Герман 1989
Сбрасывает обороты после 3000 после замены турбины.
    • Машина: Toyota Surf 1KZ-TE
    Сюрф 1 кзте. 96г.
    Ехал с отпуска и при нажатии на педаль газа машина больше 90-100 перестала разгоняться и дым чёрный валит с трубы.
    Выяснил что это турбина, потомучто после 90 км, когда набираешь обороты больше 1800 и турбина начинает выходить на режим, начинает валить чёрный дым и масло в трубу вылетает. За 1100км долил 1.7литра масла. Второй день ехал 85 км в час 1800оборотов, масло не ело.
    Приехал с отпуска, поменял турбину на контрактную, у меня была запасная.
    Поменял. Выехал на обкатку на трассу и когда решил давануть тапочку, то увидел что она после 3000 оборотов как будто перестаёт разгоняться, вылетает небольшой клуб чёрного дыма(видимо несгоревшее топливо) и дальше обороты не набирает, как будто ограничитель срабатывает какой-то.
    Проверил компрессию-все в норме по 35,36 в каждом горшке. Поменял клапан spv на тнвд, поменял все фильтра, кроме воздушного( он чистый и почему-то на нем появилось пятнышко от масла) и масло.
    Ничего не изменилось.
    Когда машина набирает примерно 3000 оборотов, то слышно как происходит свист и турбина сбрасывает давление(срабатывает актуатор на турбине, который открывается при 1.2 атмосферы чтобы защитить турбину от перенаддува)
    Почему так происходит мне не ясно. Поменял этот актуатор(поставил со старой турбины) -ничего не поменялось.
    Советовали ещё посмотреть дпдз, датчик наддува и ЭБУ вскрыть, может там что поплавилось. До этих мест ещё не добрался.
    Эбу вскрыл. Все чисто, как новый.
    Кто подскажет что делать и от чего плясать?
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Если стоит интеркулер попробуй промыть его изнутри.
    2 часа назад, serg063 сказал:
    serg063, интеркулера нет у меня.
    Странно что ничего похожего я не могу найти на форумах.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    А фильтр на датчик давления турбины смотрел? Может его забило маслом и мозг не видит наддува?
    6 минут назад, Viache сказал:
    Viache, фильтр недавно сломал-оторвал ему носик когда пытался с него снять шлангчик чтобы почистить,нотон был относительно чистым. Я его иногда чистил карбклинером.сейчас подсоеденено напрямую без него.
    Фильтрик склею на днях.
    На неделе у товарища возьму датчик наддува вместе с фильтром чтобы проверить.
    Сомневаюсь что это датчик наддува турбины сломался.
    Просто что может заставить полностью механическую турбину создать переннадув такой, чтобы актуатор сработал?
    26.07.2021 в 13:17, Герман 1989 сказал:
    Нагнетаемому воздуху некуда деваться. Чек не загорается?
    Чек не загорается. Самодиагнгстику делал - ошибок нет. В езде никаких видимых неполадок и отклонений нет.
    Только что, serg063 сказал:
    Как может быть что Нагнетаемому воздуху некуда деться, почему бы ему просто не попасть во впускной коллектор?
    Кстати, на холостых оборотах крутит до 4000 оборотов практически и не отсекает актуатором.
    Сапун с крышки клапанной  отсоеденен от турбины и выведен в бутылку под капотом, входное отверстие на турбине заглушил.
    Это не может быть причиной?
    На старой турбине ещё так ездил последние 2 месяца.
    Изменено пользователем Герман 1989
    • Машина: Land Cruiser 71
    7 минут назад, Герман 1989 сказал:
    Вентиляция картера никак не связана с турбиной, а связана с впускным коллектором, «входное отверстие на турбине заглушил», это как?
    Alex770, Кусочек резинового шланга с металлической заглушкой в виде болта поставил и затянул хомутами.
    2 минуты назад, alex770 сказал:
    1 минуту назад, Герман 1989 сказал:
    Так, для понимания, входное отверстие на турбине идет прямиком на воздушный фильтр и диаметр этого воздуховода порядка 100мм, какой болт и куда вкрутить?
    Я имею в виду что заглушено отверстие в турбине, к которому по умолчанию должен быть подведены шланг с клапанной крышки. Оно диаметром где-то 20мм грубо говоря.
    5 минут назад, alex770 сказал:
    Неужто никто с таким не сталкивался, мужики? ?
    Сегодня поменял датчик наддува-без результатно.
    27.07.2021 в 16:39, serg063 сказал:
    serg 063,если нагнетаемому воздуху некуда деваться, то что может быть тому причиной?
    Дросельная заслонка, впускной коллектор... Что-то не так в гбц...?
    Впускной чистил и меня Дросельную заслонки (с заменой сальников заслонки) 8000км назад. Заметил что клапана были изрядно замораны сажей, причём визуально мокрой.
    На сдохшей турбине проехал примерно 2000км.может что-то за это время произошло?
    Раз я пятно обнаружил маслянное на воздушном фильтре.
     Почему воздуху некуда деться... ?‍♂️
    Сапун с клапанной крышки лучше вернуть на место,т.к. турбина тянет  картерные газы. Проверить зазоры в клапанах,могут быть поджаты.
    04.08.2021 в 20:45, serg063 сказал:
    Вообщем... Разобрался я в чем причина была.
    С рыбалки ехал в субботу и машина выше 1700 отказалась раскручивать двигатель и дым валил чёрный. По запаху понял что это не масло летит, а солярка.
    Открыл капот... От воздушного фильтра есть резиновый патрубок который идёт на пластиковую трубу которая к турбине подсоеденина. Вообщем этот патрубок был с трещинами и настолько порвался что когда турбина пыталась сосать воздух, то прижимала стенку к стенке этого патрубка и попросту не попадал воздух в турбину, но я этого не видел потомучто поверх этого патрубка был одет чехол герметичный прошлым хозяином, чтобы пыль не попадала через трещинки. Я отключил вообще фильтр и ехал по трассе спокойно. И машина крутит как и раньше, на первой до 3700 оборотов. Послабее конечно разгоняется, ну это ерунда.
    Обратно поставил такой же патрубок, он с трещинками. Пока так езжу. Заказал новый патрубок и фильтр. И почему-то всеравно она слабо щас крутит. Но как отсоединяешь фильтр от входа на турбину-так сразу едет.
    Вообщем сегодня буду звонить заказывать шноркель себе и его ставить, чтобы машина дышала полной "грудью".
    Сапун верну на место.
    Спасибо всем за советы, мужики!!!
    Плюс была в масле сеточка на воздуховоде, который из крыла идёт на корпус воздушного фильтр) самоделка от хозяина предыдущего типо чтобы меньше летело на фильтр грязи) . Она вся покрылась маслом, когда тяги у двигателя не было, каким то образом с турбины в обратную сторону масло летело. Потом на это масло прилип песок и тяга вообще пропала. Двигатель задыхался.
    Как итог... Турбина не давала крутить выше 2500 оборотов происходила отсечка.а когда в крайний раз ехал с рыбалки, то вообще двигатель начал задыхаться от нехватки воздуха потомучто резиновый патрубок окончательно порвался. Всё это налодилось друг на друга...
    Вообщем причина устранена.
