    • Машина: LC100
    Всем привет!
    Был заправлен, как обычно, 92-м Лукойлом, на трассе про запас добил 92-м Пульсаром на Роснефти 20 литров, Лукойла оставалось литров 60 при этом. Через 300 км произошла странная вещь:
    Машина на ходу начала плавно замедляться с падением оборотов, на газ почти не реагировала, в итоге заглохла. На обочине попробовал запустить двигатель - завёлся, как обычно. Через километр опять заглохла. При этом начала падать стрелка и загорелась лампочка. Выглядело так, будто кончился бензин, хотя стрелка только что была на одно деление от пустого. Джеки-чан не загорался, горели лампочки, которые обычно горят при включенном зажигании и не работающем двигателе.
    Правдами-неправдами, скатываясь с горки на нейтрали, доковылял до деревни, где плеснул десятку на нонеймовой заправке. Машина завелась и бодро поехала дальше, стрелка вернулась на одно деление выше пустого, где и была.
    Домчал до города, где забил бак до полного. Вычисления суммарных объёмов заправки показали, что на момент происшествия в баке было минимум 25 литров.
    После этого изъездил два бака (около 1000 км) честно до лампочки, ситуация не повторялась, никаких особенностей в работе двигателя не было.
    Что это было:
    1. Палёнка на Роснефти? Но почему проявилось через 300 км? Какой-то слой чего-то получился и он дошёл до насоса?
    2. Засор фильтра?
    3. Перегрев насоса? Было +35.
    4. Засор вентиляции бака?
    Изменено пользователем otool
    20 минут назад, otool сказал:
    Засор фильтра?
    а что с ним сейчас?
    22 минуты назад, otool сказал:
    может быть и так. Что-то попало в бак, но потом растворилось бензином, например.
    А не мог контакт просто где-то отходить? Например, на тот же насос
    25 минут назад, otool сказал:
    Что это было:
    Бензин кончился.
    • Машина: LC100
    4 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    а что с ним сейчас?
    Не смотрел. Но машина едет бодро, подрывает с места. Если бы фильтр был засорен, было бы заметно по динамике, я думаю.
    Вряд ли, сейчас же ездит нормально.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Бензин кончился.
    27 минут назад, otool сказал:
    У меня есть опыт езды до сухого, когда в баке оставалось 3 литра, на 25 литрах можно проехать 100+ км.
    У меня мотор на "вычислениях" не едет.
    Залезь в бак и посмотри грязь как вариант.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    38 минут назад, otool сказал:
    На моей первой сотке (03 г.в.) было такое, после заправки стрелка упала и лампочка загорелась. Т.к. машина на гарантии была - поехал к официалам, вердикт - бензин гавно! Там как-то сделано, что если присадок металла до куя, стрелка падает, потом медленно поднимается. Такая своеобразная сигнализация, что это надо слить. Так я и сделал, на эту заправку больше ни ногой.
    • Машина: LC100
    1 час назад, Saimak сказал:
    Был бензин 100%. Бак надо осмотреть, да, ни разу не заглядывал.
    1 час назад, shkultin сказал:
    Интересно, надо будет поискать инфу.
    2 часа назад, otool сказал:
    80 литров на 300 км . 26 литров на сотню . Если ехал не по автобану , то вполне нормальный расход.
    По всем симптомам просто кончился бензин.
    • Машина: LC100
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Я же писал два раза, что оставалось 25 литров.
    26 на сотню у меня даже зимой по городу не бывает, трасса 15-18 расход, ехал по идеальному шоссе.
    Только что, otool сказал:
    а, понятно .
    Тут я не могу согласится с главным троллем форума.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    :popcorn:
    • Машина: LC100
    Только что, AZIAT сказал:
    а, понятно .
    Я тоже подумал, что кончился. Но бензометр у меня исправный, лампочка загорается на 15 литрах, а до лампочки былое ещё далеко, что и подтвердилось фактом заправки до полного - 25 литров в баке было.
    1 минуту назад, otool сказал:
    26 у меня даже зимой по городу не бывает,
    это ты себя так успокаиваешь.
    трасса 15-18, ехал по идеальному шоссе.
    Тогда на Роснефти тебя чуток надурили и не долили топлива , да и на предыдущих заправках тоже. Обычная практика на при трассовых заправках, особненно когда не до полного льют , тк проверит не возможно.
    • Машина: LC100
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    В смысле? Заправляюсь до полного, сбрасываю пробег А, в следующий раз делю заправленное на километраж. Один раз было 25 в мороз с пробками.
    Не до полного только если надо доехать до нормальной заправки.
    На Башнефти (возле Октябрьского, Уфа) однажды вышло около 14 на сотню, что почти паспортный 13.6. На полном баке почти 700 км проехал до лампочки. Но там бенз настоящий был, очевидно.
    Я не знаю, что нужно сделать, чтобы сжечь 26 на сотню по отличному асфальту со слабым рельефом. Валить 180 непрерывно? Так я 110 на круизе езжу.
    4 часа назад, otool сказал:
    Всем привет!
    Что это было:
    2. Засор фильтра?
    перегрев бензина. он в баке еще жидкий а когда попадает в насос - закипает - насос не качает.
    такое случается когда бензин из конденсата, его в баке мало и на улице жарко. либо ты свапер рукожоп и воткнул внешний бензонасос где нить под капотом но это не твой случай )
    разбавил нормальным бензом и все нормализовалось
    1432323268_.thumb.png.5a872d659bb3700ed12e617d913fe8a9.pngвот на фото эта хрень.
    • Машина: LC100
    23 минуты назад, kot333 сказал:
    перегрев бензина.
    Очень похоже, кстати, что бензин кипел. Потому что замедление было плавное, не вот прям выключался мотор.
    • Машина: Машина
    5 часов назад, shkultin сказал:
    М.б. ещё октановое число показывает на приборке?
    5 минут назад, M@ks сказал:
    Твой сарказм понятен, физика процесса и мне не понятна, но это факт, это было со мной и придумывать мне незачем.
    • Машина: Машина
    2 часа назад, shkultin сказал:
    Есть такая вещь, как совпадение, эмоции человека. Рассказы про низкую квалификацию официалов в те далёкие времени- это практически аксиома, уж какую только лапшу они не вешали на уши клиентам.
    Это сейчас новые авто иногда умнее владельцев, а в 2000 году было наоборот. Бортовая электрика Сотки даже в те далёкие времена находилась на не очень высоком уровне развития, а уж с современными авто и сравнивать нечего. Новых функций добавилось немного, главное - это изменился алгоритм их работы. Но при всем при этом, законы физики так и остались неизменными. И резистивный датчик, он всегда резистивный датчик, хоть 20 лет назад на тойоте, хоть на современном мерсе (хотя немцы больше любят играться с индукцией, магнитным полем, а не с сопротивлениями). Аналогично и с металлической тягой на конце которой бездушный безмозглый пластиковый поплавок.
    И если бы штатный ДУТ обладал хоть каким-то интеллектом, то это обязательно нашло бы отражение в Техдоке, как первоисточнике по ТО и ремонту авто. И если бы на Сотках стоял описанный выше а-ля интеллектуальный датчик, то он бы перекочевал и в другие модели авто. Как минимум,  был бы на других марках того же поколения, тех же г.в.
    23.07.2021 в 11:22, otool сказал:
    Всем привет!
    Что это было:
    2. Засор фильтра?
    вариант номер 3 -100500.
    обосновываю - в этом году на трассе м-4 дон случилась почти такая же ситуация - температура окружающего воздуха по бортовому была плюс 36, потом поднялась выше и начались провалы на скорости. заехал на лукойл, залил 10 литров - машина полетела.
    PS на всякий случай - ищи бензонасос новый....
    • Машина: LC100
    7 часов назад, Antonii сказал:
    Так, не дефицит же, вроде.
    Ты заменил после этого случая?
