comer
Разобрал шарнир переднего кардана.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    перибирал  на днях передний кардан что-то не понял где должен стоять выше упомянутый подшипник в шарнире гука у меня в сердцевине шар в латунной вставке с сальником который поменял набил новой смазкой и поставил новые крестовины и все
    В место латунной вставки в оригинале идёт игольчатый подшипник,оригинальный подшипник отдельно не продаёться,народ как может выходит из положения,кто то ставит латунные(бронзовые) втулки от стартера вазовской классики или подшипники от бензопилы хускварна.
    Если у тебя всё нормально работает со втулкой,не проблем
    у меня не совсем втулка там что-то похожее на полусферу идеально по размеру шара и я не сказал бы что это кустарно было сделано
    Фотографии посмотрите с начала темы,там ест шарнир в разборе и всё что в него в ходит,тем более если вы сами его разбирали.....
    Изменено пользователем rubenzon
    теперь понял у меня этот шар приварен насмерть был а в его посадочное место в ответной части выточены латунная полусфера с каналами для смазки
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2LT-E -> 2LT, 33"
    Две зимы и одно лето, все кирдык. Правда шприцевал только 1 раз. Включение переднего кардана нечастое.
    это включение переднего привода у вас "не частое", а кардан "включен" постоянно, т/ч делайте выводы -)))
    Изменено пользователем DockLee
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Ошибаетесь уважаемый. При выключенном передке, пневмокамерой отключается левая полуось, а электромоторчик выключает муфту в раздатке и при движении кардан передний не крутится. Крутятся только привода (от колес) и правая полуосевая шестерня с сателлитами в дифференциале. Если поставить хабы, то и привода не будут крутится.
    • Машина: тойота хайлюс
    Шарик с пружинкой подходит, один в один, от ремкомплекта МКПП ВАЗ 2109 фиксаторы валов, там их четыре, про запас))) цена около 140р. пружину витка на три обрезал, после сборки все отлично.
    Подниму тему.Разобрал вчера шарнир Гука.Иголки стоят смазаны,почему то три сломаны.Маленькая пружинка стоит а вот шарика нету!Куда вставляется шарик?И вопрос второй.Прочитал все,и все таки что лучше себя зарекомендовало   Бронэовая втулка,Капралактановая втулка или подшибник от Хускварны?Или просто кардан без муфты ГУКА?
    Может слегка и не в тему, но вот УАЗкин переделанный, 2 года 22 тыщщи, полёт нормальный, и никакого гемора с пресловутым шарниром гука, или как там его...
    Удачи!
    Привет.А между флянцем переднего моста и Уазовским карданом точил переходной флянец отверстия на сквозь или внутренняя резьба?
    Удачи!
    А между флянцем переднего моста и Уазовским карданом точил переходной флянец?В нем отверстия сквозные или резьба?
    Кардан без шарнира Гука самый лучший вариант.
    Это понятно,на Сурф у меня лн 106 рессорный.Резина 35.Муфта Гука целая.Машина висит на подьемнике по всякому прикидывал излом кардана не большой ,на колеса встанет еще меньше станет.Пока не резал не что.Или оставить муфту и к ней новый кардан с шлицевой приварить или без муфты сделать.Здесь есть в теме тоже на лн 106 поставили кардан от Уаза и нет проблем.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Не всегда кардан без гука лучший вариант
    Вот и весь в сомнениях.Или оставлять Гук или нет.Все по разному пишут.Как бы нету единого мнения.
    Совсем не всегда!!!Да и темы бы этой не было
    Так возьми и попробуй без шарнира,потом отпишишся тут на форуме.
    А так если есть возможность восстановить гука востанови и катайся,только шприцуй почаще.
    P.S.
    Готов принять в подарок твой поломанный шарнира гука.
    Изменено пользователем romario124
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    На 106 это уже не прокатывает , а с лифтом рессорной подвески , как у меня на малых скоростях подзакусывает.Кардан покупал с тойоты  с 70-ки какой-то раздербаненной двухкрестовинный .
    Надо реанимировать свой с гуком , кстати кто сдвигает вперед мосты задними рессорами на переднюю подвеску есть вам готовый двухкрестовинный карлан с китайца . Мне на моем исполнении подвески он встает только- только в  в сильно сжатом состаянии.
    P.S.
    С удовольствием бы подарил НО он в нормальном состоянии.Да и не решил пока еще как делать.Сегодня даже купил туда сальник 39*25*7
    А у тебя закусывают вилки кардана между собой или в другом месте?
    Вилки кардана закусывают , но не всегда.
    Поставил себе обрезанный передний кардан от 185 - до 100кмч вибраций нет.
    Крестовины теперь одинаковые спереди и сзади.
    Фланцы раздатки и переднего редуктора подходят без переделок?
