comer
Разобрал шарнир переднего кардана.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    А кто мне подскажет на сколько жёсткая пружина должна здесь стоять,может подходит от чего,а то мне кардан без пружины достался?
    post-3921-0-91008100-1433097392_thumb.jp
    • Машина: Hilux Surf 94 3.0 V6
    Шарик с пружинкой подходит, один в один, от ремкомплекта МКПП ВАЗ 2109 фиксаторы валов, там их четыре, про запас))) цена около 140р. пружину витка на три обрезал, после сборки все отлично.
    Там ещё шар должен быть....?
    Да, чтобы пружинку не заламывало
    Спасибо!!!
    Хочу ещё добавить пару слов
    В общем изучив форум решил поставить бронзовую втулку,как уже было изложено ранее.Втулка от стартера 01-07 ВАЗа.Померил её, не по внутренними не по внешниму размеру без доработки не походит.Толщина стенок втулки около 2мм,внутри надо было снять около мм и ещё снаружи совсем немного в общем от втулки почти ничего не остаётся(хотя ранее прочитал что толщина иголок подшипника 1,5мм).В общем решил проточить сам вал,тем более после разрушения игольчатого подшипника состояние его было не идеальное.Металл там очень твёрдый обработке поддаётся не охотно,токарь снял около 1мм(два раза резец подтачивал) и ещё немного доработал саму втулку.Как это всё будет работать пока не знаю, жду крестовину....
    post-3921-0-30637500-1433160011_thumb.jp
    post-3921-0-77560200-1433160038_thumb.jp
    post-3921-0-77681200-1433160057_thumb.jp
    post-3921-0-15046900-1433160079_thumb.jp
    post-3921-0-33292400-1433160094_thumb.jp
    Изменено пользователем rubenzon
    Поменяй сразу сальник, как на последнем фото вокруг шара, размер не помню, надо твой помереть, подходит с рулевой рейки тойотовской, в автомагазине должны подобрать
    Да по хорошему поменять надо(был бы номерок,что бы по рынку со штангелем не ходить) и ещё хотел спросить получается,что пружина не давит на большой шар(в нём сквозное отверстие,пружина через него проходит), он без давления как то сильно болтается,хотя следов износа ни вижу,так и должно быть?
    У меня также было, когда все промыл, смазал и поменял сальник, стал шевелиться туго, сегодня попробую узнать номер сальника
    Приветствую, а остались иголки? Мне бы 6 штучек?
    Здравствуйте,кардан до меня уже разбирали,крестовины поменяны,а вот иголок уже ни одной не было....
    Жаль..У кого есть, присылайте!
    Нашёл на просторах нета ,ставят такой подшипник :игольчатый подшипник бензопилы Хускварна 350 401-236
    цена 60-80 руб.
    У кого стоит и как ходит?
    post-3921-0-60315400-1457869863_thumb.jp
    post-3921-0-76490100-1457869870_thumb.jp
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2LT-E -> 2LT, 33"
    неделю назад поставил - буду наблюдать)))
    Там ничего точить не надо?
    Нет
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Нашёл на просторах нета ,ставят такой подшипник :игольчатый подшипник бензопилы Хускварна 350 401-236  цена 60-80 руб. У кого стоит и как ходит?
    Две зимы и одно лето, все кирдык. Правда шприцевал только 1 раз. Включение переднего кардана нечастое.
    перибирал  на днях передний кардан что-то не понял где должен стоять выше упомянутый подшипник в шарнире гука у меня в сердцевине шар в латунной вставке с сальником который поменял набил новой смазкой и поставил новые крестовины и все
