hunter7_7
Можно ли установить фары с 2012-2015г. на 2010г.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Всем привет! Может кто сталкивался, можно ли на авто 2010г.в. (ближний галоген) установить фары головного света с авто 2012-2015г.в. (ближний линзы). Если можно то какие переделки и что надо докупить (блоки розжига может или ещё что), проводка совместима или нет. Хочу понять с колхозом встают или без.
    Причина-ближний свет хочу поярче, говорят эти фары (12-15г) лучше светят...
    • Машина: Машина
    Ретрофит дешевле, эффективность нисколько не хуже, а, возможно,  и лучше.
    • Машина: Хайс
    все подходит болт он, если бампер дорест остаётся, омывателя фар немного меают, но там стачивается отлив стекла на фаре, если фары оригинал блоки уже идут с ними.
    Фары оригинал хочу конечно, получается придётся стоить отлив на стекле только это и весь гемор?, разъёмы совпадают?
    Что за ретрофит? Аналога название такое?
    Светят они реально лучше или не стоит заморачиваться?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Я точно помню, что был косяк с трясущимися линзами в этих фарах. Если брать бу то можно нарваться на выгоревшие отражатели. Хотя можно взять и выгоревшие и переделать под диоды.
    • Машина: LC 200
    Проще и дешевле поставить линзы в фару 10г. Там серьёзно продвинулись технологии, быстро из зпч в наличии делают.
    Не надо супер дизайн городить, сделайте под рестайл и не будет лишних вопросов.
    23 минуты назад, Den74ru сказал:
    А где делают? Есть контакты?
    • Машина: LC 200
    8 часов назад, hunter7_7 сказал:
    Если поедешь в Екб, я дам проверенный контакт.
    Ну а в Омске сам поищи, предложение есть https://www.google.com/search?q=линзы+в+фары+омск&oq=линзы+в+фары+омск&aqs=chrome..69i57j0i22i30.12697j0j4&client=ms-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
    3 часа назад, Den74ru сказал:
    Я сейчас к екб ближе, дай контакт, пообщаюсь с ребятами...
    • Машина: LC 200
    24.07.2021 в 21:17, hunter7_7 сказал:
    В личке
    • Машина: Машина
    23.07.2021 в 23:28, EvgeshaChe сказал:
    Мне кажется ты путаешь с ретрофитом рефлекторной оптики. На рефлекторной оптике отражатель в разы легче линзы, соответственно весь крепеж и шарниры не рассчитаны на такую массу линзы. Люфт становится более явным, поэтому и происходило дрожание света на кочках и со временем он прогрессировал у некоторых. Проблема старая и многим известная. В критических случаях специально подпружинивали отражатель в районе передней кромки рефлектора. А на дорестайле и рестайле стоят линзы, одно меняется на другое, различия по массе не существенны. Под некоторые линзы даже есть металлические переходные рамки. Крепление более жесткое, что в штатном исполнении, что при ретрофите.
    Для экономии времени и трудозатрат многие используют Хеллу или Аозум с переходными рамками. В таких вариациях ретрофит делается за один день без особого напряга и, практически, на коленке, т.к. все ставится/собирается пин-ту-пин.
    1 час назад, M@ks сказал:
    кажется ты путаешь
    У меня был браунстоун 14 года и линзы там тряслись эт точно. Здесь это тоже обсуждалось. Я забил и ничего не делал. Потом купил машину 16 года:)
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    Ничего не трясётся. По ночам с работы на работу, то есть, часто с фарами. Заметил бы 100%.
    9 часов назад, Ermak.S сказал:
    Это не сильно бросается в глаза. Я бы тоже не заметил если бы не прочитал об этом здесь.
    • Машина: LC 200 4,7
    По дороге Озинки-Ершов тряслись, трясётся и будет трястись любой. Даже вещи в багажнике, если их не сильно много, меняются местами. На М-4 тряски фар нет. В общем все зависит от дороги.
    5 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Не только.:laugh:
    4 минуты назад, Ermak.S сказал:
    Не только
    Ох йо.... не я только о стг вёл речь ))) Такой подкапотный трахозавр будет трясти саму дорогу, не говоря о фарах)))
    • Машина: FJ
    27.07.2021 в 00:19, Alexrepin77 сказал:
    Эт точно... Там и галоген трясется так что глаза болят...
