Pavel3303
Устанавливаю 1hdfte в 80крузер взамен 1hdt
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    19 часов назад, VADUS сказал:
    Нюансов не помню/не знаю, так как сам не делал этого, НО ПОИСК - это великая штука...
    Как раз в этой теме и нащол про переделку шестерни тнвд
    Пересверлил лобовину
    Тнвд от фте продан
    • Машина: ТЛК-105
    Подскажите, если ФТЕ стоял на 100ке то насос ГУР  надо менять при установке мотора на 105ку?
    26.08.2021 в 10:58, ПалПалыч сказал:
    Тнвд от фте продан
    Как вымерял положение шпилек? Тоже предстоит такая процедура
    02.09.2021 в 18:35, Dunlin Э сказал:
    Да нужно,давление на рейку и на рулевой редуктор разное
    04.09.2021 в 01:12, 4apay сказал:
    Штангелем и там с внутренней стороны естьотливки под мех тнвд
    Ищу лобовину от фт
    В масленом холодильнике просверлил отверстие и нарезал резьбу и выкрутил штуцер как в шдт отливка есть в фте под тосол для тнвд ещё надо вытащить пробку с гбц и сделать пробку со штуцером
    7 минут назад, ПалПалыч сказал:
    Ну и все пробку с натягом сделал 1.5десятки как и родные нагрел чуть отверстие мазнул герметиком для смазки и впресовал тосол к тнвд подключен
    Мотор на месте все как надо тока нужно переваривать вход в турбину упирается в рулевой редуктор . Если есть у кого сотка дизельная нужно фото с низу как идёт выхлопная
    У 100 выхлоп идет внутри рамы потому что рама шире чем на 80
    Тебе по  месту нужно варить.На форуме есть фото но правда на 105 форумчанин делал
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    Я вкурсе что внутри рамы у меня есть вся трасса от сотки вчера примерил немного надо переделать хотелось бы взглянуть как идёт на сотке
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    04.09.2021 в 14:21, pasha-toyota сказал:
    А какой насос больше давит?
    На рейке давление меньше
    Выхлопная система сварена из труб тлк100 тока глушитель бочка от 80 от сотки не влезла , теперь трасса идёт внутри рамы.
    Также куплена панель от рестайлинга в сборе ,ещё хочу переделать в будущем дверные карты
    :ok:
    Молодец
    • Машина: тойота ленд крузер 80
    Ну как результат? Как в эксплуатации?
    состоялся сегодня выез пока тока положительные моменты ,тягло лучше чем у шдт еще надо добывить топлива и уменьшить холостые
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    скинь фото как с выхлопом получилось?
    25.08.2021 в 10:27, VADUS сказал:
    @ПалПалыч
    От HD-t на этот мотор НЕ НАДО ставить тнвд - это полный маразм. Всё ставится с 1HD-FT, в частности и лобовина при наличии. Еще вариант - оставить родную лобовину от FTE, сверлить отверстия под крепление мехнасоса на крышке FTE - Витя Vintik так делал у себя. В этом случае придётся сажать шестерню от FTE на насос FT, для этого потребуется изготовить втулку на шестерню. Это вроде бы всё.
    Подскажи пожалуйста, а можно начать апгрейд HD-T с установки ТНВД от HD-FT (в наличии)? Какие сюрпризы ожидают и что сделать попутно обязательно?
    ПС: Пока у меня ЦПГ HD-T в норме, а в будущем (как соберусь или при капиталке, что быстрее) поставить поршня и форс FT, а ГБЦ от FTE (уже имеется).
    Изменено пользователем 4apay
    2 часа назад, 4apay сказал:
    Нет, не нужно этого делать. Это разные моторы, у них разный тайминг ГРМ, и соответственно наверняка отличается и УОПТ в ТНВД, не говоря уже о разных подачах топлива, разном давлении впрыска, распылителях и.т.д., и.т.п. Технически его поставить не составит труда, может даже и поедет кое как... но правильно работать такой мотор не будет. ИМХО.
    Либо нужны будут очень вдумчивые настройки насоса и наддува, с наблюдением за ЕГТ. Можно для начала сравнить тест планы и узнать отличия в уопт. Это наверное Андрей Дизельмастер подскажет.
