    • Машина: Toyota
    Ребята привет!!!! помогите с вопросом, при движении загорелся чек 4ЛО и антизанос, двигатель потерял тягу троит, сбросил клеммы хватило на 1.5 сутки и снова загорелась эта гирлянда, восклицательного знака нет, крузак 2014 года пробег 140.... диагностику пока не делал
    На диагностику надо, однозначно
    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    Клемму скинь с АКБ на пять минут, пропадет. Если потом опять, то диагност скажет!
    • Машина: Toyota
    скидывал опять вылезла через некоторое время
    диагност говорит пропуски в зажигании все свечи проверили все в порядке не знаю уже поменял топливный не можем понять
    • Машина: TLC 200, 4,5D, 2013
    19 часов назад, 777nadym сказал:
    Было такое, накрылся один из двух блоков управления турбинами.
    • Машина: Toyota
    6 минут назад, Chernysh сказал:
    так у меня бенз, подключили сканер пишет что пропуски в зажигании типа не хватает топлива поменял топлдивнный фильтр проверили давление насоса-вроде работает, причина все еще не найдена
    • Машина: Toyota
    снял бак все чисто, слил все залил другое топливо все равно гирлянда весит
    4 часа назад, 777nadym сказал:
     подключили сканер
    Коды ошибок какие? При сканировании проехали на машине?
    Обычно подобные проблемы у 200 и прочих из за окисления контактов  и проводки, по кодам можно понять, где искать.
    Например, ошибка p0504 и горящий "4LO" это окисление контактов "лягушки" над тормозной педалью.
    • Машина: Toyota
    42 минуты назад, Al-Is сказал:
    р0300 р0305 р0308
    • Машина: Машина
    р0300 р0305 р0308
    Ну и смысл в замене топливного фильтра,  мытье бака и проверке ВСЕХ свечей, если речь идёт конкретно о 5 и 8 цилиндре? Никакого. Убитые катушки, наконечники, убитые резинки на форсунках...вот, что надо смотреть на конкретных цилиндрах,  а на заниматься общим лечением авто. А если стоит, гбо, то...
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: ЛК200 дизель
    2 часа назад, M@ks сказал:
    И сигналка. У меня на первой машине была имитация троящего двигла.
    • Машина: Машина
    10 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Такая имитация у всех)) Сигналка будет зажигать гирлянду только после срабатывания режима тревоги (дверь открыли или авторизация не прошла, к примеру), а у ТС гирлянда зажигается даже при сбросе клемм АКБ. К тому же , ошибка из-за сигналки будет носить общий характер, что-то типа 1603-1605 (нестабильная работа двигателя, внезапная остановка двигателя), 1201, а у ТС ошибка конкретно по 5 и 8 цилиндру.  В общем,  гирлянда загорится, но ошибки будут носить совершенно иной характер
    • Машина: Toyota
    14 часов назад, M@ks сказал:
    все это конечно смотрели меняли катушки смысла нет все рабочее
    • Машина: Машина
    От того, что ты посмотрел на форсунку или на ее прокладки, они не стали лучше. И , мало того, визуальный осмотр форсунки и ее прокладок не даст ответ о годности и работоспособности.
    58 минут назад, 777nadym сказал:
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    У меня было такое два раза - первый раз ровно год назад когда приобрел авто.
    Ошибка - неэффективная работа лямдиков. Решил координально - чипанул/перешил под евро-2.
    Второй раз месяц назад - на газу (ошибка бедная смесь) - заменил фильтра и датчик кислорода на газу (показывал -23 в редукторе)
    - всё прошло. Заодно свечи заменил - были все в хорошем состоянии. проехал за год около 25 тыс. км.
    Могу предположить что катализаторам писта ! как вариант... Посмотрите по ошибкам что ?!
    • Машина: Toyota
    3 часа назад, Vinnipux393 сказал:
    ошибка 0303 и 0304 показывает типа идет
    не знаю что делать заменили катушки свечи все равно не проходит, завтра буду снимать фарсунки
    • Машина: Машина
    1 час назад, 777nadym сказал:
    Кто тебе сказал эту глупость про топливо? Эти ошибки указывает на некорректную работу 3 и 4 цилиндра, а ошибки могут быть по многочисленным причинам в том числе и не связанным с топливом.
    Форсунки надо не просто снимать, а менять уплотнитель уплотнительные кольца. Даже мануал по ремонту,  который ты не читаешь, говорит,  что прокладки форсунок являются одноразовыми!
    • Машина: Toyota
    сканер показывал нехватку топлива забит был фильтр в баке поменял теперь по скану все норм но ошибки так и не прошли
    • Машина: Toyota
    свечи поменяны катушки оригинал поменяны ошибки не пропадают двигатель троит не знаю что делать
    Нужен квалифицированный диагност
