    2 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    А если вместо стойки использовать свинцовую выжимку?
    У вас в Калининграде еще 18й век ?
    Если хочешь авто сам ремонтировать - покупай инструмент . Стойка с индикатором стоит тысячи полторы.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    Андрей, не поверишь. Не в каждом сервисе  по подвеске есть такая стойка. Сегодня обзвонил штук 12 пока нашёл у кого есть. На будующее надо будет прикупить, но пока у нас даже не встречал в продаже. В тырнете надо смотреть.
    18.08.2021 в 17:20, Kenig Sailor сказал:
    А вот как проверить зазор в шестернях сателитов, не разбирая диф?
    давай чуть попробую рассказать.
    его нужно снять, и располовинить, взять крест и положить разжав в рабочую плоскость на шлицевую полуоси в одной (своей)половине корпуса,  индикатором замерить тепловой зазор, тоже самое и с другой половиной перевернув шестерни. теперь внимание, настройка проходит шайбами, их там две по одной на сторону, и чтоб подобрать её при черновых работах надо иметь гору их.
    далее чтоб снять диф нужно естественно раскидать бугеля. осложнит задачу если начнёшь настраивать тепловой зазор, а это тоже шайбы, и потом при чистовой сборке у тебя будет один раз установить момент страгивания  1,5 кг с помощью одноразовой распорной втулки. потребуется которую купить. перетянул, на выброс.
    гуру меня конечно могут меня поправлять и писать мол это всё фигня. но как говорится это делается всё на соседнем столе, и я вижу как один редуктор может висеть на столе несколько дней. а может месяцы пока идут запчасти те же шайбы которые кончаются в запасах-наборах
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
     Да особого желания лезть в редуктор нет. Завтра надеюсь получу в цифрах величину зазора ГП, пятно контакта посмотрю и будет видно,что дальше делать. Я думаю ,что опытный специалист и без разбора определит состояние сателитов.
    А чего его проверять? Скорее всего там шлицы в полуосевых шестернях давно устали, продаётся только комплектом с сателлитами, + ещё крест, всё заменить и будет щастье.
    Трогать пятно и зазор ГП - последнее дело, при переборке без замены ГП зазор измерить и потом сделать как было.
    Воткнуть в снятый редуктор полуоси и пошевелить, люфт в шлицах или в диффе различить легко.
    39 минут назад, Блинов Александр сказал:
    чёт ты опять про РЗМ начал
    8 минут назад, =^. .^= сказал:
    Как и писал выше ,так я и делал. Люфтит в диффе. А как  определить много или мало я так понимаю не определить без разбора диффа.
    6 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Много или мало, вот прямо на месте и определить. Много это сколько? А в шлицах прямо-таки всё отлично? В дырдочку посветить - как они выглядят, ступенька есть? и полуоси не до конца сувать, а то они как раз на ступеньку зайдут и покажется, что люфта в шлицах как бы и нет.
    Изменено пользователем =^. .^=
    54 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    в общем я дал совет, а далее как держать флаг дело каждого.
    валяйте, там ток тиски да микрометр нужен (с)
    10 сотых глазом даже под наркотиками не увидишь
    42 минуты назад, =^. .^= сказал:
    на полшишечки ещё потом гарантию дать, что поедет
    я б даже запросил, вас, научить как полуось так не до конца сувать, а то вдруг пригодится))))
    8 часов назад, =^. .^= сказал:
    Это шайбы дифкейса для регулировки теплового зазора
    Это шайбы для регулировки гп
    Да ,есть такое дело, сразу это заметил. Если до конца вставить совсем не люфтит. А вот когда выдвинешь около 1см появляется незначительный люфт.
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Зазор ГП в РПМ регулируется резьбой.
    16 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Если там 10/100, то их не надо видеть, надо оставить дифф в покое. А если люфт в 20 градусов, то уже можно. Но вряд ли имеет смысл, потомушто шлицы.
    8 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Осталось соотнести этот люфт с размерами шлица, если 0,1мм то ничего, а если 1мм, то шлицов считай, что и нет.
    15 минут назад, =^. .^= сказал:
    Ну как бы замерить в цифрах не могу, но по ощущениям 0,1÷0,2 мм.
    1 час назад, Kenig Sailor сказал:
    Тогда, я бы, на твоём месте, редуктор не трогал бы вообще.
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    если у вас пятно будет на краю,  как ведущую шестерню то приподнимете???  не вводите в заблуждение, что там всё так просто.
    Только что, Блинов Александр сказал:
    Какое пятно?.. Пятно настраивается раз, при замене ГП. Одновременно с зазором. При последующих манипуляциях с редуктором главное, оставить зазор как был, несмотря, что он со временем растёт. Редуктор изначально настроен, что вы там предлагаете с ним сделать, не очень ясно, но ясно, что будет плохо.
    3 минуты назад, =^. .^= сказал:
    согласен, но почитайте желание автора.
    цитата
    "Надо будет завтра ещё пятно контакта проверить. По моему оно вверх смещено.
    Судя по меткам редуктор уже перебирали."
    а далее ваши советы мол там ток тиски да индикатор и всё просто
