  • 0
klim7311
Посоветуйте нормального автоэлектрика (АКПП) в Королеве, Мытищах, Москве,
Вопрос
  • Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в.
Всем доброго дня!
Недавно возникла проблема по АКПП на 4Runner 215 (2003, А340 (aw30-40le), 4 ст). Сначала стала периодически выскакивать P0977 (ошибка по соленоиду "В", первый раз когда пролетел лежачего полицейского). Сбросил ошибку и две недели она не вылезала. Потом стала появляться в паре с Р0717 (Input/Turbine Speed Sensor "А" Circuit No Signal) и Р0756 (Shift Solenoid "В" Control Circuit High). Если сбросить ошибки, едет нормально, не буксует, не пинается.  Заехал в сервис АКПП на Амурской, 7. Проверили масло чистое, в норме, стружки и течей нет. Посоветовали сделать диагностику шлейфа проводки до АКПП (так как ошибка сбрасывается и вылезает периодически), потом принимать решение о снятии коробки и лечении гидроблока и соленоидов. Попробовал обзвонить сервисы (очень много агрегаторов, которые направляют на одни и те же сервисы) с данным вопросом, начинаются либо качели с уверениями - "Это 100% гидроблок или гидротрансформатор, приезжайте, разберем и отдефектуем (т.е. снимут коробку и будут диктовать условия по замене всего и вся). Либо "Электрик есть, но приходит раз в неделю. Мы сможем сделать диагностику проводки за 7-8 т.". Может кто подскажет дельного автоэлектрика (диагноста) к которому можно обратится с диагностикой проводки? Территориально Королев, Мытищи, Пушкино, Щелково, Москва. Спасибо.
0 ответов на этот вопрос
Нет ответов на вопрос
Ответить на вопрос...
