    4 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    манера общения такая, или воспитание?
    Если что то не понимаешь- спроси, вот и спросил, так как не понял , что после измерения всех люфтов и зазоров по норме, установив распорную втулку  на 0.5 мм ниже, получить зазоры в допусках.
    7 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    нет никакого желания отвечать
    Можете дальше продолжать заниматься самолюбованием и вырезать снежинки, не буду мешать и отвлекать вас от таких правильных и интересных дел.
    Но в силу любопытства природного, почитаю......
    6 минут назад, Petyara сказал:
    У него штангель с долей измерения 0,1, но так как микрометр в стружках лежит, то допустимы любые цифры.
    Так я об этом и сказал.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    57 минут назад, Petyara сказал:
    Да не вопрос. Только пожалуйста читайте внимательно, а не почитывайте походя.
     Если Вы ещё раз внимательно перечитаете мой пост#556, то получите ответ вот на этот ваш вопрос:
    1 час назад, Petyara сказал:
    А если не получите, то уж извините, но применяйте пожалуйста ваше обращение ( толи дурак, толи родом так ) исключительно к своей персоне.
    29 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    исключительно
    30 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    применяйте
    31 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    внимательно
    Увольте, мануала достаточно и личного опыта.
    14 минут назад, Petyara сказал:
    Не сомневаюсь, что опыта у Вас предостаточно. А вот с культурой общения похоже есть проблемы.
    Не имея никакого желания вникать в  вопрос , Вы в начале беседы обзываете мало знакомого собеседника дураком, а затем просите что обьяснить по теме.
      Вот тут уж увольте меня. У меня нет никакого желания продолжать общение с Вами в таком ракурсе.  И тем более что  то объяснять Вам, если оно Вам  и не надо.
    Гай Юльевич Цезарь. "Люди верят тому, чему желают верить."
    8 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    1 час назад, Kenig Sailor сказал:
    Берете это сообщение, где об этом написано, нажимаете кнопку "жалоба" и отправляете администрации ресурса.
    Изменено пользователем Petyara
    Азиат наверное был прав, ток не 0,5мм, а 0,5л
    32 минуты назад, Petyara сказал:
    27 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Наверное этот тот случай,когда благоразумнее всего лучше промолчать. Лучше пойду снежинки из пивных банок повырезаю. И внуков повеселю и нервы успокаивает.
    Собрал левую ступицу аналогично правой. Усилие страгивания чуть меньше получилось 13÷15 Н. И пакет регулировочных шайб вышел потолще 0,48 мм. Там и там втулки одинаковые по 40,0 мм.
        Прежде затягивать ступичные фланцы  всё таки прикупил новые конусные шайбы. Как оказалось не зря. Раскрытие у новых шайб ( они сверху )намного больше, как видно на фото:
      Я думаю поэтому я с ними так долго промудохался ,когда вытаскивал их . Может быть это из-за того что их перетянули. Или они одноразовые ?
        На всякий случай обжимал фланцы динамометрическим ключом, как рекомендовано в мануале 33 Н м. Надеюсь теперь если придёться опять снимать фланцы,эти шайбы повеселее будут выскакивать.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    5 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Да там сложного ничего нет - через латунную выколотку по шпилькам постучать молотком и конусы выходят. Можно, конечно, гайки накрутить и по ним стучать, но лучше выколоткой.
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: TLC 80 европеец, STD, 1993 г.в.
    7 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    ...новые конусные шайбы...
    Приветствую.
    Я так понимаю, это на 105-го шайбы? Подойдут ли на 80-ку?
    Эти (42323-60030) пробиваются по цене от 91 р. А вот если по вин смотреть то у меня выскакивают под номером 42323-60010, и по цене от 236 р. Ощутимая разница, особенно если помножить на 12 :think:
    Нет. Со 105 под шпильку на 10, а на 80 под 8мм.
     Понял, спасибо за информацию
    4 часа назад, Boberoff сказал:
    Конечно же все эти манипуляции я проделывал, но по странному стечению обстоятельств эти шайбочки вылазить не хотели. Пока отвертку не воткнул между фланцем и ступицей, ничего не стронулось.
    • Машина: op el fronterro
    11 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    А керном в центр шпильки фигачил? Ни разу меня керн не подводил...
    3 часа назад, andiros82 сказал:
    Нет не пробовал. Если в следующий раз будет такая засада,проверю ваш метод.
             Сегодня решил провести так сказать швартовные испытания своему крейсеру.
    Колпачки на фланцы пока не ставил, суппорты тоже пока не устанавливал, без них накинул колеса и рулевые тяги наживил. Добавил в РПМ масло до уровня. Кстати пока фетры не прижимал к кулаку, покручу так и заодно можно будет проверить сальники п/осей на герметичность. Если всё будет ОК, потом зажму фетры и набью смазку в кулак через отверстие датчика АВS.
       Поддомкратил все 4 колеса и запустил ДВС. На 2-й передаче погонял на ХХ,дабы прогреть немного масло в мостах. Потом уже на 3-4 передаче сброс-наброс оборотов, но болше 80 км/ч не раскручивал.
        Никаких посторонних шумов не услышал, при переходе с передачи на передачу никаких пинков и толчков на удивление нет. Оставил работать на 4-ой. Сам полез под мосты слушать редукторы. Никакой разницы в звуках работы РПМ и РЗМ  я не услышал, хотя ухо прикладывал к яблоку непосредственно. Работают ровно, практически бесшумно.
        Полез в кабину, включил заднюю. Вот тут появился  какой-то посторонний шум. Упссс!! Думаю неужели РПМ. Ухо к редуктору,.Нет, звук идет со стороны МКП.  Оказалось раздатка всё таки издаёт повышенный шум на ЗХ, хотя возможно и сама коробка.
       Включил понижайку. Заблокировал перед и зад. Редукторы работают также тихо.
      Погонял на 3-ей передаче ещё какое то время. В общей сложности получилось 1ч 40 мин.
    Проверил температуру редукторов. Передний нагрелся примерно как и коробка , задний чуть меньше. Но он и вращался медленнее переднего. Думаю это потому что на ЗМ суппорты стояли, а ПМ крутился без них.
       Проверил ступицы. Люфта нет и совсем не нагрелись.
    Пока доволен работой РПМ. Масло пока нигде не вытекает. Осталось добавить смазку в кулаки, прижать фетры и на ходовые испытания.  Правда перед этим хочу сразу новые пружины на ПМ поставить и регулируемую тягу Панара, чтобы два раза развал/схождение не делать.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Аж завидовать хочется, как же много свободного времени у человека...:think:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    22.01.2022 в 22:23, Kenig Sailor сказал:
    По крышке,,в которой они стоят ,сбоку молотком стукни и они вылетят,только гайку не скручивай до конца ,а то конусы улетят
