  • Машина: 4runner.5vz-e.на блелках
Распродам старый, по-моему убитый дизельный мотор. лично ни разу его не запускал, о состоянии ни чего не известно. очевидцы утверждают что мотор иногда работал, но запускался спустя минут 15 непрерывного кручения стартером, при этом гремел и коптил. цены привел примерные на вскидку, все торгуемо, обсуждаемо. з.части находятся в Ханты-Мансийске, отправлю любой из немногочисленных ТК в нашем городе.
1. Генератор, на вид требует обслуживания, люфтит шкив по ходу вращения, рабочий или нет-понятия не имею. отдам за 1500 на опыты.
2.Турбина. в сборе, с экранами. могу до укомплектовать фланцем который соединяет выхлопную трубу с горячей частью турбины. в турбинах не шарю, кому нужно, скину доп фото, видео или еще как то наглядно изучим состояние. отдам за 2000р так же на опыты.
3. труба (не знаю как ее обозвать иначе) отдам за 300р.
4. насос, рабочий вроде. по крайней мере мне так думается, соляру из бака точно подымает, с каким давлением он это должен делать, я не знаю. отдам за 400р
5. корпус дросселя. вроде все крутится, заслонка шевелится. но тут тоже скорее всего нужно будет доп фотки или видео. 1000р
6.корпус термостата. состояние самого термостата и датчика температуры не известно. корпус визуально целый (хли ему будет то) отдам за 500р
7. свечи накала. так же, об их работоспособности ни чего не смогу сказать, если только на них АКБ кинуть, (подключить,запитать, дать напруги) а не уронить)), есть косяки в виде сколотых изоляторов в районе их крепления к шине. отдам за 300р
8.ТНВД. вместе с топливными магистралями. на вид в умершем состоянии но вроде вал вращается, был кем то залит антифризом. думаю что тут только на запчасти или в чермет. хотя хз, как то же на нем запускали мотор. отдам за 1500р
9. Шкив (шестерня) распред вала. подарю даром.
10. стартер однозначно рабочий, но наверное уставший, так как крутить  мотор каждый день столько времени, это надо иметь запас выносливости)) думаю 2500р норм цена для него.
11. Тушка, не разбирал еще дальше, могу разобрать если кому то что то нужно будет. либо целиком за 4000р. так как разбирать не очень хочется.
С уважением, Алексей. тел для связи 89024958100. вайбер, вотсапп.
Генератор, Стартер, насос  проданы.
  • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
ТНВД заберу
  • Машина: LC 80 VX HD-T собирается .
щуп маслянный есть ? Заберу
ТНВД продан.
1 час назад, stalnoi сказал:
Щуп есть, по чем заберешь?)
Добавлю не много фото,
1.есть помпа, люфтов шатов нет, похоже что была кем то не так давно заменена. - 300р
2. трубки салонного радиатора (печки). - в подарок
3.крепление генератора (крон) - в подарок
4. крышка ГБЦ.- 300р
5.болты ГБЦ.- 1000р
6. ГБЦ в сборе, с выхлопным коллектором под турбину.- 1500р
7. и, не знаю как правильно называется, похоже что это радиатор охлаждения масла двигателя, он же кронштейн масленого фильтра. как то наверное так)) - 500р
ГБЦ с блатным номером 2222 :russian_ru:
Подыму тему, осталось немного от 2лт, а именно;
1. ГБЦ.
2. Блок цилиндров.
3.поршня.
4.Гур.
5. Турбина.
6. масляный насос вместе с плитой и маслозаборником.
7. виско муфта с карлсоном
8. различная мелочевка из ранее опубликованных фото.
9. поддон
9 часов назад, АлексейХМАО сказал:
1. ГБЦ.
2. Блок цилиндров.
3.поршня.
4.Гур.
5. Турбина.
9. поддон
В ватсап отписал
  • Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82
Приветствую , с головкой что то можно прояснить ? Трещины , перегрев ,просаженные клапана в седлах , распредвал болтается ?
8 часов назад, <tankist> сказал:
Приветствую! с ГБЦ врят ли что то смогу прояснить в виду возможности только визуального осмотра. за мотор собственно ни чего толком не знаю. если завтра человек не заберет, то попробуем по фоткать, по смотреть на сколько это будет возможно.
  • Машина: 92 TLC M57LJ73 93 TLC KZJ78 LHD, KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97
добрый день, состояние и цена поддона?
