волги 24 ,запустил давит антифриз , убрал воздух вроде нормально думаю надо разбирать с датчиками за одно решил промыть фильтра в клапанных крышках снял дросель а система охлаждения у него полностью забита герметиком и всякой фигней сейчас сижу думаю как на нем обратно закрутить термостат говорят что он регулируется и попутно разбираюсь с датчиками , три я подключу а что еще с двумя делать ума не приложу
