comer
Разобрал шарнир переднего кардана.
    Передний редуктор да, раздатку надо пересверливать, либо поставить передний со 185(я так сделал) / задний со 130. Задний со 185 такой же, как передний 130.
    • Машина: тойота хайлюс
    Муфту Гука оставил свою(вместе с крестовинами)Дальше Уазовский кардан со шлицевой частью,переходной флянец на передний редуктор.Нету ни вибрации,в снегу давал нагрузку все нормально.Кардан от Уаза задний.Хода шлицевой хватает.
    • Машина: HILUX SURF LN130 2LTE АКПП '92
    Добрый день! если я правильно понял то можно вместо нашего переднего  с гуком поставить задний от 185-го? его длину в см сможете подсказать?
    Можно, но смысла в этом нет никакого. Они стоят дорого, т.к. Пользуются спросом, а разваливаются так же, как и наши передние, длинные - все равно резать. Экономически затея невыгодная. Проще уж тогда задний 130й отрезать, фланец пересверлить.
    У меня сейчас одинаковая крестовина на перед и зад, меняется за 10 мин, болгаркой вжик и молоточком тюк.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Передние карданы от 185 и 90 Прадо одинаковы?
    Изменено пользователем Edison
    Да, различие только автомат/механика.
    Но от прадо дорогие карданы сейчас, проще поискать от 80/100, так же пересверлить фланец и обрезать кардан
    То есть кардан от 80/100 к переднему редуктору подойдет без переделок?
    Пусть меня поправят, но насколько я понял, у Тойоты есть два типа фланцев на раздатке - под одну крестовину и под гук. Под гук шире. Кардан 80/100 имеет одну крестовину на конце, соответственно, для его установки на перед 130 нужен либо фланец, либо сверло.
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Точно так имеется два типа фланцев на раздатку ,но я встретил на рынке  кардан двухкрестовинный , под наши муфты. Оказался с диир 3 .На мосту фланец под тоуоту но с нивовской кресовиной , а второй гут...(если надо номер уточню,т.е. под японскую крестовину), как раз под большой фланец раздатки под пероедний кардан , как у тойоты.
    Не знаю , как на других авто  , но на хайлюксах муфты можно менять между  раздаток и мостами. На передний мост
    что то потетялось  на сайте, потом дополню
    Не множко не понял.Получается кардан идет до муфты Гука?Или просто кардан 2 крестовидный ?От моста до раздатки?
    Двухкрестовинный изначально , ставился он с мех коробкой. А с автоматом ставился уже с гуком.Кстати коробка там G-52.
    Изменено пользователем pog-t34
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T
    Поставил себе обрезанный передний кардан от 185 - до 100кмч вибраций нет.
    Крестовины теперь одинаковые спереди и сзади.
    Пришло время принять решение как "сделать" кардан.
    Мой совсем умер (шлицевая, ухи)
    От 185 подходят к фланцам?
    А если задний от 130 обрезать? Надо переделывать по фланцам?
    Еще читал про установку от Крузака, там подходят посадочные но надо пересверливать передний фланец. Не хотелось бы..
    А то что к РК подходит без переделки?
    Заранее всем СПАСИБО!
    • Машина: Toyota 4Runner, 3VZE, МКПП, Limited
    В 09.01.2012 в 17:38, Vadimovich33 сказал:
    -подскажите пожалуйста-вот на фото желтой стрелкой-это пыльничек?или сальник?
    --он от чего-то подходит?
    вот в этом месте-синенькой стрелкой=он находится
    что-то стоит-боязно ковырять-как бы не навредить
    всем привет. Я так и не нашел ответ, что за сальник отмечен желтой стрелкой? Он вообще обязателен?
    Должно быть перемещение на шлицах в переднем кардане? У меня стоит намертво.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    3 часа назад, dm.alex сказал:
    шлицевая должна ходить вдоль оси.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    стоит намертво.
    Выверните пресс-масленку, и попробуйте ещё раз. При выворачивании, масленки любят ломаться.
    Масленки все отворачиваются, наверное со временем шлицы заклинило, даже молотком не могу збить... Что за резинка на иголках в ГУКе? Выше показана стрелкой, сальник? Можно без него? Как сделать масляные канавки на втулке, если ее ставить вместо иголок?
    31.07.2008 в 20:42, AZIAT сказал:
    Иголки как раз и должны стоять в шарике , т.е. палец в шарике сопряжен через иголки . Они у тебя либо высыпались при разборке , либо прежний владелец их удалил.
    Приветствую уважаемый AZIAT! Подскажи пожалуйста, какое точное количество должно быть там иголок?
    И какой все же сальник туда поставить? Какой артикул? С уважением, Денис.
    59 минут назад, Nestor сказал:
    Вот не скажу . Даже если я это и знал когда-то , то за 13 лет забыл.
