mongol89
Чистка скважины. Может кто посоветует?
    Может кто занимается чисткой скважин или может посоветовать кого?
    Нужно почистить скважину, глубинам 23-24 метра. Территориально Вороново, Новая Москве.
    7 часов назад, mongol89 сказал:
    доброго вечера. иногда лучше будет пробить новую...
    PS у шефа на работе отец так и сделал, когда ему почистить предложили в прошлом году что-то за 40, а новую пробурить за 50 без обсадки и за 75 с обсадкой...
    42 минуты назад, Antonii сказал:
    У нас тоже в СНТ пару человек новую бурили.
    Но вроде чистка 10-15 т.р. , а новая скважина+кессон около 120
    • Машина: tlc 105
    Скважину на известняк надо делать. Все остальное - никаких гарантий вообще.
    • Машина: пешком
    В личку отправил.
    4 часа назад, nachsturmlos сказал:
    А если до известняка 176 метров?
    • Машина: tlc 105
    У меня 125
    Вопрос из области «хочется секса, но баб нет»))))
    • Машина: TLC60
    17.08.2021 в 13:04, nachsturmlos сказал:
    У нас в окрУге на известняке вода (артезианская) повсюду железистая. У меня скважина 160 метров обсадной трубы, плюс еще метров 12 этот конец, который засовывают под сам известняк (меньшего диаметра труба). Насос от поверхности висит на 90 метров. Вода поджата на 70-ти. Если без очистной станции наливать (у кессона с крана полива, а не из дома), то вода "ржавеет" на открытом воздухе за час до совершенно непрозрачного состояния, превращаясь буквально в заваренный чай по цвету. И это даже несмотря на то, что в кессоне у меня магистральный фильтр 20-ка стоит сразу после оголовка скважины, с фильтрующим элементом, который тоже типа обезжелезивает. Часа через три в набранной воде это все оседает хлопьями сульфата железа на дне емкости и вода становится практически прозрачной и пригодной к употреблению.
    А вот у соседа колодец обычный, на 19-20 стандартных колец. Вода просто превосходная с песка. Ничего не "ржавеет" - ни сантехника, ни сама вода. По своей сути у него вода - родниковая. Бывают периоды летом, когда у него вода "кончается". Приходится ждать пару часов.
    Поэтому, такие затраты на артезианку надо еще переварить в голове, т.к. это реально недешево, в том числе и в плане очистки такой воды в нашем регионе. Единственный плюс артезианки это то, что вода бесконечная - она не коончается, можно так выразиться. На соседней улице у нас в поселке к одной артезианке подключено аж 7 домов.
    • Машина: tlc 105
    Это где такая беда?
    а вот на юге Подмосковья наоборот хорошо (глубины 50-60м и без очистки все ок)
    у меня в Одинцовском районе очистка требуется (тыс 150 наверное выйдет сейчас аппарат)
    • Машина: TLC60
    5 часов назад, nachsturmlos сказал:
    Это где такая беда?
    Истра.
    Возможно. В Солнечногорском районе тоже вода с артезиана хорошая, насколько я помню. Но в подавляющем большинстве случаев - железо.
    Дешевле сейчас. Уже придумали обезжелезивание специальной колонной с гранулами по типу Purolite или Pyrolox - это если жировать. Есть и дешевле аналоги. Короче, там сейчас диоксид марганца применяется, достаточно долгоиграющий фильтрующий материал, и после определенного времени использования промывается обратным давлением в колонне и дальше используется. А умягчение вообще копейки стОит. Одной засыпки соли на квартал хватает.
    • Машина: tlc 105
    Вот тут половина системы
    https://www.ekodar.ru/filter/oborudovanie/obezzhelezivanie/duplet/
    это прошлый век?
    • Машина: TLC60
    2 часа назад, nachsturmlos сказал:
    это прошлый век?
    Комплектующие одни из самых дорогих, на мой взгляд.
    Да и полторы тонны воды в час (со средним рассчетом на человека в 1 куб в сутки), с учетом того, что в системе гидробак с запасом литров под 50 - нужна ли такая производительность в быту на семью?
    • Машина: tlc 105
    Брал по акции лет 5 назад, скидка была большая
    • Машина: TLC60
    1 час назад, nachsturmlos сказал:
    Тут еще такой момент...:) По Подмоскве, в частности... Да и вообще, за что сейчас не возьмись, за любой элемент инженерных конструкций или коммуникаций; тот-же водопровод или канализация...ТАКОГО бреда насоветуют и навыкладывают в ютубы, что в космическом корабле все в сто раз проще устроено.:) Из обычных инженерных систем такие извраты делают, что просто диву даешься. Как без этого-то раньше жили?:)
    Смотрел несколько результатов анализов воды у людей. Сам не делал анализ (какой смысл, если все рядом делают и показывают свой результат, при этом их скважины в 200-500 метров от моей:)).
    Первое - это умягчение воды; -  как правило, продавец оборудования навязывает необоснованно. В 99% случаев в нем вообще нет никакой необходимости, как и в аэрации.
    Железа в Подмоскве в воде до 1мг/л. Вода совершенно "обычная", не имеющая постороннего запаха и привкуса. Можно пить и прямо из скважины - на здоровье не влияет, только на органолептические, так сказать, свойства (визуально извлеченная вода кратковременно желтеет, имеет несколько терпкий привкус, и выпадает несильный осадок после окисления через часов 8-12 - окисление медленное).
    Поэтому, очистная установка укладывается в бюджетные 35-45 рублей. Если жировать на американских баллонах, элитных наполнителях и электронной автоматике вместо ручной, то 70-90 килорублей.:)
    Можно и за 250-300 поставить. Результат будет тот-же.:)
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    У меня железо 0.49 при допустимых 0.3 по-моему. Использую 20bb тройной от pentek ,грубая очистка, обезжелезивания, умягчитель.
    Железа 0 , вода как бутелированная, хватает на 70-80 кубов. Зимой в мороз на 50 кубов ( зависит от температуры воды из скважины и температура в помещении) лучшее решение для 20ок. Цена трёх на сегодня около 15-18 т
    На след год задумываюсь о колонне
    Забыл сказать , не обольщайтесь если у вас малое потребление,
    Через 8-10 мес после запуска, ресурс железного и угольного перестает работать и требует замены.
    Заказывал в штатах напрямую поэтому пока их вырабатываю .
    Pentek RFFE 20BB Pentek rffe 20BB
    Pentek RFC 20BB Pentek RFC 20BB
    Pentek R30 20BB Pentek R30 20BB
    По фильтр колоннам от железа, что есть лучшее цена качество на сегодня?
    • Машина: tlc 105
    2 часа назад, Ivanida сказал:
    Ну у меня железа та и не было. Вода чистая, только с запахом. В целом было ненапряжно, более дешевая установка шла без бесплатного годового обслуживания, без подарков типа аквастопа и тд. А тут еще и банк тыр20 вернул за платеж картой))
    И да, по рассказам знакомых, электроника у тех кто брал более дешевую версию, накрылась года через 3... а у меня тьфу тьфу работает
    17 часов назад, Ivanida сказал:
    Нифига себе..
    У меня на даче скважина 12метров. Вода просто шикарная.
    Чайник не мыли 20лет. И нет никакого осадка или накипи. Так же пью эту воду без кипячения.
    На зиму сливаю всё, нагреватель, аккумулятор, насосную станцию. Оставляю 5литров на запуск станции. Так вот эту пятерку можно пить и через пол года.
    Нахер мне все артазианы...:party:
    • Машина: TLC60
    1 час назад, Рома сказал:
    Это вода с песка - колодезная, так называемая (или родниковая).
    Она самая правильная для потребления, в общем-то. Но у нас и с песка (особенно у тех, кто скважины глубиной метров на 25-30  делает, чтобы воды хватало) вода тоже много где воняет сероводородом и содержит железо, которое окисляется после извлечения воды. Если делать скважины менее глубокие, с которых вода хорошая, то воды совсем мало - не хватает на бытовые нужды. Есть локальные районы, где вода в песке хорошая содержится и дебит достаточно высокий, но это редкость. А для ПМЖ с большой семьей как правило скважины на песок не хватает по дебиту. Поэтому артезианки бурят и водоочистку ставят.
    • Машина: tlc 105
    А самое страшное - все что не артезиан, у нас содержит всяческое говнецо и химикаты
