    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200
    Всем привет! Надеюсь тут мне помогут!! Я на грани уже продать свой ЛК200 2016г!!!
    Проблема в рулежке. Она ТУГАЯ. Никаких звуков или нытья нет. Тупо тугой руль. Уже НА-ДО-ЕЛ! (крик души)
    Читая разные форумы понял что ГУР Дизельного ЛК200 туже чем у Бензинового. Ок, с этим понятно. НО НЕ НАСТОЛЬКО же..
    Ездил к дилеру. Проблемы не видят, говорят что все узлы в порядке. Местные СТОшники тоже репы чешут.
    Просто "попробовать" заменить весь ГУР на новый как-то не охота.
    Есть кто сталкивался ?
    • Машина: лендкрузер80
    Только что, Данияр сказал:
    Усилие на руле меняется если мотор запушен или заглушен?
    5 минут назад, kevin102 сказал:
    конечно, гидравлика же не работает ...
    1 час назад, Данияр сказал:
    1. Давление в шинах
    2. сход - развал
    3. состояние шаровых элементов подвески и рулевого
    4. жижа в системе гур
    5. насос давление на выходе(это уже дилеры должны были  померить) , смотреть редукционый клапан, он может подклинил в приоткрытом положении)
    6. рулевая рейка
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Так как прибор для измерения давления в системе ГУРа в данном авто найти практически невозможно, городить его на один раз никто не хочет этот переходник с манометром и шлангом, то вариантов у Вас всего 2.
    1. Заменить насос ГУРа
    Второй уточню на днях у человека который боролся с подобным, напишу.
    Обычно клинит кардан рулевого вала, временно смазать, но поскольку подшипники уже все,  замена.
    1 минуту назад, Top_Fuel сказал:
    У дилеровв есть, но не у всех, тут помимо прибора еще и мозг нужен, а их у дилера на замену масла и фильтров только хватает.
    2 часа назад, Al-Is сказал:
    100 %. У себя на 100 так чуть рейку не заменил. А всего лишь виновата была крестовина в карданне рулевом.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
    Еще может шланг ГУРа изнутри разкиснуть и перекрыть проходимость жидкости.
    • Машина: ЛК200 дизель
    1 час назад, Kapinos сказал:
    Не рановато ли на машине 16 года?
    • Машина: TLC200
    автор, наверное недавно на 200 пересели? сколько на крузаке ездите?
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    Ездил на бензиновом ЛК100 с 2007 по 2012
    потом нет нет катался на батином бензиновом лк200 (2012г) до 2017г
    в 2019 купил себе дизельный ЛК200 2016 года с пробегом 49,000 км
    Купил его в другом городе. В один день как купил и сразу на трассу домой укатил и как-то не заметил что с рулем что не так.
    16 часов назад, kevin102 сказал:
    ну да конечно меняется. не не думайте что прям без гура езжу. гур работает но такое Ашчушчение что на 50%
    16 часов назад, NazareT сказал:
    1. Давление в шинах
    2. сход - развал
    6. рулевая рейка
    1. Давление норм (резина новая)
    2. сход развал норм
    3. состояние шаровых подвески и рулевого норм
    4. жижу норм, в том году менял думал изза жижи
    5. насос давление на выходе дилеры точно не смогут проверить так что хз
    6. с рулевой рейкой по моему мнение норм так как просто НОЛЬ нытья или лишних звуков или закус крестовины. (зимой как-то не много ныл но кажется на холодную просто)
    16 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Кто в курсе сколько стоит насос ГУРа ? и можно ли поставить дубликат? или не рисковать?
    16 часов назад, Al-Is сказал:
    у меня абсолютно НИЧЕГО не клинит. ТУПО ТУГАЯ рулежка ((
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Это сможешь понять только СНЯВ кардан, достаточно с одной стороны!
    4 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    Ни чего ни стоит исключать. Товарищ подозревал крестовину, а после замены лучше не стало. Шланг ГУРа поменял и всё наладилось. Манометром бы померить давление насоса ГУРа.
    Китай я бы не ставил, на сезон, может хватить.
    37 минут назад, Kapinos сказал:
    Не помню уже по какой причине, но точно помню, что на некоторых крузерах гаражные умельцы подтягивали рейку. То ли от люфта избавлялись то ли от стука. Возможно в этом дело.
    14 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Регулировкой люфт выбирается. Может и так, но тогда бы при чрезмерной регулировке руль не возвращался в нуль.
    11 часов назад, Kapinos сказал:
    Я предложил один из вариантов, которые стоит проверить. Так-то еще вариантов тьма. Более того мы не знаем размеры мышечной массы рулящего. Этой массы возможно не достаточно для комфортной езды ибо всем известно, что на двухсотке руль реально тугой. Лично я сравниваю в данный момент с тундрой где руль вращается одним слегка подкачанным мизинцем:))))))
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    кстати заметил тоже руль туже , чем на 80ке с 37 колёсами, хотя все знакомые говорят это нормально...
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Сравните с другой аналогичной 200кой и всё станет ясно!
    • Машина: уаз
    То же самое на машине 17 года.  Пересел с сотки.  Одной рукой некомфортно руль крутить.  Тоже думал, что проблема, но никаких других признаков кроме "более тугого" нету. Пробег 160.
    8 часов назад, костяной сказал:
    На внедорожнике руль и педали не должны быть слишком легкими, иначе не чувствуешь связи с машиной и дорогой.
    Изменено пользователем Al-Is
