Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #1 Опубликовано: 28 июля 2021 (изменено) Всем привет. Вопрос владельцам очумелых ручек, а если ещё точнее - владельцам наборов отверток для ремонта часов и т.п. Что имеем: открученные болтики на электронном замке (см. фото). Диаметр отверстий, через которые видны эти болтики, около 4 мм. Требуется закрутить эти гребаные болтики. В некоторых наборах отверток для ремонта часов, имеющихся в продаже, вижу, что присутствуют головки для шестигранников диаметром 3, 4 и 5 мм. Если у кого есть наборы с такими головками, померьте плииз внешний диаметр головок на 3 мм и на 4 мм Спасибо Изменено 28 июля 2021 пользователем Санек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #2 Опубликовано: 28 июля 2021 3-5.2мм, 4-6,2мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #3 Опубликовано: 28 июля 2021 @Санек это обычные шестигранники, для часов тим помельче: https://www.ozon.ru/product/professionalnyy-nabor-otvertok-k-1896-s-naborom-bit-22-v-1-dlya-remonta-apple-tehniki-i-231401051/ и что значит "внешний диаметр"? По граням померить? Если срезаны шлицы, подбери подходящую звёздочку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #4 Опубликовано: 28 июля 2021 2 часа назад, Санек сказал: Если у кого есть наборы с такими головками А часовые отвёртки чем не угодили? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #5 Опубликовано: 28 июля 2021 1 час назад, электроник сказал: А часовые отвёртки чем не угодили? в часовых нет торксов (шестигранников). как правило 5-6 отверток среди которых плюсовые и минусовые разного размера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #6 Опубликовано: 28 июля 2021 5 минут назад, Antonii сказал: в часовых нет торксов (шестигранников). как правило 5-6 отверток среди которых плюсовые и минусовые разного размера. А я там торксов не вижу. Мэйби я старенький и слепой :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #7 Опубликовано: 28 июля 2021 набор. номер соответтсвует размеру рабочей части. самый маленький торкс - 10, минусовая № 3 - 3 мм, № 4 - 4мм 1 минуту назад, электроник сказал: А я там торксов не вижу. Мэйби я старенький и слепой :( на фото Санька - два болта по торкс и один под плюсовую отвертку - если вы об этом... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #8 Опубликовано: 28 июля 2021 16 минут назад, Antonii сказал: два болта по торкс и один под плюсовую отвертку - если вы об этом... Я об этом. Но не вижу там торкса. Сорванный крест вижу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #9 Опубликовано: 28 июля 2021 Не, крест не интересует. Надо завернуть шестигранники. Но отверстия под них диаметром 4 мм 2 часа назад, alex770 сказал: 3-5.2мм, 4-6,2мм Спасибо! 2 часа назад, электроник сказал: А часовые отвёртки чем не угодили? Серега, тем, что отверткой такой болтик при всем желании не закрутить ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #10 Опубликовано: 28 июля 2021 А открутить крест, снять пластинку и закрутить шестигранник?,или ты нам не все сфоткал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #11 Опубликовано: 28 июля 2021 16 минут назад, Санек сказал: Надо завернуть шестигранники Это похоже. Только для этого может подойти г-образный шестигранник и никакого набора бит не нужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #12 Опубликовано: 28 июля 2021 А в чём проблема? В любом магазине инструментов - Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #13 Опубликовано: 28 июля 2021 1 минуту назад, электроник сказал: Это похоже. Только для этого может подойти г-образный шестигранник и никакого набора бит не нужно. Серега, да, я все понимаю. Одного не могу понять, если самый маленький шестигранник 3 мм, а диаметр отверстия 4 мм … Чем крутить, брат? Только что, Saimak сказал: А в чём проблема? В любом магазине инструментов - Это не то, что нужно. Такое и у мну есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #14 Опубликовано: 28 июля 2021 Только что, Санек сказал: Серега, да, я все понимаю. Одного не могу понять, если самый маленький шестигранник 3 мм, а диаметр отверстия 4 мм … Чем крутить, брат? Я тебя не пойму. Под шестигранник 3мм минимальное отверстие нужно 3 с хреном мм. Правда, винт вытащить не удастся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #15 Опубликовано: 28 июля 2021 3 минуты назад, Санек сказал: Это не то, что нужно. Такое и у мну есть Замок электромагнитный? Сколько я их смонтировал ни разу ничего другого не понадобилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #16 Опубликовано: 28 июля 2021 14 минут назад, электроник сказал: Я тебя не пойму. Под шестигранник 3мм минимальное отверстие нужно 3 с хреном мм. Правда, винт вытащить не удастся. Серега, вот я и не могу найти головку на 3 мм, чтобы внешний диаметр был 4 мм 12 минут назад, Saimak сказал: Замок электромагнитный? Сколько я их смонтировал ни разу ничего другого не понадобилось. Да, электромагнитный. Но нужен не шестигранник, а головка, чтобы закрутить шестигранный болтик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #17 Опубликовано: 28 июля 2021 10 минут назад, Санек сказал: Серега, вот я и не могу найти головку на 3 мм Я опять не врублюсь, зачем головку???? 28 минут назад, Санек сказал: Это не то, что нужно. Такое и у мну есть Почему??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #18 Опубликовано: 28 июля 2021 (изменено) 14 минут назад, Санек сказал: найти головку на 3 мм, чтобы внешний диаметр был 4 мм У тебя болт с шестигранной головкой что ли? Замерь максимальный размер шестигранника головки болта по граням, сколько миллиметров? Изменено 28 июля 2021 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #19 Опубликовано: 28 июля 2021 43 минуты назад, Санек сказал: Серега, вот я и не могу найти головку на 3 мм, чтобы внешний диаметр был 4 мм Раздолбаны головки болтов? Может болты заменить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 211 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 28 июля 2021 57 минут назад, электроник сказал: Я опять не врублюсь, зачем головку???? фото хреновое . Это не внутренний шестигранник , это внешний шестигранник типа так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
