    5 минут назад, =^. .^= сказал:
    Какое пятно?.. Пятно настраивается раз, при замене ГП. Одновременно с зазором. При последующих манипуляциях с редуктором главное, оставить зазор как был, несмотря, что он со временем растёт. Редуктор изначально настроен, что вы там предлагаете с ним сделать, не очень ясно, но ясно, что будет плохо.
    Очень тяжело людям это обьяснить.  Они начинают думать  что их на запчасти новые разводят.
    6 минут назад, Блинов Александр сказал:
    согласен, но почитайте желание автора.
    цитата
    "Надо будет завтра ещё пятно контакта проверить. По моему оно вверх смещено.
    Судя по меткам редуктор уже перебирали."
    а далее ваши советы мол там ток тиски да индикатор и всё просто
    Я не советовал тиски. Я советовал, если шлицы убиты, заменить комплект шестерен диффа с крестом, не трогая регулировок (а, да, тут нужен индикатор!), а раз живы, то не трогать редуктор вообще.
    Изменено пользователем =^. .^=
    6 минут назад, =^. .^= сказал:
    вот и я об этом ещё пару дней назад написал.
    значит другой, потом тема перешла что имеем.
    2 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Ну вот и консенсус!:buzz:
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Ребята, тоже себя самоуспокаивал. Не давал покоя зазор ГП. Мне всё таки казался он  повышенным. Вчера притащил с работы микрометр и свинцовую проволоку. Зазор в ГП получился 0.31 мм против мах. 0,18 мм. Самое интересное мне ещё удалось замерить с помощью выжимки зазор в сателитах, правда только на одной шестерне. Вот тут я приуныл. Зазор получился 0,35. Допуск 0,05÷0,20.
       Лезть в редуктор всё таки придёться.
       Схватил я в охапку редуктор с п/осями и поехал к сервисменам на диагностику. Был в двух, специализирующихся на 4WD. В обоих приговорили сателиты, т.е. большой зазор в паре. В одном  еще нащупали осевой люфтец хвостовика. Шестерни ГП в оличном состоянии. П/осевые шестерни и сателиты тоже выглядят не выработанными.
      В итоге предлагают два варианта.
    1-й бюджетный : регулировочными шайбами отрегулировать зазор в сателитах и выставить тепловой зазор ГП.
    2-й вариант: заменить шестерни п/осей, сателиты +крест, подшипники диффа и ведущей шестерни, распорную втулку и сальник хвостовика.
         Такие вот пироги с котятами.
    Сейчас меня терзают смутные сомнения. Судя по внешнему состоянию шестерён ГП , п/осевых и сателитов, не мог ли быть редуктор при переборке изначально собран не правильно, т.е. с большими зазорами? В этом случае можно пойти по бюджетному варианту ремонта.
       Закину сейчас Vital-D заявку на з/ч  по 2-му варианту. Дальше буду решать. Заначка то тает на глазах.
    Уже приходит осознание, что и в раздатку придется заглянуть.:Cherna-facepalm:
    8 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Это говорит об износе ГП .
    9 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    пятно контакта с краской сделай и сразу все видно будет.
    10 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Тут сложнее.  Когда то в раздатке ( там такой же дифф , как в мосту) я не смог выставить зазор сателлитов как в мануале, тупо клинило все и двигаться начинало только от 0,5 и выше.
    12 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Если еще не разобрал , то точные замеры зазора и фото пятна контакта в разных местах сильно помогут в приведение редуктора до состояния до разборки, когда он работает и не гудит.
    И понеслась))))
    15 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Оставь редуктор.
    Если ремонт то у того кто именно ими занимается. Всё остальное приведёт к провалу
    Купить запчасти для редуктора у виталия тоже вариант?
    Нужен большой набор шайб, всех размеров, например у Викторова вылетил из набора шайбы по диф одного размера... уже 2 месяца ждём
    4 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Уточню: именно редуктора тойоты.
    Камаза и нисаны уже не то
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Фигню не пиши. Ничего умного нет в редукторе тойоты. Все тоже самое , как у и других авто с гипоидным редуктором.
    11 минут назад, Блинов Александр сказал:
    за это время можно несколько десятков нужного размера изготовить. Ну это если сильно хотеть.
    12 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Оставь редуктор.
    Тут согласен .  Я б не лез , если денег нет и редуктор проблем не создавал.
    36 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Эти цифры для регулировки с новыми запчастями. На походившем, но годном редукторе естественно, будут больше.
    Следы розовой краски на стороне заднего хода скорее всего с завода не стёрлись.
    Оставь его. Ну пятно прокатай для успокоения...
    А набор шайб для регулировки хвостовика вообще не нужен, там подшипник с офигенным натягом сидит, я регулировал без шайб и втулки, потом измерил щель и купил 1 шайбу.
    28 минут назад, AZIAT сказал:
      40 минут назад
    Фигню не пиши
    Еще ни у кого не получплось
    Как и шайбы для клапанов точить. Это тупость
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Ничего кроме запчастей на тойоту
    35 минут назад, AZIAT сказал:
    Редуктор ещё не разбирал. Фото вышлю позже. С редуктором заморачиваюсь, потому что  были толчки при переключении передач в районе ПМ. Уже начал ездить как на 52 газоне с двойным выжимом.
     Насколько я понял к толчкам в ПМ в основном приводит зазор в сателитах. Так то мост не гудел.
    43 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Да у нас только Toyotoй наверное только в Тойота-Центр Калининград занимаются. И то навряд ли. Я у них там и другие марки в рем.зоне видел. Всем как то выживать надо.
    25 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Нет . Это как раз последнее.
    Первое это фланцы на ступицах , потом шрусы и шлицы на полуосях с обоих сторон . Ко все этому разбитое шлицевое на кардане.
    А зазор в 0,3 мм на зубах сателитов это вообще мелочь и можно даже не думать об нем.
    29 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Если вы это делать не умеете , то это не значит , что кто-то дургой это не умеет делать.
    Я точил шайбы на ММС , потому то что ради одного редуктора,  попавшего тебе на ремонт  раз в 20 лет , покупать набор шайб просто глупо.
    Берешь сталь 30-40х ,точишь на токарном станке в размер грубый и потом шлифуешь на шлифовальном в точный. Час работы.
    На переднем редукторе 80 ки шайбами регулируются только подшипники хвостока. Глупо ждать эти шайбы 2 месяца , когда рядом в Х-Дифф у Ась их есть куча любых размеров. Позвони ему , он их тебе горку отсыпет. Еще и краски даст для определения пятна контакта. Больше ничего там не надо , процесс регулировки как у жигулей самых первых. Если главная пара и подшипники оригинал за пару часов можно сделать. С неоригиналом часто танцы с бубном на пару дней из-за кривости запчастей.
    38 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Тоже можно , но сложней , так как требуется термооработка , а это уже сложный процесс и главное что не известны данные производителя , а без них только методом тыка подбирать степень закалки прийдется. Но между ожиданием в пару месяцев и возможностью изготовить , я бы выбрал второе.
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Ась
    Вот и спроси у Аси какая точность при самоделки и какая точность когда получпешь оригинал тойоты
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Тоже можно ,
    Потом переделывая этот брет (а я уже это делал) не ужели вы уверены в своих напильниках?  Микрометром это чудо меряешь и получаешь 2.32-2.35 измеряя в 4 точках...
    Вы може и великий мастер но. Такой бред делать своими руками и за хто еще взять деньги... это значит клиент лох.
    П.с. А дом строили пида@сы?
    @Блинов Александр
    Раслабься , в тойоте шайбы не боги точат. :cool:
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    @Блинов Александр
    Пусть будет так, но их точность не повторима на ваших станках
    Вот еще вчера ,что заметил. После демонтажа редуктора оставил его на сутки на верстаке. Когда пришёл в гараж смотрю ,а под отражателем хвостовика натекла небольшая лужица масла. Причём тёмного ,грязного. Хотя с редуктора чистое сливалось. Когда редуктор стоял на авто тоже подтёков не наблюдалось. Сальник сдох ?
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    :dead::Cherna-facepalm:
    Сальник сдох ?
    Кроме сальника еще может на фланце износ быть.
    Но если ты говоришь , что намерили люфт хвостовика , то еще и он в этом виновен.
    Но , надо даже так написать НО , если люфт хвостовика любой - осевой , радиальный , то подшипники под замену однозначно. А тут уже и замена ГП прям маячит в двери и машет тебе ручкой.
    Андрей, корону снимите.
    Спросите у Аси почему шайбы такие в токарке не сделать.
    26 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    лужица масла.
    С канала масленного вытекло, тот что смазывает подшипник хвостовика
