    • Машина: 4Runner 185 3,4
    Доброго!
    Периодически пропадает зарядка с генератора,при этом отключается печка.Остальное все работает.Налаживается само).Генератор проверен на стенде.При включении зажигания в таких случаях печка сразу не работает.Может произойти и в пути.
    Куда смотреть?
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    2 часа назад, Andrey02 сказал:
    Куда смотреть?
    В карман с мультиметром, с целью его достать :)
    Электросхема говорит, что зарядка зависит от предохранителя GAUGE 10A. И от него же зависит питание "Air Conditioning", которое наверняка потом попадает на мотор печки. Предохранитель в блоке над водительской коленкой. Смотреть в момент когда все сломалось, приходит ли на этот предохранитель питание, уходит ли с него.
    Мотор печки может глючить?щетками болеть,например?
    4 часа назад, Andrey02 сказал:
    Щетки генератора смотрели?
