  • Машина: Toyota LandCruiser
Всем доброго дня.
Toyota LC200 (2008 г/в)
Вопрос такой: в положении ПАРКИНГ, авто не заводится, переводишь в положение НЕЙТРАЛЬ заводится ОК. Заехал к сервисменам (официалам и неофициалам) оба говорили "Проблемы с селектором КПП, надо менять". ОК подумал я и купил б/у, поставили вопрос остался и в сервисе решили, что деталь бракованая. ОК, сдал и купил другой б\у, но ничего не помогло.
Следующая версия, что это вопрос в сигнализации (шерхан 5), она блокирует что-то там и не дает завести авто, типа "Отключите сигнализацию, верните все в штатный режим и увидите". Но такие действия стоят немалых денег и я решил спросить тут.
PS. сегодня впервые переведя селектор в ДРАЙВ авто не сразу поехало, как будто не сразу КПП сработало. Через какое-то время почувствовал легкий толчок (включилась передача) и поехал.
ПОМОГИТЕ!
  • Машина: лендкрузер80
2 часа назад, Sedov Iliya сказал:
Всем доброго дня.
ПОМОГИТЕ!
Какой селектор? Тот что в салоне? Если да, то он в запрете запуска участия не принимает.
  • Машина: Машина
Шерхан 5 - самое унылое Г даже в далёком 2008 году, которому и тогда было, и сейчас место в помойке. У любой сигналки есть режим Валет, включается за пару минут и совершенно бесплатно (чтение инструкции помогает в подобных вещах).
Сканер , подключённый к машине помогает провести первичную диагностику ингибитора акпп и не гадать, сигналка это или ингибитор. Занимает около 10 минут, 500-1000 руб. в любом гараже с мультимарочным сканером
Только что, M@ks сказал:
Сканер тут бесполезен, он по ингибитору покажет те-же самые сигналы, что и показывает дисплей в щитке приборов,запрет запуска это отдельные провода в колоде ингибитора.А если речь про пин sta так этот сигнал мы увидим как только стартер начнёт прокрутку.
Изменено пользователем kevin102
  • Машина: LC 200 4,7
5 часов назад, Sedov Iliya сказал:
шерхан 5
Демонтируйте это, начать с того, что оно на порядок дырявит вашу штатную систему. Я не говорю о глюка самого модуля. Для подтверждения, просто подкиньте центральный блок такого же шерхана вместо вашего. Если он словил глюк, тут ничего не спасёт,  кроме ампутации или замены на такой-же. Ампутация предпочтительнее. Проверено на серии логанов.
Установщик случайно ума не хватило, завести его на ручник, как для механики? Для любопытства с поднятым ручником в паркинге попробуйте завести.
  • Машина: Машина
9 часов назад, kevin102 сказал:
Если мозги не увидят паркинг, то и запуска не будет. От того, что ТС ставит в Р - это не означает, что мозги видят Р. ТС об этом ни слова не сказал.
Паркинг идёт по другому проводу, запрет идёт по своему проводу, и мозгам плевать видят они Р или нет. Мозг не формирует сигнал запрета запуска.
16 часов назад, Sedov Iliya сказал:
К слову ещё, демонтаж такой сигнализации стоит совсем недорого. Попробуйте узнать у любого установщика. Это не охранный комплекс работающий по CAN с беспроводным реле. На ней пара-тройка цепей заведена в разрыв штатной проводки.
  • Машина: УАЗ Василий
17 минут назад, Alexrepin77 сказал:
конечно , там обычно все на соплях под рулем висит.  С лексуса у себя снимал , установленое дилером , в шоке был от "профессинальной " установки.
14 часов назад, kevin102 сказал:
Да, тот что в салоне. На панели все отображается корректно. Зажигание включается, а вот запуск не происходит. Правда иногда стартер все-таки издает попытку запуска и замолкает.
12 часов назад, Alexrepin77 сказал:
имеете ввиду у установщиков попросить просто подключить мозги от другой сигналки такой же модели?
54 минуты назад, Sedov Iliya сказал:
Если условно с сигналкой все хорошо, то ищите проблему в ингибиторе.
12 часов назад, Sedov Iliya сказал:
Да. Это самое простое
В том плане, что исключить сигнализацию.
  • Машина: Машина
6 часов назад, Alexrepin77 сказал:
Проще перевести в Валет. Т.к. при подмене блоков необходимо соблюсти корректность настроек, как минимум,  тип акпп и тип реле блокировки и прописать заново брелоки.
Но , в любом случае, оба варианта будут бесполезны, если на реле блокировки подгорели контакты
Изменено пользователем M@ks
42 минуты назад, M@ks сказал:
Именно на этих шерханах частенько идёт перекос мозгов с возрастом. В 10-13 году их лепили куда только можно, вот пару лет назад начали сыпаться именно мозги. На части автопарка сменили по показаниям, на остальных привентивно. А как их перекосит, пофиг им на какой режим переводить, они стоят на своём, где словили глюка.
Итоги:
заменил сигнализацию - ничего не поменялось, но дали контакты сервиса, где знают причину. Приехал, оставил машину и через час прислали видео на котором развалившийся "ингибитор" КПП. Заказал, во вторник буду ставить. Но сломанный почистили, продули от влаги и грязи и уже все ок.
Я в шоке!!! Я сам говорил про это датчик сразу, но все сервисы специализирующиеся на японцах (включая официалов) твердили в один голос "ЗАМЕНА СЕЛЕКТОРА".
29.08.2021 в 23:52, Sedov Iliya сказал:
Итоги:
Тебе писали что причина в ингибиторе.
Зато сигналка новая 😂
3 часа назад, kevin102 сказал:
именно. Давно хотел поменять)))
4 часа назад, kevin102 сказал:
Одна из причин...и  как я писал, что настаивал на этом, но свервисмены знают "лучше" ))))
Да и хрен с ним, я рад, что вопрос решен!
