Surfalt 0 Откуда: Республика Алтай Машина: Тойота сурф 130 #1 Опубликовано: 18 июля 2021 Всем привет. Сурф 130 3vze на холостом троит на малых оборотах. Давишь на газ захлёбывается. В нагрузку не тянет. Бронепроводы и свечи новые поставил. Без изменений Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artu811 3 Откуда: Алтайский Край Бийск Машина: tayota 4ranner #2 Опубликовано: 18 июля 2021 А белый дым случайно с трубы не идёт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum 139 Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #3 Опубликовано: 18 июля 2021 1 час назад, Surfalt сказал: Давишь на газ захлёбывается Форсунки проверяйте. И подключайте газоанализатор, и смотрите какая смесь на малых оборотах. Переливает бензин, или нет. У меня было тоже самое, заменил форсунки на волговские Бош 107-е, прошло (темы есть на форуме). Фигня это все, что инженеры тойоты специально там струю замастырили, чтобы она била в клапан. Так можно и пилу с топором оправдать, что они лучше бензопилы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка 13 Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #4 Опубликовано: 18 июля 2021 4 часа назад, Surfalt сказал: 3vze на холостом троит на малых оборотах Самодиагностика что показывает? искать подсос воздуха, как один из возможных вариантов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #5 Опубликовано: 18 июля 2021 Скорее всего по ошибкам будет ругаться на датчик детонации и кислоподный датчик. Есть пара вариантов: форсунки, бензонасос и топливный фильтр. Второй вариант: подсос воздуха, воздушный фильтр. Третий вариант: крышка трамблера (свечи и провода отпадают, так как заменены). Четвертый вариант: метки ремня грм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #6 Опубликовано: 18 июля 2021 42 минуты назад, TurboVegetable сказал: ..есть пара вариантов.. ..и не только пара.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #7 Опубликовано: 19 июля 2021 12 часов назад, Sway сказал: ..и не только пара.. Скажем, что это первое, куда стоит лезть в любой японской машине 80-ых, 90-ых Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surfalt 0 Откуда: Республика Алтай Машина: Тойота сурф 130 #8 Опубликовано: 19 июля 2021 Жду бензонасос и фильтр топливный. Подсоса воздуха нет вроде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #9 Опубликовано: 19 июля 2021 А компрессию не меряли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dionis 6 Откуда: Сочи Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу #10 Опубликовано: 25 июля 2021 Выхлопная не перегревается, если погазовать пару минут? А то поди ГРМ проскочил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
