    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Купил "оригинальные" сотошные диски, на всех предыдуших дисках гайки центровали диск, здесь же центруется только на ступице, а гайки болтаются в отверстиях диска, можно ли стаить такие гайки?
    Я так понимаю, что нельзя.
    Изменено пользователем konstantin-k
    У меня гайки по параметрам такаяже как
    те 18.5 по боченку который входит в отверстие диска и 30 по шайбе, отверстие в диске примерно 23, те гайка никак не центрует диск
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Существует 2 вида колесных гаек. Конусные и цилиндрические. Для конусных гаек должен быть конус в отверстии для шпильки в диске. Для цилиндрических гаек должна быть плоскость в отверстии (как у вас). Гайки менять нельзя, возможно самооткручивание.
    пысы Диск центруется по ступице центральным отверстием.
    Изменено пользователем С_Ч
    Понимаю, у меня вопрос в том, что диск центруется на ступице своим цо, но гайка не отцентрует шпильку, те центр шпильки смещен от центра отверстия диска под шпилька
    Нашел такие:
    Гайки колесные с прессшайбой М14х1.5 d22 мм Lexus 470/Land Cruiser Гайка с пресс шайбой. Резьба М14х1.5. Высота гайки 47 мм, диаметр носика 22 мм, длинна носика 11 мм.
    Такие конечно лучше подойдут, но остается вопрос' должна ли шпилька быть отцентрована колесной гайкой в отверстии колесного диска под шпильку?
    • Машина: ЛК 100
    Всем привет. Сталкивался с такой проблемой. При смене колес зима--лето---потерял 5 гаек. Заказать оригинал--цена не порадовала. Купил в магазине. Все ничего. Но замерил диаметр посадочного гнезда в диске и саму гайку---разница в размере. На гайке меньше диаметр. Замерил старые гайки и забил в Яндексе. И затем их купил. Ключ правда на 5 гайках---на новых на 22. Правда им всего год---вид--хуже 7-летних.
    • Машина: TLC 105VX
    12.08.2021 в 19:11, konstantin-k сказал:
    Возьмешь гайку с пресс-шайбой, она шпильку в нужное место поставит при закручивании
    гайки с пресс-шайбой есть по посадочной части колодца на 21 мм и на 19 мм. оригиналы дорестайл на 21 мм...  при этом головка балонника у оригинала есть и на 22 мм и на 21 мм.
    у меня два комплекта гаек и балонников под два комплекта ключей - 21 и 22 мм....
    PS гайками на 19 мм не закрепите нормально диск с колодцами на 21 мм . вариант для доехать - проставки на носик гайки из трубы резать болгаркой.... но это как крайняя мера(((
    Купил новые гайки с диаметром носика 22, оказалось, что их не так просто купить.
    • Машина: ЛК 100
    3 часа назад, konstantin-k сказал:
    И у меня все также было.
    16.08.2021 в 09:44, konstantin-k сказал:
    да ладно. на авито - как грязи....
    • Машина: TLC 100
    1 минуту назад, Antonii сказал:
    Дайте ссылочку, а то нужны 3шт именно на 22, в магазинах найти не могу
    Только что, alex762008 сказал:
    по авито воспользоваться не можете??
    https://www.avito.ru/moskva_i_mo/zapchasti_i_aksessuary?q=гайка+колесная+14*1.5
    15 часов назад, alex762008 сказал:
     734848 Cr - производитель вектор
    Брал тут https://vsedlykoles.ru/p144093330-gajki-kolesnye-pressshajboj.html, но на авито видел дешевле
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    Апну тему. Всем привет, такая же проблема, как у топикстартера на видео. Машина Тундра 2012, по дискам всё идентично с тлк200, думаю и с тлк100 тоже. Родные диски 18, гайки с прессшайбами. Купил родные литые диски 17 от тлк105 с вылетом ЕТ2, так же под гайки с прессшайбами. Вставил в колодец новых дисков свою гайку, а она там болтается. Диаметр колодцев дисков сильно больше диаметра гаек в том месте, в котором они в эти колодцы заходят. Хотя в колодцах моих родных дисков они сидят плотничком. В общем, я так понимаю, новые диски с моими гайками эксплуатировать нельзя. ЦО одинаковые, но гайки всё равно из за того, что болтаются в колодцах центровать диски не будут и возможно проворачивание дисков по своей оси. По ЦО они отцентруются только вверх/вниз, вправо/влево, а вот от проворачивания по оси должны центровать гайки. Неужели у ТЛК105 посадочный диаметр гаек в колодец дисков больше, чем у Тундры и ТЛК200? Где купить такие гайки? Диаметр колодцев новых дисков пока не измерил, штангенциркуль в колодец не лезет, сейчас буду думать, как ещё можно измерить. Буду рад дельным советам.
    Изменено пользователем Sheg
    А заказать гайки эти ОРИГИНАЛЬНЫЕ у Олега 800 не проще?
    Там этого добра вёдрами.:think:
    10 часов назад, Архип сказал:
    Я так и сделал ??
