    • Машина: Toyota surf
    Всем привет. Проблема такая. Через минут 20-30 после завода машины выгорает предохранитель GAUGE. И греется реле люка. Если это реле вынуть то машина не заводится. Полностью всё пока не разбирал. Глянул поверхностно: обгорелых и перебитых проводов в этом месте нет, оборванных тоже. На месте реле тэстером на выключенном зажигании показывает что массы нигде нет, а на включенном что она есть везде. С плюсом тоже фигня. На выключенном что его нет а на включенном на одном контакте есть, на другом нет, а на стальных двух прерывистый писк. Как эту проводку проверить. В букваре по схеме на этом реле два преда, масса и на панель управления. И где в машине находится предохранитель POWER.
    Пока ковырялся с машиной, заметил что сильно нагрелось реле обогрева заднего стекла. И тёплое реле стартера( наверное от реле стекла). И это на заглушенной машине. Вынул оба и без труда завёл авто без реле стартера. В чем прикол? Предыдущий владелец чего наколхозил? И как это всё восстановить если картинки в книге не соответствуют действительности.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    19 часов назад, Борт 872 сказал:
    Если всё не соотвествует действительности, то искать по одному проводу. Открыть всю проводку, и каждый провод вести от источника к потребителю.
    Оно Вам надо?:biggrin:
    По этой схеме работает вся автоэлектрика. И ещё в схеме бывают предохранители.
    Как работают реле я знаю. Но в моём случае к каждому потребителю тянуть новый провод и ставить реле, уж лучше косу проверить. И ещё, при включении заднего хода лампочки чуть светят(как будто на них приходит всего вольта 3-5). И сильно проседает стрелка вольтметра. Это короткое или масса плохая? Вскрывать косу на задний борт?
    15 минут назад, Борт 872 сказал:
    Там может быть уже сгнило всё и висит на соплях.Блок управления и его провод массы.Малейшая дырка в левом,заднем кармане и туда тянет воду просто капец
