    • Машина: TLC 80,VX,HDT
    Друзья, скажите, пожалуйста, можно ли вакуумный усилитель тормозов ( с 4 болтами под гтц) от бензинового двигателя поставить на дизельный HDTFT?
    19 минут назад, Schutzer сказал:
    Можно, вместе с ГТЦ.
    35 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    А со старым никак?)
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Не агитирую, но как вариант
    11 часов назад, Schutzer сказал:
    А со старым никак?)
    Родной на 2 болта, по крайней мере у меня. Я слабо представляю как его можно внедрить под крепления на 4 болта. Я менял в сборе на машине с мотором 1hd. Все работало.
    3 часа назад, dimarik TLK 80 сказал:
    А у меня родной на 4 болта
    1 час назад, Schutzer сказал:
    Тогда все встаёт. Бензин/дизель они полностью идентичны.
    Отличаются ГТЦ и ВУТы принципиально по годам. Ранние были на 4 шпильки, потом пошли на 2. Рули и АБС тоже имеют отличия, но по штуцерам ГТЦ.
    Может вы знаете, на работу ВУТа может влиять некореектная работа ТНВД? (на горячую падают обороты, при повороте руля двигатель может заглохнуть, особенно при заднем ходе в этот момент как раз и ВУТ иногда  вырубается)
    Изменено пользователем Schutzer
    2 минуты назад, Schutzer сказал:
    Сам ВУТ - нет.
    Были рулевые редукторы с электро-вакуумным управлением. Там на месте было легче крутить, а на скорости руль становился жëстче. Потом это дерьмо убрали, оставив чистую гидравлику. На ФТ там много вакуума. Возможно и к насосу приходит, не подскажу точно.
    На работу стабильных холостых и рулëжке, сильно влияют подкачка и гидроплотность ПП. Первое проверяется выносным электронасосом, если лягушка не справляется, можно и обратку подзажать, второе - насос запитывают из бутылки с ДТ с хорошей добавкой масла.
    • Машина: Шнива>L200>GX, пока
    13.08.2021 в 14:27, Schutzer сказал:
    У меня так было, при замене тнвд на посвежее, ушло
